Видеотрансляция через два радиоканала
Приветик!
Один наш клиент сидит на промышленной территории и протянуть кабель до него не представляется возможным. Подаем ему интернет через два радиоканала - один пролет от нашего объекта до высокого цеха на территории клиента, второй - в офисное здание. Первый пролет на NanoBridge M5, ~2500 м. Второй пролет на NS M5, длина ~100 м.
По данным speedtest.net и iperf клиент имеет стабильные 40 мбит/с, ping ровный, без потерь, джиттер небольшой.
Периодически клиент устраивает какие-то мероприятия, которые транслирует в Интернет на Youtube. Трансляция идет через проприетарный протокол поверх TCP. Поток трансляции занимает около 4 мбит/с.
Клиент жалуется, что периодически трансляция замирает на несколько секунд - звук продолжается, а картинка подвисает.
Есть подозрение, что из-за относительно высокого PPS Ubiquiti может не справляться с пропуском трафика, TCP сессия подвисает (например, шлет третрансмиты, меняет размер окна и т.д.), что непосредственно сказывается на слабо устойчивом к таким помехам проприетарном протоколе. В пользу этого факта говорит опыт, полученный ранее на городском празднике, когда с подключенного по оптике здания мы давали канал на сцену, со сцены - на режиссерскую комнату. Оборудование было NanoBridge M5. Тогда вещание также шло через Youtube и были проблемы "с буферизацией" (со слов столичного видеорежиссера). Потерь не было, пинги идеальные, скорость высокая. Праздник кое-как пережили (после был огромный скандал) и зареклись связываться с видеотрансляциями кроме как на оптическом канале. Но тут влиятельный клиент, нужно разобраться и решить проблему.
Подскажите в каком направлении искать решение?
Нужно зарекаться от ubnt Airmax. Для видеотрасляций с Constant Bit Rate (CBR) используйте синхронное TDD обрудование типа UBNT AF5x ( если нужна большая скорость, то должно быть LOS ,без помех, а 4Мbps CBR -потянет и на плохой трассе ) или если сложная трасса -Cambium ePMP,очень сложная с помехами - Сambium PTP450i, PTP650.
А еще нужно зарекаться слушать slv700, эта идея еще лучше.
Так какой pps-то? огласите в цифрах.
Ну так кусочек простыни tcpdump'а с ретрансмитами сюда киньте...
Надо было иметь хорошую внешку, чтобы до ютуба нормально ходило все.
И не тупить, а устранять проблему в момент ее появления, снимать дампы трафика, графики SNR, все сюда.
В направлении кривости ваших рук. Столько написали, а цифр-то и нет. Ни скришотов настроек, ни версий софта, железа, ничего!
Наверное, стоит навести порядок хотя бы в этом...
CCQ на линках какое? Отключать агрегацию пробовали? Для эксперимента заверните трафик в ipsec тоннель, благо канал позволяет, но с большой долей вероятности проблема не в беспроводных линках....
Тут мы подхватили мыль и начали придумывать причины ))))
Для хоть какой-то уверенности в частоте канала нужно точно бежать с 2,4 и 5ггц, или уходить на воздушную оптику.
Может быть всё, от импульсных помех радиостанций, айпадов, айфонов или чего другого типа беспроводных мышей ))) до отсутствия шейпинга в канале.
А может список рабочих частот настроен в автомате.
  • 2 weeks later...
Это очень легко проверяется - запустите пинг во время трансляции.
Если близка полка по PPS, начнётся жуткий джиттер. Если полка по PPS достигнута - пинги возрастут до единиц секунд.
Бред сивой кобылы. Поставьте нормальное оборудование что в 5 Ггц что 2.4ГГц. На такой дальности никакая помеха не страшна, передавать любое видео будет без вопросов.
Просто надо перевести сеть на L3, большие сегменты на L2 в радио создают проблемы.
Например у вас 2 пролета, пакет может потеряться в любом из них, поэтому оборудование должно делать переповтор.
Когда L3 сеть, то данные сначала передаются по первому пролету, потом по второму, и если они потерялись, повторная передача будет только между двумя узлами, а не через всю цепочку.
Действительно, изоляция двух мостов по IP сегментам возможно предотвратит мультипликацию потерь TCP в каждом IP сегменте L3, который можно назначить каждому мостовому соединению L2. Но думаю, этого будет недостаточно. Надо повышать надежность канала ( снижать ошибки) в каждом L2 сегменте. Можно попробовать ограничить сверху модуляцию (data rate), уменьшить агрегацию в канале. Но все это костыли , ubnt Airmax -такая вещь, птица пролетела и канал упал, и непонятно почему, не подходит оно для серьезных коммерческих линков.
  • 2 weeks later...
А что это за сеть такая, что на L3 работает обнаружение и устранение потерь? Это Mikrotīkls Ltd что-то свое придумал?
Представьте у вас есть одна камера и один порт на видеорегистраторе, куда надо подать данные. Камеру можно подключить сразу в него кабелем, а можно через радиоканал. Естественно кроме данных камеры, на порт регистратора будут поступать запросы с устройств радиоканала. Когда в этой сети появляется еще больше оборудования - например несколько камер, несколько пролетов радио и т.п., то пропускная способность будет забиваться всяким мусором, который передается всем узлам сети.
Именно по этой причине вся сеть разбивается на L3 сегменты, которые контактируют с подключенным радиооборудованием, и самими потребителями, в данном случае камерами и регистратором.
Интернет именно так и устроен.
У Вас микротик головного мозга, где-то в районе F20-F29 по МКБ-10 )))
