Здравствуйте, имеется в эксплуатации управляемая розетка SMART-DIN-B http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08155.SNR-SMART-DIN-B подключенная к контроллеру ERD. На корпусе розетки обозначено как подключать к ней 220В, то есть маркировка L(фазный провод) и N(нулевой провод). Когда на управляющие контакты розетки подается 5В, реле в ней должно сработать и разорвать цепь нагрузки 220В, включенной в ее гнездо. По стандартам электрики обычно разрывают оба провода одновременно - фазу и ноль или в крайнем случае только фазу. Данная же розетка разрывает нулевой провод, фаза остается без разрыва постоянно присутствующей. Возможно ради экономии использовано реле с одной размыкающей или переключающей группой контактов. В результате цепь питания конечно разорвется. Но почему разрывают не фазу а ноль? Хотелось бы понять логику разработчиков - они просто ошиблись с маркировкой фазы и нуля на корпусе розетки или они разницы не видят в том, что разрывать фазу или ноль. Если следовать их логике, то можно в осветительных щитках разрывать нули, а фаза пусть дальше идет. Eсли у кого есть такие розетки прозвоните какой провод L или N у вас разрывается при срабатывании реле.
Разобрал розетку чуть позже, действительно разрывается только один провод который соответствует надписи N на корпусе розетки. Чтобы разрывать фазу требуется исправить маркировку на корпусе розетки наоборот.
Edited by ysha
Здравствуйте, спасибо за внимание к данной теме.
Я думаю, вы знаете, что компания НАГ сама разработала и изготавливает данное изделие. Я вас уверяю, что никакого умысла или ошибки по не знанию не было. В таком переключении есть производственная необходимость, а именно внутреннее строение розетки. Другими словами, так проще их изготавливать. Компания учтёт ваше пожелание относительно расположения разрывающегося контакта. И сделает всё возможное для улучшения эксплуатационных свойств изделия.
PS я и сам, имея опыт электромонтажных работ, матерился, когда в осветительных приборах на выключатель заводят ноль, а не фазу.
