Делал по этому мануалу. Казалось бы, что может быть проще, но не работает у меня.
root@mx80> show version
Hostname: mx80
Model: mx5-t
Junos: 13.3R3.6
JUNOS Base OS boot [13.3R3.6]
JUNOS Base OS Software Suite [13.3R3.6]
JUNOS Kernel Software Suite [13.3R3.6]
JUNOS Crypto Software Suite [13.3R3.6]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [13.3R3.6]
JUNOS Online Documentation [13.3R3.6]
JUNOS Services Application Level Gateways [13.3R3.6]
JUNOS Services Jflow Container package [13.3R3.6]
JUNOS Services Stateful Firewall [13.3R3.6]
JUNOS Services NAT [13.3R3.6]
JUNOS Services RPM [13.3R3.6]
JUNOS Services Crypto [13.3R3.6]
JUNOS Services SSL [13.3R3.6]
JUNOS Services IPSec [13.3R3.6]
JUNOS Routing Software Suite [13.3R3.6]
root@mx80>
фильтр на импорт
traceoptions {
   file bgp.log size 1m files 30;
advertise-inactive;
log-updown;
damping;
import blackhole-import;
local-as XXXXX;
group upstreams {
   type external;
   neighbor XXX.XXX.XXX.162 {
       description "peer";
       import [ BGP-peer-IN blackhole-import ];
       export [ BGP-peer-OUT ebgp-export-default-originate ];
       peer-as XXXX4;
show policy-options policy-statement blackhole-import
term 10 {
   then {
       local-preference 400;
       community add community_peer;
       accept;
term 5 {
   from community blackhole;
   then {
       local-preference 1;
       next-hop discard;
       accept;
term 10 отрабатывает, term 5 - нет. Что тут может быть не так?
Поменяйте местами :)
Разверну : названите терма не имеет значение, имеет значение его поряд в конфиге.
Для того чтобы засунуть наверх: insert term 5 before term 10
Ну или изначально создавать в правильном порядке )
уже поменял и заработало, но возникает другой вопрос.
если вынести в отдельный фильтр организацию blackhole то как заставить работать???
Спасибо, не знал
если правильно понял вопрос, то как-то так :
policy-statement blackhole-import {
term backhole {
blalblal;
then next policy;
If you specify more than one policy, they are evaluated in the order specified, from left to right, and the first matching filter is applied to the route. If no match is found, BGP places into the routing table only those routes that were learned from BGP routing devices. The policy framework software evaluates the routing policies in a chain sequentially. If an action specified in one of the policies manipulates a route characteristic, the policy framework software carries the new route characteristic forward during the evaluation of the remaining policies. For example, if the action specified in the first policy of a chain sets a route’s metric to 500, this route matches the criterion of metric 500 defined in the next policy.
root@mx80# show policy-options policy-statement blackhole-import term to-blackhole then next pol
syntax error, expecting ';', [Enter], or '|'.
Хм... вроде и JUNOS не старый очень, или проблема в руках........
policy-options policy-statement bgp-blackhole-VIK
term Blackhole {
   from {
       community bgp-blackhole;
       prefix-list-filter pr-viktel orlonger;
   then {
       tag 666;
       next-hop discard;
       accept;
term Discard {
   from community bgp-blackhole;
   then reject;
then next policy;
Большое спасибо, вроде разобрался
root@mx80# show policy-options policy-statement BGP-peer-IN
term 15 {
   then {
       next policy;
       accept;
term to-blackhole {
   then {
       next-hop discard;
       next policy;
       accept;
[edit]
причем нужно добавить next police на фильтру пиров также, поскльку (я так понимаю) загрузка фильтров так же идет последовательно
   neighbor xxx.xxx.xxx.xxx {
       description "peer";
       peer-as xxxx;
Я был бы Вам очень признателен если Вас не затруднит помочь с ebgp-export-default-originate
Завел дефаулт
routing-options {
   graceful-restart;
   static {
       route 0.0.0.0/0 {
           discard;
           no-install;
   router-id XXX.XXX.XXX.XXX;
   autonomous-system XXXXX;
фильтр для экспорта дефаулта по bgp
root@mx80# show policy-options policy-statement ebgp-export-default-originate
term default-originate {
   from {
       protocol static;
       route-filter 0.0.0.0/0 exact;
   then {
       next-hop self;
       accept;
term DenyOther {
   then reject;
[edit]
смотрим роутинг на дефаулт
root@mx80> show route 0.0.0.0/0 exact
inet.0: 578782 destinations, 2390837 routes (578475 active, 1 holddown, 4507 hidden)
Restart Complete
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
0.0.0.0/0          *[static/5] 03:50:00
                     Discard
                   [bGP/170] 4d 09:03:27, localpref 310
                     AS path: 11111 I, validation-state: unverified
                   > to XXX.XXX.XXX.225 via irb.2100
                   [bGP/170] 4d 08:59:38, localpref 300
                     AS path: 22222 33333 I, validation-state: unverified
                   > to XXX.XXX.XXX.45 via irb.13
root@mx80>
Вопрос в том, что при экспорте анонсируется пиру default не на мою AS-ку а на 11111
root@mx80> show route receive-protocol bgp XXX.XXX.XXX.162
 Prefix                  Nexthop              MED     Lclpref    AS path
 0.0.0.0/0               Self                                    11111 I
Как заставить использовать дефаулт каторый static а не c bgp прилетел?
Вы что-то странное сделали.
1) как по мне policy-statetement c blackhole должен идти первым, это же логично.
2) Вы перепутали уровень вложености, у меня next policy не в term
3) зачем в последнем policy-staterment next-policy?
Может все-таки advertising-protocol bgp ?
идея в том, что бы навешать на все группу upstream в целом.
Ну да ладно, пиров не настолько много, при навешивании фильтра на сам пир тут конечно первым должен идти фильтр блекхола
Уровни вложенности поправил, все работает!
Скопировал не с той строки, именно advertising-protocol bgp
Покажите вывод advertising-protocol bgp
Покажите полиси export к этому пиру и в каком порядке они.
И зачем next-hop-self к ebgp пиру?
это как ...
это как ...
Там речь о том, что если в первой policy применились какие-то атрибуты, то при применении во второй полиси префикс наследует атрибут отредактированный в первой.
а вот тут показывают как работает цепочка полиси
http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos15.1/topics/concept/policy-routing-policies-chain-evaluation-method.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.1/topics/example/bgp-policy-chains.html
всем спасибо, разобрался, все просто
в моем случае незнание что очередность фильтров играет роль - источник проблем
пример дефаулта здесь
  • 6 months later...
Здравствуйте! Да бы не плодить новой темы, прошу помочь с default'ом но уже для IPv6
Аналогично как и для IPv4 прописали default
rib inet6.0 {
generate {
route ::/0 {
metric 10000;
discard;
Смотрим show route table inet6.0
inet6.0: 32972 destinations, 126692 routes (32908 active, 0 holddown, 405 hidden)
Restart Complete
::/0 *[Aggregate/130] 01:08:30, metric 10000
Discard
[bGP/170] 01:56:11, localpref 320
AS path: 35297 I, validation-state: unverified
> to xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:4ae1 via irb.1100
то есть, далее
a# show policy-options policy-statement ebgp-export-default-originate-v6
from {
protocol static;
route-filter ::/0 exact;
then accept;
После навешивания пиру в качестве экспорта ebgp-export-default-originate-v6, по прежнему анонситься default, который я получаю от uplink'а
