Здравствуйте.
Развернул ядро сети на базе стека из пары DGS-3620-28TC. Всё бы хорошо, но вот не могу понять логику работы ACL, привык к iptables в Linux (ну и MikroTik её переняла).
Есть несколько интерфейсов в разных VLAN. К примеру vlan9 с адресом 10.0.17.129/25 - шлюз для гостевой wi-fi сети. По задумке все устройства в VLAN c ID 9 должны иметь доступ только в интернет к локальному почтовому серверу и DNS серверу. На MT это делается буквально в несколько строк:
2    ;;; acl for Guest-Wi-Fi net
     chain=forward action=accept src-address=10.0.17.128/25 dst-address=!10.0.0.0/8 in-interface=bridge-vlan9-guest-wi-fi
3    chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=10.0.17.128/25 dst-address=10.0.0.5 in-interface=bridge-vlan9-guest-wi-fi port=80,25,465,143,993,53,123,5222
4    chain=forward action=accept protocol=udp src-address=10.0.17.128/25 dst-address=10.0.0.5 in-interface=bridge-vlan9-guest-wi-fi port=80,25,465,143,993,53,123,5222
5    chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited src-address=10.0.17.128/25 in-interface=bridge-vlan9-guest-wi-fi
А как аналогичную схему сделать на D-Link пока понять не могу.
Если есть адекватные мануалы о том как у D-Link работает эта система? Или может кто-то на пальцах сможет рассказать как это всё функционирует? А то там 6 профилей, в которых вроде бы задаётся один фильтр, а внутри ещё 256 правил, в которых фильтра нет но начинают работать действия.
Пожалуйста помогите разобраться.
Профиль задаёт шаблон. Он показывает, какие поля (байты, биты) пакета будет затрагивать правило. В правиле пишутся конкретные значения.
Если я правильно понял задачу, она решается по такой логике:
1. permit ipdst=10.0.17.129 - разрешили доступ до шлюза, например, для использования icmp.
2. deny ipdst=10.0.17.128/25 - запретили всем на всех в этой ip-сети.
Правила для этой схемы будут такие:
create access_profile profile_id 1 profile_name test ip destination_ip_mask 255.255.255.128
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip destination_ip 10.0.17.129 mask 255.255.255.255 port 1-24 permit counter enable
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ip destination_ip 10.0.17.128 port 1-24 deny
Правила не проверял, могут быть некоторые неточности. Порты 1-24 - откуда поступает клиентский трафик.
