Выбор автоматического выключателя для защиты электроустаново
Хочу обсудить следующее:
Чаще всего при подключении к электросети (для электроснабжения сетевых железок ДС: коммутатор или компутер-роутер) ставиться автоматический выключатель. Что не совсем удобно. Поясню, от "автомата" нам нужно:
1. чтобы его не могли выключить соседи или пьяный электрик ДЕЗа
2. чтобы он срабатывал когда к нашим проводам незаконно подключаю болгарку всякие хулиганы.
(чаще всего исп-ся коммутаторы с внурт блоком питания и пара конверторов)
Что посоветуете. Сколько ампер ? особенно интересует пункт 1.
Недавно подсказали что для этих целей подходит магнитный пускатель. Что сей прибор из себя представляет я не знаю, но стоит он как-то дорого (за 1000р - шт). Может еще что можно придумать ?
PTC, он же позистор, он же терморезистор с положительным температурным коэффициэнтом сопротивления
Ток превысил норму - он нагрелся, еще повысил свое сопротивление и практически разорвал цепь
Конкретные названия не помню, но можно поискать, например в ЧипеДипе
лампа накаливания на десятки ватт - бп и так жрет совсем немного?
Оно и работать будет как тот позистор (у которого количество срабатываний огранчено?) и никто свет воровать не будет. Но вот после КЗ напряжение не пропадет, как кто-то мог бы надеятся...
G.Y.S., учите матчасть! Или наймите специалиста.
Пункт 1 выполним только соответсвующей схемой размещения оборудования, недоступой соседям, а с ДЕЗом ничего не сделаешь. Пункт 2 - обесточиваем весь узел, и "плевать" на абонентов ?!
Число ампер посчитае энергетик в конкретном случае.
Пускатель - это контактор (грубо - магнитное реле) с реле тепловой защитой электродвигателя в одном конструктиве. Вам он не нужен.
Тут пришел специалист електрик - и сказал - что широко распространенного оборудования чтобы отключаь ток 0.1 Ампера нету - такой ток не розогреет пластинку биметалическую
;-) также довольно тяжело с органичиванием по короткому замыканию ...
можно, но катушки будут очень тонким проводом намотаны они могут сгореть сначала ;-)
Какой выход - поставить лампу 220 вольт на 25-40 -60 ватт последовательно , в результате напряжение на свичах упадет от номинальных 220 вольт до 200 вольт .
но работать будут . Данной линии не страшны ни какие короткие замыкания , при коротком замыкании в линии лампочка будет гореть в полный накал - что будет индицировать о коротком замыкании . подключаться к такой линии не имеет никакого смысла так как при увеличении нагрузки до нужных перфоратору или болгарке 600 -1000 ватт напряжение будет падать до 30 -60 вольт а то и ниже ....
Что также что очень хорошо что система автоматически восстанавливает питание при снятии нагрузки или КЗ - тойсь аббонент останеться доволен ;-)
Для подсветки во время проведения работ можно использовать економические люминисцентные лампы мощностью 9-18 ватт правда стоимость у них больше 5-10 долларов США.
Данную схему можно использовать для питания по кабелю П296
Кстати для любителей простой схемы "УПС для свича" вместо сопротивления на 30 ом можно ставить лампочку накаливания 26 вольт *0.12А она имеет сопротивление в не нагретом состоянии 30 ом . Что приятно - при нормальной работе - лампочка чуть чуть светиться (красная нить) , что индицирует нормальную работу зарядки ... при аварии
например коротнула банка итд итп - накал лампочки будет изменяться ....
Так что Гость прав ;-)
В Икею зайди. 199р за 3 штуки или 99 за одну
Да ладно тебе ;-)
куплю - только адрес скажи ;-)
я живу в ИваноФранковске - западная Украина - там где в януковича яйцом кинули ;-)
не подскажеш сколько идти прийдеться ?? ;-)
Есть ли другие варианты ??? Думаю может есть устройство которое бы можно было бы только включить, а отключалось бы оно только при КЗ и/или при превышении предельно допустимого тока через него проходящего.
Электрищеского щита (да и электрических кабелей вообще) часто просто не бывает на тех этаже (чердаке, подвале), приходиться присоединяться к тому - что на самом последнем этаже жилого дома, следовательно наш автомат - оказывается доступным соседям, электрикам, которых время от времени вызывают соседи и которые его (автомат) иногда случайно выключают и забывают включить.
Писать на автомате что-то вроде "не отключать" - бесполезно. Проверено временем. Сейчас вот ищу какую нибудь маленьную коробочку, которая закрывалась бы на ключ и которую удобно было бы монтировать в щит. В нее будет "прятаться" автоматический выключатель.
да, конечно!!
в противном случае - его обесточат "хулиганы" прихватив с собой все оборудование что в ящике. Это своего рода доп. мера защиты от вандализма. Замечано, что часто стороние электроприборы =) (дрели, болгарки) подключаются прям к нашим кабелям (других может поблизости небыть)
