Airfiber 5X Реальные тесты
12,3 км, сигналы 55/55 - 56/57, 30 диши, TX POWER (EIRP) 43 dBm, деление 75/25, 40 МГц, 5350 МГц, модуляция с одной стороны скачет с 8х на 6х, френель частично перекрыт, максимум что получили на af5x - 200 мбит/50 мбит
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вчера нарисовалась проблема на мосту af5x, сильный перекос по уровням сигналов, антенны не стандартные - тазики 60см + облучатель kir5800dp, сняли их и поставили родные за 23 дб, ничего не изменилось! чё? какой то из релеек каюк?
Ссылка на сообщение
37 минут назад, yKpon сказал:
На сколько большой перекос?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, xabarov сказал:
около 20дбм
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, yKpon сказал:
около 20дбм
Это уже серьезно. Возможно, что попала вода в разъем и как-то подпалили выход...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xabarov сказал:
+1.
Ссылка на сообщение
21 час назад, xabarov сказал:
Пора похоже усилки под 5х закупать.)))
Ссылка на сообщение
В 21.12.2017 в 02:15, TTvs сказал:
Здравствуйте. Собираюсь приобрести ubiquiti airfiber 5x с антенами 30Дб. и установить линк на 80 км. Не могу найти никаких статей по настройкам и установке. Азимут думаю вычислить по компасу. Понял, что нужно установить модули мастер и второстипенный с одной частотой и просто поймать лучи. На словах все легко...Хотелось бы узнать побольше обо всем этом. Не знаю смогу ли установить и настроить все сам. За установку хотят 15 косарей за одну...
Ссылка на сообщение
Лучше наоборот, антенны 80dBi на 30 км. Прожжёт лес..
Если серьезно, то всё зависит от вашего желания. Если желание сильное, то найдёте информацию, высоко залезете и все сделаете.
А если желание так себе, то лучше заплатите деньги. Цены адекватные для такого расстояния.
30dBi антенн недостаточно. Используйте хотя бы на 34dBi
Ссылка на сообщение
16 минут назад, TTvs сказал:
Высоко некуда. Крыша дома и все. Спутниковые могу настраивать... Не знаю как спросить? Луч поймать, быстро теряется линк при поворотах антены? Например 10 см. туда сюда теряет сигнал или по GPS он ее будет видить при поворотах? Сколько допустимо отклонение от основного луча в градусах?
Изменено пользователем dmitriy79
Ссылка на сообщение
В 18.12.2017 в 20:47, xabarov сказал:
вскрыл, все сухо, никаких признаков на влажность
может с БП что... не родные стоят, хотя вместо них временно поставили dynadish 5 все ок
Ссылка на сообщение
В 20.12.2017 в 18:15, TTvs сказал:
Я уже закупил
не подскажите что там закупить?
Ссылка на сообщение
В 23.12.2017 в 09:20, Olejon сказал:
Вы имеете ввиду маркировку? Если память не врёт это SE5023, но не точно, по памяти пишу, а посмотреть сейчас негде.
Ссылка на сообщение
AWL5910
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Во, память таки подвела, шклероз.))))
Ссылка на сообщение
Тоже столкнулся с непонятным поведением.  Работает радиомост на Rocket M5 AC Lite + Jirous JRC-24 MIMO   уровни сигналов одинаковые.   Заменил Rocket'ы на AF5X и получил такой вот перекос сигналов на одной из точек.
Антены менял,высокочастотные кабели менял,даже витую пару поменял дважды.  Результат один.    Если точки меняю местами,то закономерно странный сигнал уходит на Remote точку.
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Изменено пользователем iMPoSsibLe_iT
Ссылка на сообщение
Было же парой постов выше -- менять AF, сдох усилок.
Ссылка на сообщение
On 12.01.2018 at 4:52 PM, STALSKYU said:
21 км RocketDish 5G30, эфир просто опа, спас только LOS
Если не трудно - покажите настройки.
У меня линк 15 км но показатели похуже.
И что вы имели ввиду спас только LOS. Поподробнее пожалуйста.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, telman сказал:
Прямая видимость выручила)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста - параметры ENHANCED MIMO и SHORT CP сильно влияют на качество и на скорость? У меня первый включен а второй выключен в настройках. Страшно экспериментировать на загруженном линке. Длина линка 15 км. Скорость зажата до 6х иначе при переключении на 8х прыгают пинги до 50 мс.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, telman сказал:
И первый и второй сильно влияют на capasity, и на реальную прокачку, подбирается методом тыка в после сведения моста и тестовой нагрузкой, на каждом линке все индивидуально!
У меня ENHANCED MIMO занизил на 40 мегабит реальную прокачку....
Ссылка на сообщение
On 23.05.2017 at 7:56 AM, Unker said:
Специально для тех, кто не доверяет параметру Capacity
сигнал хороший. перекосов по каналах нет. кто-то подскажет почему в  ширине 20 мгц всего 60 мбит прокачки?
версия прошивки сильно влияет на прокачку? какую версию посоветуете?
Изменено пользователем BJlAD
Ссылка на сообщение
2 часа назад, BJlAD сказал:
полоса 20 Мгц и модуляция х6
да 4 ветка уже усть в прошивках.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
