Встал вопрос как вывести кабель из проложенной в земле трубы ПНД 50мм. Вот откопали трубу и что дальше. Просто дырку просверлить не получится. Внутри кабели, которые можно повредить. Искали какие нибудь разрезные муфты, что бы сверху наложить. Ничего подобного не нашли. У немцев есть что то подобное, но это не наш ценник. Как народ решает такие задачи?
Проблема не понятна. Другой кабель в трубе должен остаться извлекаем? Т.к. просто вырезать кусок трубы и просто заселиконить нельзя? Что вы нашли у немцев, покажите, пожалуйста. Чтобы было понятно в каком направлении вы думаете.
сверлим маленькое отверстие, потом потихоньку рассверливаем.. Повредить кабели можно только при рукожопости монтажников.
Пилить ножовкой или болгаркой - не рекомендую, тк может лопнуть труба... Особенно на морозе.
После прокладки кабеля, для исключения попадания грязи в трубу - Арморкастом заматываем
Уточняю задачу. Положена труба ПНД 50 в земле на глубине положим 80см. В трубу затянуты кабели. И вот по ходу трубы нужно сделать вывод и затянуть в трубу еще один кабель. Давайте считать, что труба с двух сторон выходит в колодцы. Основной вопрос: как сделать вывод кабеля посередине трубы. Понятно, что для начала её надо откопать. Это тривиально. Вешаем на кабели генератор, находим трассу и шурфим. Раскопали! Что дальше?
Вариант с потихоньку рассверливаем не очень интересен. Не индустриальный. Чуть рука у Кулибина дрогнула и досвидос кабелям. Технология работ должна быть рассчитана на имбицила, а не на Кулибина!
Вот за Арморкаст спасибо! Про него не знал!!!
Есть более дешевый аналог: ССД Армопласт — бинт влагоотверждаемый, 100 мм х 1,5 м (с перчатками)
http://www.skomplekt.com/tovar/6/29/7555948215/
В свою очередь поделюсь про герметик Stopaq FN 2100.
http://zadobavkoy.ru/germetizatsiya-vvodov/germetik-netv/372-germetik-stopaq-fn-2100.html
Почитал про Арморкаст. Его рекомендуют совмещать с герметизацией лентой скотч винил мастика VM.
Кто пользовался Арморкаст, его надо совмещать с VM или это избыточно?
Я вот изначально собирался использовать термоусаживающуюся ленту с термоклеем.
Посмотрел ПНД 63. Внутренний диаметр 51, там еще от толщины стенки зависит. Продольно разрезать и сверху надеть типа муфты.
Для ваших целей VM избыточно... Это нужно чтобы влага(не путать с водой) не проникала к медным жилам итд итп...
Как только армокаст застынет то можно смело опускать в воду- на стыках внутри влажно будет возможно через года три, но не будет литься точно...
PS 1 Как то армокастом лопнувшую, чугунивую водопроводную трубу заматывал... 2 года под давлением простояла, да заплатка влажная была- но не капало...
PS 2 По факту просто выход из трубы- вроде хорошо, но построить маленький колодец- все таки лучше будет... Причины- последующее затягивание кабеля это будет еще то удовольствие...
PS 3 Вскрываем трубу так: Делаем два надпила по кругу пилой по металлу, потом болгаркой, обязательно боком(плоской частью диска) стачивается верх пластиковой трубы... Далее прорезается до конца кольцевые надпилы пилой по металлу... Пользуемся такой 20981.jpg
Сверху на трубу ставим колодец...
Нужна зажимная трубка, например из меди с резиновым уплотнением. Сверлите отверстие в трубе, вставляете трубку, крутите гайку и с внутренней стороны ее края разгибаются и прижимаются к стенкам трубы по аналогии с клепкой, на ту часть, что осталась торчать наружу, одеваете другую трубу или зажимку для кабеля, только и всего.
А кабели то какие? Обычно нужно постараться просверлить их, особенно если в проволочной броне. Если боятся - использовать короткое сверло, на 1-2 мм длиннее стенки трубы. Или дремель использовать, например Bosch GRO.. Тоненькую фрезу ставим и прорезаем прямоугольник 1х2 см. Да и поручать такие вещи нужно именно кулибину.. А то особо отличившиеся умудряются и ПНД перерубить простой лопатой.
Мы раз 5 врезались в трубы.. И путем врезки тройника, когда еще кабелей не было, и с действующими кабелями. Каждый раз - это индивидуальный случай. Как показала практика - гораздо проще просверлить, чем пропиливать или прожигать.. Прожигали обычным обрезком 16 медной трубы, нагретой на горелке... Но после того как случайно не прожгли модули кабеля без брони - я запретил это дело использовать. Винилмастика - хорошо, но нынче как и термолента дорого.. Проще изоленту и поверх нее Арморкаст(Армопласт). Нам не нужна 100% герметичность, кабелю обычно пофиг - в воде он или нет. Ну зимой замерзнет, нельзя будет проложить кабель, если что подождем весны.
Герметики и прочее - это зло, тк попадают в трубы и создают пробки.. Один раз такую пробку едва-едва пробили.. Оказалось через щели в изоленте просочилось в трубу, а монтажник качал пока туба не закончилась..
Что нашли у немцев?
У немцев ничего особенного. Нашли видеоролик про прокладку трубы ПНД, куда задувались трубки и в трубки уже задувались волокна в буфере. Теоретически, там можно кабели задувать, вместо затягивания бушем, ничего сверъестественного. Так вот они там трубу резали, трубку резали, соединяли штанами в отвод и сверху накладывали типа муфты, разрезной вдоль.
Вы писали про что то конкретное. Можно узнать? Очень интересно.
Я и написал про что говорил. Мысль про ценник вытекала из предположения, что простая пластмасска производства немцев для целей организации модных сетей с задуванием будет стоить космических денег. По этому надо подумать и придумать что бы было дешево и сердито.
Немцы делают такие колодцы.
Датчане делают к ним такие трубы. В каталогах можно посмотреть сами трубы и различные фитинги к ним.
С обеими организациями мы плотно сотрудничаем.
Так же ищем пути удешевления (счета в евро за пластик очень печалят). Как найдем - будет под заказ.
Именно эти трубки там и показаны. Я честно говоря не вдохновился! Хлюпко!!! Нормальный бронированный кабель меня радует гораздо больше, чем эти всякие модные хренечки. Может у немчуры это и работает, а у нас всегда найдется талиб с лопатой, который перекопает это нахрен, даже если за 2 часа до этого ему пальцем показали где не копать. Бригаду талибов пронимает только бригада монтажников с обрезками многопарника на 100 жил. За 20 минут учат правилам производства работ за милую душу! Однако, на каждого талиба с лопатой монтажников не напасешься...
Пластком, дочка ОКС-1 давно анонсировала эту продукцию.. Вот только на пару запросов, направленных их дилерам - мы нихрена информации не получили... Видимо не хотят у нас использовать технологии задувки
Я этим вопросом занимался мягко говоря целый год, у меня есть кучка "кабелей" забугорных и микрокабелей волоконностью 1-12волокон, И я устраивал мини опрос среди КРОСовцев, так вот с чем столкнулся:
1) Все опрошенные провайдеры недоуменно- Зачем? Нам и так хорошо... А как мы это соединять будем, а если вы свалите с рынка кто нам поставлять будет?..
2) цена задувочной машинки 200-300м = 6500...8200 Евриков...
3) МикроКабеля нет на рынке, забугорный опять в евро...
4) Многотрубного кабеля для задувки опять нету(только пробная партия была 20км) на рынке- только под заказ...
Сугубо ИМХО:
1) Зачем - прятать кабель в грунт. ЧП на тему "экскаватор копал" происходят чаще из-за несогласованности проектов.
2) Машинка... нечего комментировать. не изучал вопрос, но почитаю, сравню.
3) Спрос рождает предложение. Не будут делать трассы из микротрубок - не будет микрокабеля. в другие места он малоприменим.
4) см. п. 3.
  • 3 weeks later...
Может я чего не понимаю, а ? Но есть же из технологии задувки и газа в трубах ПНД ножи для резки и торцевания труб - у нас был цельный, кольцом. Может и какие хитрые есть. Есть хомуты и накладки с отводами. От него- уже трубу тащить. У газовиков есть оборудование для сварки таких муфт, видимо и для резки тоже есть. Надо посмотреть применимость. Все это - умозрительно с моей стороны. А "колхоз" можно любой устроить - народ опытом делится.
P.S. Исправил ту фигню которую вначале написал про врезку тройника - наверное таких -нет.
Edited by frol13
Vasmer
Имелось ввиду, что нет разъемных тройников. Кабели -то рвать нельзя. Есть хомуты и накладки с отводами (на вскидку). Направления поиска - фиттинги для задувки в трубы ПНД и то же самое для водо -, газо- проводов.
