suzukialek Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Здравствуйте. Есть 2 провайдера 1-й по ПППОЕ, 2-й по ДХЦП. Хочу часть абонентов завернуть на первого провайдера, остальную на второго. Сделал адрес лист, замаркировал, запустил 2 ната на каждого, в ip routes по маркировке направляю. 1-й провайдер по пппое работает без проблем(не важно сколько адресов на него направляю). А вот со вторым провайдером(тот что по дхцп) всё не очень. Перевожу к примеру до 30 абонов вроди как нормально работает...только кидаю половину сети(около 60-ти или больше) сразу начинаются глюки(на странички туго заходит, скорость проседает...и через 5 мин на сайты вообще не пускает). И при том не важно как эти 60 абонов грузят канал(в 2 часа ночи тоже глючит). Такое чувство что провайдер видит часть этой сети и при определённом количестве(ip или mac) дропает канал. В этих делах я новичёк, возможно кто сталкивался с таким или знает что нужно делать. Буду очень благодарен. Вставить ник Quote
fiskunt Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Может у второго провайдера радиоканал? Он вполне способен так проседать из-за повышения пакетной нагрузки. А у народа как правило всегда включена куча программ которые по чуть чуть но юзают инет и поток пакетов там получается приличным при маленьком общем объеме трафика Вставить ник Quote
suzukialek Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 (edited) Проводной провайдер, пинг хороший. Заметил один нюанс. Кидаю к примеру 30 абонов на него и смотрю по torch количество соединений 200-300 и всё нормально работает...Кидаю 50-60 чел. и уже подходит до 600-700 но как то сбивает резко до 450-500 и в таком диапазоне держится...еще нужно будет всю сеть перевести посмотреть сколько покажет. Первый раз сталкиваюсь с таким, пров говорит ограничений с нашей стороны нет. Может кто знает как проверить эти ограничения по ппс или сессиях на микротик или сторонних программах? Медиаконвертеры могут так глючить при высоком ппс или сессиях? Edited January 25, 2016 by suzukialek Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Получается вы через канал подключения физика пускаете еще 100 абонентов? Так они столько соединений создают, что провайдер сразу понимает что что-то не так, режет количество сессий или чего-то еще, но сам говорит что ничего не ограничивает. Так же могут быть глюки с самой физикой, например в оптике затухания. Проверить можно тестом с вашего микротика на другой микротик в интернете, или на ваш запустят тесты, если есть белый IP. Вставить ник Quote
suzukialek Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 (edited) Получается вы через канал подключения физика пускаете еще 100 абонентов? Так они столько соединений создают, что провайдер сразу понимает что что-то не так, режет количество сессий или чего-то еще, но сам говорит что ничего не ограничивает. Так же могут быть глюки с самой физикой, например в оптике затухания. Проверить можно тестом с вашего микротика на другой микротик в интернете, или на ваш запустят тесты, если есть белый IP. Как именно физику проверить? Как это тест с микротика на микротик? Микротик не удаленный, сижу за ним. Edited January 25, 2016 by suzukialek Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 26, 2016 Posted January 26, 2016 Как именно физику проверить? Как это тест с микротика на микротик? Микротик не удаленный, сижу за ним. Со своей стороны можно посмотреть ошибки на порту микротика, куда подключен канал интернета. Если у вас есть микротик и на нем белый IP, можете создать на нем учетку с ограниченными правами для теста скорости и сообщить кому-то, у кого есть канал интернета, он запустит тесты в обе стороны и скажет результаты. Бывает просто интернет плохой у провайдера, а если запустить тест между микротиками, показывает полную скорость по тарифу без проблем. То есть у провайдеров есть выходы на другие сети, а у их вышестоящих так же выходы на другие сети. Бывает что часть каналов перегружена, или от них до ресурсов, которые посещают абоненты, длинный путь. Поэтому и получается, что все или часть популярных сайтов работает медленно, закачки через торренты идут медленно, а по некоторым направлениям все быстро. Вставить ник Quote
