Здравствуйте.
Есть КВМ DKVM-IP1. Пытаюсь настроить авторизацию с использованием radius сервера.
Сначала попробовал по этой инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Запускаю radius в режиме отладки. Вот часть лога:
+group PAP {
[pap] login attempt with password "xxxxxxx"
[pap] Using clear text password "xxxxxxx"
[pap] User authenticated successfully
++[pap] = ok
+} # group PAP = ok
Login OK: [tester/xxxxxxx] (from client 192.168.2.6 port 0)
# Executing section post-auth from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+group post-auth {
++[exec] = noop
+} # group post-auth = noop
Sending Access-Accept of id 96 to 192.168.2.6 port 2049
dlink-Privelege-Level = User
Finished request 0.
С radius сервером был стандарный словарь для вендора dlink, в нем возвращаемый параметр называется по-другому - Dlink-User-Level
С ним такой же лог.
Проблема в том что авторизация проходит успешно, но пользователя не пускает в интерфейс КВМ-ки. Так как, скорее всего, она не понимает уровень прав пользователя.
При этом в логах КВМ пишется, что пользователь успешно залогинен. ЛОг КВМ:
01/25/2016 14:35:07 Authentication User 'tester' logged in from IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Вопрос. Какой правильный параметр должен возвращаться? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
П.С. Проверил работу радис-сервера на КВМ ATEN CN8000, с данным устройством авторизация проходит успешно и пользователь попадает в интерфейс.
Спасибо.
Разобрался.
Для тех кто столкнется с данным устройством и проблемой.
Эта КВМ не умеет принимать от радиуса список атрибутов и привилегий.
То есть нужно создавать пользователя в КВМ, как локального юзера, назначить нужные привилегии, а пароль разместить в радиусе.
