Народ! Вопрос таков: есть ли такая прога, чтоб по FreeBSD привязывала IP к MAC адресу.. чтоб при несоответствии пользователя не пускала, или, хотя бы в лог писала...
Сам как-то делал, уже не помню. Просто создаешь статическую таблицу arp в скрипте на запуск, скрипт размещай в /usr/local/etc/rc.d/staticarp.sh
Поподробнее пошукай на www.opennet.ru
что-то вроде того
#!/bin/sh
#Очистка arp
/usr/sbin/arp -d -a
#создаем стат. таблицу
/usr/sbin/arp -s 192.168.1.5 00:90:27:40:00:00
Должно работать
Ну можно, в принципе.
arp -f <filename>
а в файле filename прописать соответствия, по одному в строке:
192.168.1.2 0:60:52:b:28:b1
(и так далее)
пробовал статически указывать... и толку нет... при изменении IP просто создается еще одна запись....
Не работает! приписываю arp -s 192.168.112.2 00:00:00:00:00:00
ага, теперь при при наборе arp -n -a пишет что 192.168.112.2 at 00:00:00:00:00:00 on rl0 permanent [ethernet]..
Теперь меняю у себя на машине 192.168.112.2 на 192.168.112.20, вхожу в сеть, опять пишу arp -n -a и.... оно пишет что:
192.168.112.20 at 00:00:00:00:00:00 on rl0 [ethernet]
И че с ним делать теперь????
Меня же более интересует как можно предотвратить подмен IP либо MAC.. как сделать чтоб доступ к серверу имели те компы, IP и MAC адреса которых прописаны в файле... и при изменении одного из них, сервер не его пускал...
Не понятно, в чем проблема. На нужные сервисы и в файрволе ставишь доступ только для зарегестированных адресов (allow hosts в самбе, например или acl в ipfw). Левые не пролезут (про подделку mac уже много сказано).
Если уж совсем не хочешь видеть нерегестренных адресов - можно попробовать команду ifconfig ethX -arp она должна отключить arp протокол на интерфейсе.
А вот еще. Добавляем в usr/local/etc/ rc.d/staticarp.sh
# Запрещаем присвоение свободных IP.
/usr/sbin/arp -s 192.168.1.2 0:0:0:0:0:0 pub
где 192.168.1.2 - неиспользуемый адрес, т.е. сервер никогда не "увидит" хост с таким адресом.
т.е. запретить присвоение свободныйх IP.. это если у меня в сетке 15 компов, то надо прописыать:
arp -s 192.168.112.16 0:0:0:0:0:0 pub
arp -s 192.168.112.17 0:0:0:0:0:0 pub
arp -s 192.168.112.255 0:0:0:0:0:0 pub
Я правильно понял?
А нельзя ли этот процесс прописывания запретов на присвоение свободных IP как-нибудь автоматизировать? Потому что вручную 240 строчек это и запарится можно..
  • 2 weeks later...
В MikroTik-е это проще реализовано.
Прописываешь в ARP таблице IP и MAC пользователей и меняешь ARP аргумент интерфейса на "reply only".
Всё.
Роутер будет отвечать только тем, кто прописан в таблице.
  • 2 weeks later...
Для Фри есть замечаетльный патч который заставляет корректно обрабатывать -arp флаг на интерфейсе.
А именно чтоб рутер его отдавал сам а не приходилось статиком писать.
Я не фанат забивать всю подсеть левыми маками.
поэтому накладывается патч прописывается ethers и всё.
в связке с DHCPD и динамичемкой обновлением зон + VPN для инета.
Ты адреса через DHCP раздаешь? А что делаешь, если очередной юный куль хацкер поднимает в чисто экспериментальных целях собственный DHCP сервер?
Идёт постоянный опрос по портам раз в 10 минут.
опрос на 80 21 25 110 143 53 67. всё что зафильтровано тоже валится в отдельный лог.
если обнаруживается открытый 67 udp то делается snmp set port DOWN и мыло мне. Для разбирательств и раздачи люлей.
Жестоко. Другого варианта не видел.
За потора года прецендентов небыло.
Не знаю, как в BSD, а в Linux можно все сделать красиво и жестоко:
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.0.5 -m mac --mac-source 00:80:AD:90:B7:1A -p ALL -j ACCEPT
Ну, если очень много адресов, то можно читать из файла:
#accept all from host, listed in $ACCEPT_FILE
while read iface ip mac
do
if [ "${iface:0:1}" != "#" ] && [ "$iface" ]
then
CMDLINE="$IPTABLES -A FORWARD -p ALL"
CMDLINE="$CMDLINE -i $iface"
if [ "$ip" ]
then
CMDLINE="$CMDLINE -s $ip"
fi
if [ "$mac" ]
then
CMDLINE="$CMDLINE -m mac --mac-source $mac"
fi
CMDLINE="$CMDLINE -j ACCEPT"
$CMDLINE
fi
done < $ACCEPT_FILE
C DHCP, естественно, придется мудрить.
незнаю как на линуксе а фря фильтровать по макам с детства умеет.
а мы здесь говорим о arp таблице и непосредственном блокировании arp таблицы.
это несколько друго что вы написали.
Извиняюсь за глупый вопрос, но как получить от arpwatch ожидаемый результат? Какие именно функции он выполняет?
Отправлят по e-mail и в syslog оповещения о различных событиях.
События описаны в man-е в разделе "REPORT MESSAGES" и "SYSLOG MESSAGES" соответственно.
e-mail можно скармливать обработчику через .forward.
сообщения syslog через "|/bin/prg" в syslogd.conf.
Желательно запускать arpwatch на конкретном интерфейсе со своей базой.
0 0.0 9.8 2544 1960 ?? S Wed06PM 0:10.55 /usr/local/sbin/arpwatch -f /usr/local/arpwatch/arp1.dat -i rl0 -m arp
root 192 0.0 9.5 2544 1908 ?? S Wed06PM 0:10.76 /usr/local/sbin/arpwatch -f /usr/local/arpwatch/arp2.dat -i rl1 -m arp
root 194 0.0 9.6 2544 1928 ?? S Wed06PM 0:10.37 /usr/local/sbin/arpwatch -f /usr/local/arpwatch/arp3.dat -i ep0 -m arp
как пример
