Добрый день форумчане! Нужна помощь. Ткните пальцем или подскажите куда копать по екстриму, чтобы устранить баг.
Что имеем:
Extreme Networks 670X версия 15.4.1.3 - он выступает для клиентов в роли L3 - Терминирование вланов и отправлять интернет запроссы на роутер, который стоит за ним.
вланом не более 40 шт.
роут 1.
Решил проверить производительность роутера. Включился в сетку как простой клиент и запустил с помощью микротика 6 версии Трафик генератор. В итоге когда выставил величину пакета 60 и скорость 80 мегабит = получил лаги по всей сети (как будто весь екстрим захлебуется) , пинги перестают ходить и попасть даже на екстрим нет возможности . И что самое отвратительно в логах екстрима ничего нет. Эта проблема только с L3. Если трафик сгенерировать сквазняком, L2, то никаких проблем нет PPS бегает от 14мильйона и выше.
Что настраивал на екстриме:
enable dos-protect
enable ip-security anomaly-protection icmp
configure ip-arp fast-convergence on
enable iparp gratuitous protect vlan
configure sys-recovery-level switch none
disable ipforvarding ipv6 vr VR-Sat1
VR-Sat1 - это виртуальный роутинг в котором крутятся все вланы на уровне L3
форвардинг на вланах включен
enable ipforwarding
вот немного конфига (убрал кучу вланов и немного изменли айпишки пример на одном) - прошу помогите , не знаю куда копать.
# Module devmgr configuration.
configure snmp sysName "core-x670"
configure snmp sysLocation "RU"
configure snmp sysContact "Admin"
configure timezone name MST 145 noautodst
# Module vlan configuration.
configure vlan default delete ports all
configure vr VR-Default delete ports 1-48
configure vr VR-Default add ports 3-4, 11-48
create vr "VR-Sat1"
configure vlan default delete ports 1-48
enable jumbo-frame ports all
enable iparp gratuitous protect vlan Default
create vlan "lpbk"
enable loopback-mode vlan lpbk
create vlan "v100_core_local" vr VR-Sat1
configure vlan v100_core_local tag 100
enable iparp gratuitous protect vlan v100_core_local
create vlan "v10_core"
configure vlan v10_core description "CORE_EXTERNAL"
configure vlan v10_core tag 10
enable iparp gratuitous protect vlan v10_core
create vlan "v11_core_2"
configure vlan v11_core_2 tag 11
enable iparp gratuitous protect vlan v11_core_2
create vlan "v12_billing"
configure vlan v12_billing tag 12
enable iparp gratuitous protect vlan v12_billing
create vlan "v131" vr VR-Sat1
configure vlan v131 description "users_vlan131"
configure vlan v131 tag 131
create vlan "v3500"
configure vlan v3500 description "multicast_1_old"
configure vlan v3500 tag 3500
create vlan "v400_managment" vr VR-Sat1
configure vlan v400_managment description "managment vlan"
configure vlan v400_managment tag 400
enable iparp gratuitous protect vlan v400_managment
create vlan "v602"
configure vlan v602 description "iptv_rus"
configure vlan v602 tag 602
disable dot1p examination port all
disable flow-control rx-pause port all
configure ports all display-string UPLINK_MAIN
configure ports all auto off speed 10000 duplex full
config port all rate-limit flood broadcast 500
configure vlan v100_core_local add ports 5 untagged
configure vlan v10_core add ports 3-4 untagged
configure vlan v11_core_2 add ports 3 tagged
configure vlan v11_core_2 add ports 8 untagged
configure vlan v12_billing add ports 3, 6 tagged
configure vlan v131 add ports 6-7 tagged
configure vlan v3500 add ports 1, 6 tagged
configure vlan v400_managment add ports 6-7, 9-10 tagged
configure vlan Mgmt ipaddress 212.212.212.130 255.255.255.248
configure vlan v100_core_local ipaddress 91.91.16.2 255.255.255.252
enable ipforwarding vlan v100_core_local
configure vlan v131 ipaddress 91.91.16.1 255.255.255.192
enable ipforwarding vlan v131
configure vlan v131 add secondary-ipaddress 172.31.131.1 255.255.255.0
configure vlan v400_managment ipaddress 10.0.0.254 255.255.255.0
enable ipforwarding vlan v400_managment
configure vlan v400_managment add secondary-ipaddress 91.91.16.33 255.255.255.240
configure vlan v400_managment add secondary-ipaddress 91.91.16.49 255.255.255.240
# Module fdb configuration.
configure iparp vr VR-Default fast-convergence on
configure iparp vr VR-Sat1 fast-convergence on
configure iparp add 172.31.129.2 vr VR-Sat1 3c:97:0e:8d:00:88
configure iparp add proxy 91.91.16.0 255.255.255.192 vr VR-Sat1 00:04:96:8f:aa:46
# Module rtmgr configuration.
configure iproute priority static 100 vr VR-Sat1
configure iproute add default 212.212.212.129 vr VR-Mgmt
configure iproute add 91.91.16.184 255.255.255.248 91.91.16.47 vr VR-Sat1
configure iproute add default 91.91.16.1 vr VR-Sat1
enable iproute ipv4 compression vr VR-Sat1
# Module mcmgr configuration.
configure forwarding ipmc lookup-key mixed-mode
# Module acl configuration.
configure access-list zone SYSTEM application NetLogin application-priority 4
configure access-list zone SYSTEM application HealthCheckLAG application-priority 5
configure access-list zone SYSTEM application IdentityManager application-priority 6
configure access-list zone SYSTEM application VMTracking application-priority 7
configure access-list zone SYSTEM application Snmp application-priority 10
configure access-list zone SYSTEM application Telnet application-priority 11
configure access-list zone SYSTEM application Http application-priority 12
configure access-list zone SYSTEM application Ssh2 application-priority 13
# Module dosprotect configuration.
enable dos-protect
# Module edp configuration.
disable edp ports all
# Module ems configuration.
configure log filter DefaultFilter add exclude events SNMP.Master.DropReqAccessDeny
configure log filter DefaultFilter add exclude events DM.Notice match string "hwclock"
# Module idMgr configuration.
create ldap domain "Unknown" default
configure ldap domain "Unknown" base-dn none
# Module ipSecurity configuration.
enable ip-security dhcp-snooping vlan v100_core_local port 5 violation-action drop-packet
enable ip-security dhcp-snooping vlan v131 port 6 violation-action drop-packet
configure trusted-ports 5 trust-for dhcp-server
configure trusted-servers vlan v100_core_local add server 91.91.16.1 trust-for dhcp-server
enable ip-security arp learning learn-from-dhcp vlan v131 ports 6
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan Default
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan v100_core_local
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan v10_core
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan v11_core_2
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan v12_billing
enable ip-security arp gratuitous-protection vlan v131
configure dns-client add name-server 91.91.16.27 vr VR-Mgmt
configure dns-client add name-server 91.91.16.27 vr VR-Default
configure dns-client add name-server 91.91.16.27 vr VR-Sat1
configure sntp-client primary 0.ru.pool.ntp.org vr VR-Sat1
configure sntp-client secondary ntp1.stratum1.ru vr VR-Sat1
configure sntp-client update-interval 3600
enable sntp-client
configure bootprelay add 91.91.16.1 vr VR-Sat1
configure bootprelay dhcp-agent information option vr VR-Sat1
configure bootprelay dhcp-agent information policy replace vr VR-Sat1
enable bootprelay ipv4 vlan v100_core_local
enable bootprelay ipv4 vlan v131
# Module pim configuration.
configure pim register-checksum-to include-data
# Module stp configuration.
configure mstp region 0004968faa46
configure stpd s0 delete vlan default ports all
disable stpd s0 auto-bind vlan default
summitX-15.6.3.1-patch1-6.xos такой есть.
поделишься? можно и на мыло shadow.iura собака gmail.com
заранее спасибо!
да конкфиг у меня не серьйозный. просто L3 терминирование вланов и все. вот только запара , что любой юзверей с микротиком сможет сгенерировать трафик 70 мегабит и ляжет весь екстрим. это хорошо что я увидил баг, а железка уже стоит два года.... обидно и не могу понять что дальше делать. Дай бог чтоб помогла новая прошивка - но сомнения есть что не в ней дело.
При таком конфиге можно и 16.1 вкатать. Неделю в продакшне катаю 16.1.2.14, нареканий пока нет.
Если есть прошивка - поделись. shadow.iura сАбака gmail.com
готов тоже поставить. так как вариантов проблемы решения не имею.
Дайте ченьжлог 16.1 плз
https://yadi.sk/d/PC05UMyWm8AU6
К слову о проблеме ТСа, попробуйте перед тестом отключить всевозможные ip-security применительно к влану, из которого тестируете ;)
попробую. но все равно не понимаю чем это поможет.
так как я поставил на прямую другой микротик в отдельный порт екстрима , и как на зло отключил dos-protect на екстриме, - в итоге после того как я запустил генератор трафика - у меня рухнула вся сеть и стал не доступный микротик при этом. точнее я на него по удаленке заходил - вот пришлось бегать в серверную , чтобы вырубить генератор. И не имело значения какой порт, влан - рухнуло все
Функционал ip-security лезет в каждый пролетающий пакет для его изучения, что приводит к повышенной нагрузке на cpu, это все равно что весь трафик на процессор залить - ни одна железка этого не любит.
все я сдался.
отключил все на тестируемом влане
disable ip-security anomaly-protection icmp
disable ip-security arp gratuitous-protection vlan v135
disable ip-security dhcp-snooping vlan v135 port all
disable ip-security arp learning learn-from-dhcp vlan v135 ports all
configure iparp fast-convergence off
disable dos-protect
отключал последовательно и проверял. все равно екстрим ложится!
Прошу првоерьте кто то у себя если есть возможность. запустите любую мыльницу микротика и откройте tools - traffic generator - настраиватеся легко. проверьте у вас такая же проблема будет или я ежик?
сделайте дамп трафика, что создает mikrotik и покажите с десяток пакетов с L2 заголовками. У нас сеть 20 x460 и 12 x670. трафика несколько десятков гигабит. терминация на x460. никаких затыков нет. софт v1531b4-patch1-40. Есть MPLS/VPLS/L3VPN/multicast/PBR/proxy arp/dhcp relay. Security фишки не используем. Только ACL, где надо что-то прикрыть.
четка
