при смене leasetime c 24 часов до 1 часа начали массово падать тунели тыщами штук.
кто сталкивался? Какая связь?
Какие-то ОСи (определенные билды) и роутеры (определенные модели и/или прошивки) кладут тунель (l2TP) при продлении аренды?
Или просто один раз заглючивают (если вот так на ходу время аренды сменилось), а потом уже входят в нормальный цикл и нормально каждый час обновляют?
Или это так сервер ISC DHCP 4.x притупил?
(в логах ихних ничего полезного не нашел)
Или свичи доступа заглючили? (фишки типа арп инспекшн, dhcp snooping и аналогичные)
Пока был халявный wifi, аренда была час. Никаких особых заглюков с isc не заметил, были редкие заглюки у некоторых, конфликт ip. Кто-то из халявных мобильных не отрабатывал leasetime корректно.
таки что - никто на ходу не менял в конфиге дхцп время аренды и не сталкивался с тем что пппое-л2тп-пптп начинают сыпаться?
Может надо как-то плавно или ожет файл с лизами обнулить.
блин.... я уже замылился - нужны свежие идеи...
у вас request неправильно отрабатывается. абонентам приходится заново присылать discover по завершению leasetime. смотрите в дампе что не так
ну пппое не причастно к такому
работает полностью по дхцп, меняли как с суток до 5 минут, потом увеичивали до часа
прошло незаметно
5 минут -это круто. Был у меня один клиент, с дешевым роутером и китайским планшетом. Все мозги выел, у него любое видео идёт не более 15 минут. Перешерстили все настройки, оказалось - поставил lease 15 в роутере, а ведроид этого отчего-то не понял.
вы имеете ввиду - что у меня что-то неверно сконфигурировано - например дхцп релей или снупинг?
Те. проблема постоянная?
Но годами все работает - аптайм тунелей у юзров месяцами держится.
А тут хотел время аренды подкрутить и словил проблему.
Возможно эта проблема разовая и потом бы все устаканилась.
Но тогда тем более уже нет причины стенд городить - тупо завао по другим делам - нет времени.
как вариант - Попробую решить свою задачу не уменьшая время аренды (а задача такова - чтобы улучшить ситуацию с перетыкальщиками + опц82 = no free leases).
был тут на форуме патч dd. Я довольно долго на нем сидел.
На первый взгляд проблему решил.
Но потом узнал о еще более неприятной проблеме.
Дело в том - что патч работает грубо - игнорит уже существующие лизы - вернее мак адреса клиента и выдает циклически адреса - прописанные для данной опц82.
А проблема вылезла в том, что мы периодически имели ситуацию - когда на коммутатре агрегации было две арп записи с одинаковым маком юзера и разными ипами.
От этого свичу сносило башню (эти л3 свичи строят свою таблицу маршрутизации на основе арп пакетов).
____
Для решения проблемы перетыкальщиков сначало думал чистить файл с лизами - но это значит дергать демона - а это уже херово - с нашим к-вом юзеров он уже минуту ребутаетсяю
И вот думаю копнуть в сторону формирования пакета dhcprelease и автоматизировать это дело - либо хотя бы дать инструмент для техподдержки - чтобы освобождать занятую лизу хотя бы по обращению клиента.
Но это уже другая тема.
прошло незаметно
меняли пулы для выдачи адресов, нужно было что б все быстро попереключались
спустя несколько часов переставили срок аренды на один час
вроде бы без проблем прошло
Это понятно. Я имел виду вариант с дуал эксес - когда даже при использовании пппое - выдают ип адрес на физический фейс - например локалку гоняют мимо пппое тунеля
(понятно - что в 2016 году - это не акутально. Мне был важен сам опыт)
Там ещё есть ребинд и ренью.
А падало - оно и должно было, аренда то кончилась.
Ну если dhcpd не сохраняет lease time в файлах лиз, а берет его для подсети - то да, так и должно быть.
Как вариант - ставите сначала renew time на 30 минут, через сутки - меняете lease time.
Ну, я бы понял - если бы постепенно падало.
Потому что разные юзеры в разных суточных циклах (получил на сутки и сиди - ведь по идее при смене лиз тайм в конфиге - клиент и не в курсе об этом. И вроде в логах сервер не отзывал массово аренду)
сохраняет даты начала и конца аренды.
это я не понял
Вот это отличная идея.
А еще вполне получается освобождать лизу с помощью формирования пакета dhcprelease (использую dhcpdrop - требует ип и мак юзера).
Можно заговнокодить все это - из файла с лизами выцеплять ип и мак по опц82 - она там есть.
Можно еще нарисовать морду для суппорта и/или замутить на постоянку анализировать лог на наличие "no free leases" (но это может опять вылезти боком как и патч dd).
Таким образом - пока не поменяем архитектуру кардинально - решать проблему перетыкальщиуов будем комплексно - уменьшение аренды, разрешить два ипа на порт и дать инструмент для супорта - чистить лизу не дожидаясь окончания аренды.
Клиенты не слушают как правило после получения адреса и им плевать что их просят освободить адрес.
Так мне и не нужно, чтобы клиент освободил - мне нужно, чтобы сервер освободил лизу и выдал клиенту, который что-то там у себя натыкал и отчаянно запрашивает адрес. А адреса то изакончились для его порта.
Вообще то сам dd предупреждал об этом.
С этим можно жить, мы живем.
Дополнительно другие параметры крутили? Падает у всех циклически или только первый раз?
Помню, что если ответ на продление сильно отличается от предыдущего, винда может от греха подальше начать процедуру сначала, с потерей адреса. Но это первая полна пройдет и в течении старого lease time/2 все устаканится. Если же повторяется циклически, тогда хз.
мы струхнули и сразу вернули все назад.
Хотя, да, наверное, надо было переждать и дальше все было бы норм (ну, кроме повышения нагрузки на сервак в 24 раза)
