Доброго всем времени суток. У нас есть канал, с аплинком в 400 Мбит. Встал вопрос следующего плана: по вечерам стал плохо работать youtube и просела скорость измерений на спидтесте. на тестовых машинах выдает 2 Мбит вместо 15. На машинах без шейпера может выдать 3, когда скорость должна быть с учетом свободного канала порядка 100 Мбит. Канал НЕ забит под завязку, примерно 50 Мбит свободно. Думали проблема от sce2020 (вечером подрезается торрент), но её отключение ни к чему не приводит. Днем по скорости все нормально. Результаты такие, как и должны быть. Причем если торрент не резать, то необходимую 15 будет держать. Подскажите как промерять скорость аплинка. Что делать с ютубом и спидтестом. На других ресурсах проблем не наблюдаю. Спасибо
Спидтест он вообще ни о чем. Проверяйте торрентами или iperf.
Если тормозит YouTube, то нужно разбираться.
Возможно что вечером перегружены линки с локальным зеркалом, вот и тормозит.
Посмотрите загрузку процессора. Был загружен процессор более 85%. Был такой глюк.
И один раз случай знаю. проблема в питании была, стояло без ИБП.
Торренты показывают что все в порядке, если отключить SCE. Как определить линки с локальным зеркалом?
Загрузка процессора намного меньше 80 процентов. ИБП стоит
Всем спасибо за ответы.
Smokeping поставьте на несколько серьезных адресов (гугл, яндекс) выше шейпера. Если дропы на сети аплинка - вылезет сразу.
