Megas Posted January 21, 2016 Posted January 21, 2016 Уже все головы поломали, что все таки происходит, ждем замеров, но пока может кто сможет подсказать? Есть две патч панели, между ними 40метров. В первой панели включен 1М крос (меняли), порты просто закольцованы. Во второй панели в первый LC двухволокнный подключен Juniper EX3300 и модулек 10Г с длинной волный 1310. Во второй панели во второй порт подключен тоже LC двухволоконный и подключен Juniper EX3300 другой и тоже модуль 10Г с длинной волный 1310. Оба модуля 20КМ, линк не поднимается. Убираем подключение через панели, кросируем тупым патчем 1М между собой модуля, линк есть. Светим указкой каждый из линков свет отличный проходит. Между джунами линк не поднимается. Ставим в первый джун модуль 1Г двухволокнный с длинной волный 1310 и через этуже патч панель (на другом конце также все замкнуто) включаем 1310 только тоже ставим 1Г линк, все работает. EX3300 -- 10G SFP+ ----> 1 Port optical panel 2 ----> первая панель просто вставлен патч и возвращает на вторую --- > 2 Port optical panel 2 --- 10G SFP+ EX3300 --- не работает EX3300 -- 10G SFP+ --- патч 1М --- 10G SFP+ EX3300-2 все работает. EX3300 -- 1G SFP ---> 1 Port optical panel 2 ----> первая панель просто вставлен патч и возвращает на вторую --- > 2 Port optical panel 2 --- 1G HP 2620 (не помню точно) --- все работает. В этой схеме мысль только одна, сильно затухание в кабеле, может кто еще что подскажет? Также в этой же панели работает линк BROCADE 10GSFP+ --> панель1 --- панель2 ---- QFX3500, с qfx получается снять даннные: run show interfaces diagnostics optics xe-0/0/46 Physical interface: xe-0/0/46 Laser bias current : 36.000 mA Laser output power : 0.5130 mW / -2.90 dBm Module temperature : 39 degrees C / 101 degrees F Module voltage : 3.3730 V Receiver signal average optical power : 0.5358 mW / -2.71 dBm Laser bias current high alarm : Off Laser bias current low alarm : Off Laser bias current high warning : Off Laser bias current low warning : Off Laser output power high alarm : Off Laser output power low alarm : Off Laser output power high warning : Off Laser output power low warning : Off Module temperature high alarm : Off Module temperature low alarm : Off Module temperature high warning : Off Module temperature low warning : Off Module voltage high alarm : Off Module voltage low alarm : Off Module voltage high warning : Off Module voltage low warning : Off Laser rx power high alarm : Off Laser rx power low alarm : Off Laser rx power high warning : Off Laser rx power low warning : Off Laser bias current high alarm threshold : 100.000 mA Laser bias current low alarm threshold : 0.000 mA Laser bias current high warning threshold : 90.000 mA Laser bias current low warning threshold : 0.100 mA Laser output power high alarm threshold : 1.2580 mW / 1.00 dBm Laser output power low alarm threshold : 0.1990 mW / -7.01 dBm Laser output power high warning threshold : 1.0000 mW / 0.00 dBm Laser output power low warning threshold : 0.2510 mW / -6.00 dBm Module temperature high alarm threshold : 90 degrees C / 194 degrees F Module temperature low alarm threshold : -5 degrees C / 23 degrees F Module temperature high warning threshold : 85 degrees C / 185 degrees F Module temperature low warning threshold : 0 degrees C / 32 degrees F Module voltage high alarm threshold : 3.800 V Module voltage low alarm threshold : 2.700 V Module voltage high warning threshold : 3.700 V Module voltage low warning threshold : 2.800 V Laser rx power high alarm threshold : 1.2589 mW / 1.00 dBm Laser rx power low alarm threshold : 0.0200 mW / -16.99 dBm Laser rx power high warning threshold : 1.0000 mW / 0.00 dBm Laser rx power low warning threshold : 0.0251 mW / -16.00 dBm недавно qfx ругался на low alarm, может действительно в оптике затухание сумашедшее? модуля стоят на 20км, антюаторы сняли пока, стояли на 8Dbi Вставить ник Quote
m4a12345 Posted January 21, 2016 Posted January 21, 2016 (edited) у нас не заводилось из-за сильного сигнала. Судя по скрину, если модули одинаковые, с линией все ок. Волокно ваше? SM? Edited January 21, 2016 by m4a12345 Вставить ник Quote
zurz Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 убитые розетки на патч-панелях? 10G чувствительнее к отражёнке чем 1G Вставить ник Quote
Megas Posted January 22, 2016 Author Posted January 22, 2016 Волокно полностью наше. Розетки и вся панель новая, только недавно сварили, еще не использовалось. Вот что по итогу показывает тупейщий кросс между модулями: # Тупым кросом 1МPhysical interface: xe-0/1/1 Laser bias current : 35.000 mA Laser output power : 0.4340 mW / -3.63 dBm Module temperature : 36 degrees C / 96 degrees F Module voltage : 3.3690 V Receiver signal average optical power : 0.8190 mW / -0.87 dBm Physical interface: xe-0/1/3 Laser bias current : 36.000 mA Laser output power : 0.3900 mW / -4.09 dBm Module temperature : 39 degrees C / 103 degrees F Module voltage : 3.4220 V Receiver signal average optical power : 0.8190 mW / -0.87 dBm С виду все нормально (тут моей квалицикации не хватает, с оптикой на таком уровене ен работаю.) Ставлю назад патчи из панелей, где на другой стороне просто кросс: # С новыми патчамиPhysical interface: xe-0/1/1 Laser bias current : 35.000 mA Laser output power : 0.4340 mW / -3.63 dBm Module temperature : 34 degrees C / 94 degrees F Module voltage : 3.3690 V Receiver signal average optical power : 0.7158 mW / -1.45 dBm Physical interface: xe-0/1/3 Laser bias current : 36.000 mA Laser output power : 0.3890 mW / -4.10 dBm Module temperature : 38 degrees C / 100 degrees F Module voltage : 3.4230 V Receiver signal average optical power : 0.4296 mW / -3.67 dBm В итоге как я вижу затухание на 3.67 dBm по одному из линков. Есть конечно мысль что это модуля чудят, но сейчас заказал power meter, наверное когда приедет, будет больше размных данных относительно всех этих проблем. Вставить ник Quote
vesarion Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 Общая длина линии всего 40 метров получается? Не работает с модулями на 20 км? Если есть возможность, попробуйте воткнуть sfp для меньшего расстояния. Либо поиграйтесь с аттенюаторами, воткните сразу парочку. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 В итоге как я вижу затухание на 3.67 dBm по одному из линков. Есть конечно мысль что это модуля чудят, но сейчас заказал power meter, наверное когда приедет, будет больше размных данных относительно всех этих проблем. У вас не затухание большое, а сильное превышение уровня сигнала. Смотрите: вот порог в конфиге Laser rx power high alarm threshold : 1.2589 mW / 1.00 dBm А вот на самом деле: Receiver signal average optical power : 0.8190 mW / -0.87 dBm Такой уровень вреден, он приведет к деградации кристалла приемника. Опустите на несколько дБ. Если нет аттенюатора, то для проверки намотайте несколько витков патч-корда на карандаш или что-то близкое по толщине. При этом контролируйте уровень приема. -5 --- -10 дБ вполне достаточно. UPD не, наврал. Там не -1, а 1. Но у вас близко к warning - 0. Вставить ник Quote
