В 08.05.2018 в 23:03, porozut сказал:
Пришла на пробу .
А в Current Cell ID, LAC пишет ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 08.05.2018 в 23:12, Astaros сказал:
таки двойной nat получился?
На фуфлыжных  зюкселях уже на удалёнке  без проблем  модем шитый в хайлинк можно  мониторить и управлять им .
Share this post
Link to post
Модем точно не советую, скорость плохая будет. Лучше антенну или роутер поставьте.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Svetik2244 сказал:
О_о что то новенькое) Представьтесь пожалуйста и как вас сюда занесло? Может быть вы представитель какого производителя?
Share this post
Link to post
Было:
Йола облучатель, оператор Билайн 3G (при выставлении 4G в модеме надпись restricted), сигнал -90-95, до бс 6км, скорость до 5 мбит/с
Стало:
Тандем+антекс, оператор Билайн 4G, сигнал -78-82, до бс 13км, стабильно 9-10 мбит/с
В качестве теста устанавливал Микротик wAP LTE, сигнал есть, но антенна слабовата, максимальный сигнал в сети 3G поймал -103дбм, тандем в 3G показал -89дбм.
Микротик есть смысл ставить только в зоне уверенного приема и недалеко от БС. Хорошая альтернатива связке модем+роутер.
Edited by Unker
Share this post
Link to post
2 часа назад, Unker сказал:
Было:
Стало:
 restricted это когда модем не может подключиться к БС по удаленности. Предполагаю что у БС стоит  ограничение дистанции...
Share this post
Link to post
5 часов назад, Unker сказал:
Было:
Стало:
Или облучатель без тарелки был, ну или не знаю))))
Share this post
Link to post
9 часов назад, Вадимм сказал:
ну или не знаю))))
Вот и мне интересно почему йола рестриктед, а тандем работает. В би говорят дальность соты 20 км выставлена, 3g тандем и йола принимают примерно с одинаковым уровнем сигнала, значит в 4g йола должна принимать +- 85дб, но этого не произошло.
Share this post
Link to post
Может не в тему, но по поиску не нашёл ответа - есть где примерная карта расположения базовых станций операторов, чтобы понять чей LTE лучше и ближе ?
Share this post
Link to post
Всем привет,
Подскажите плиз по комплекту для установке здесь. Теле2 2g ловит сильно местами, мтс есть только 2g, но лучше чем теле2. Судя по всему ближайшие бс: богородск(10 км) 3g теле2, сарс(25км) 4g мтс. Смотрю на антенну Крокс, но может надо что-то другое…
Сильные ли потери сигнала по коаксиалу до модема, если ставить его в доме? Железно нужно монтировать модем в гермобокс рядом с антенной на улице? По модемам смотрел обычный роутер с usb+свисток с установкой в доме, и еще мысли про wAP LTE с подключение к внешней антенне и про тандем в гермобокс.
Присоединяюсь к вопрос выше про карту базовых станций. Пока покрытие смотрел на сайтах моб. операторов.
И вопрос про тарифы. Кто-то использовал симки с myantennea.ru. Предлагают безлимит по 350 в месяц.
Спасибо.
Edited by mindgen
Share this post
Link to post
Антенна на крыше с плохим кабелем, это по сути то же самое, что и USB модем на крыше в боксе. На 10км хватит. То есть если городить на улице - лучше сразу сделать уличное решение, это в эксплуатации дешевле.
Share this post
Link to post
А можно примеры адекватного железа для уличного решения? Вариант с usb модемом рассматривался как бюджетный для размещения в доме, так как железо уже имеется и нужно только антенну внешнюю докупить. Отсюда и был вопрос про потери в кабеле от антенны до модема в доме. Стоит ли заморачиваться и покупать "уличное решение" ? Если домашний вариант просядет в качестве и скорости процентов на 20 от уличного, то это терпимо…
В качестве уличного видел варианты: mikrotik wAP LTE Kit, Тандем 4G в гермобокс и Yola12.
Share this post
Link to post
SXT LTE не рассматривали? Или с покрытием не все гладко?
Если у вас уже все есть, то тут самый простой вариант это повесить модем на крыше или чердаке, он и там нормально поймает сеть. А так трата на внешнюю антенну.
Share this post
Link to post
7 часов назад, mindgen сказал:
очень НЕ рекомендую для зон с плохим покрытием, усиление антенны очень слабое. берите антекс и тандем
Share this post
Link to post
Покрытие так себе, поэтому смотрю вариант с внешней антенной. До вышки 3G не меньше 10 км. Модем\телефон ловит только 2G.
Покрытие плохое, да. Поэтому рассматривал вариант с внешней антенной. Судя по этой статье возможно подключить внешнюю антенну.
Share this post
Link to post
В 26.06.2018 в 10:45, mindgen сказал:
Я свой микротик не разбирал, не могу сказать точно, есть желание - пробуйте.
В плате тандем судя по спецификации есть нагреватель для "холодного" старта зимой, это раз. А два - у тандема более технологичный модем и поддерживает больше диапазонов лте.
Share this post
Link to post
Согласен. Сам все про него думаю. Спасибо.
И еще вопрос, как-то кроме звонка в сапорт оператора можно узнать частоту на какой вещает вышка? Я думал про параболическую антенну, а она на частоту 1800-2700 идет. Как бы не промахнуться…
Share this post
Link to post
3G у всех операторов в основном на 2100 мгц, иногда у мегафона попадается 900 мгц.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Share this post
Link to post
yola12 лайт диш, усиление хорошее, и не гадать на какую частоту брать антенну.
Share this post
Link to post
К сожалению ее высоко не поднять, ветра сильные и лес рядом…
Еще вопрос по тарифам. Кто чем пользуется и где приобретаются спец тарифы с анлимом?
Share this post
Link to post
36 минут назад, mindgen сказал:
Я то думаю, ветер деревья ломает, на крыше один диш три года висит, второй год и не требуют юстировки.
Share this post
Link to post
Новый микротик что ли купили LtAP mini? Так вас обманули - он 129$ стоит.
Share this post
Link to post
1 час назад, Saab95 сказал:
Туда что гбитный порт завезли? )
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
