Хотим использовать оборудование Cisco 1232. Выходная мощность 50 мВт, антены внешние сектор 16 dBi. Можно ли будет добиться устойчивой радиосвязи на ростояниях до 5 км? Клиентское оборудование 30 мВт антены какие подскажите (доступны 12-32 dBi)
Возможно использование на усилителя на 200 мВт.
Подскажите пожайлуста, может у кого есть опыт в использовании оборудования Cisco в диапазоне 5ГГц...
Да, если ACK искуственно не зажат, будут работать без проблем, только не стоит забывать, что на 5G потери в кабеле-конекторах-разьемах Х2 чем на 2.4.
Обязательно: Пряморуки и термобоксы... :)
Martin Deks, если бы в паспорте было это указано - я бы и не спрашивал...
MaXToP, так вот кто ж его знает - в документации на IOS, для этого девайса нужных комманд не нашёл (для мостов есть)...
Разъемы под внешнюю антенну есть - для чего? - для увеличения зоны покрытия? Хотя в глубине души не верю, что сиська не сможет покрыть такой радиус,... но разум терзают сомненья :)
Alf, так вот чтобы на руки потом не грешить, пытаюсь головой сначала поработать... :)
P.S. а термобоксы у нас имеются.
На самом деле буду рад любым знаниям, советам, мыслям по данной теме...
а что Cisco тепер китайская контора?
доков не делает к своим поделкам :)
насексовался я с железками на 5 гиг, предостаточно,
говорю из личного опыта, если в доках не указана дистанция,
значит это для офиса АСК выставлен на 1000 футов
а за оутдур уже как известно денег просят,
хотя все поделки обычно на атеросе, только вот фирмварь разная :)
Ну так получается, что единственной преградой для увеличения дальности связи - значения таймера АСК...
MaXToP, да, я не так выразился.
Так имел-ли кто дело с Cisco AIR-AP1232AG-х-K9 или AIR-AP1230A-х-K9?
Что посоветуете, где копать, что делать?
Возможно ли как-то подрулить таймеры АСК самостоятельно на этих девайсах (маловероятно наверное) и нужно ли это?
Martin Deks, не могу найти по сиське 1232AG инфу, в которой указана максимальная дальность...
В принципе они рекомендуют её как для indoor так и outdoor.
Дальность в 5 ГГц - 152 м. по спекам, но зачем тогда внешнии антенны 8)
Сиськовцы говорят, что дальность , согласно спецификации 802.11 - 1 миля (?), хотя сами не юзали - не знают...
P.S.
Ни ужели ни кого не интересует 5ГГц АП девайс по цене 1 килобакса?
G0sha,
я немного прикину(чтобы лишний раз себя проверить), вы меня поправте, если что не так
Выходная мощность 50 мВт = 17 dbm (правильно?)
ростояниях до 5 км
антены доступны 12-32 dBi
поскольку я не знаю какой нужен уровень сигнала для устойчивого линка, приму -65 dbm (совершенно от балды придуманная цифра)
прикидываю,
потери на расстоянии 5 км = 121,7655603049 dB
потери от девайса до антенны - 3 dB
в случае 12 dbi антенны на клиенте получим
17-3+16+12-3-121.7 = -82,7 dbm, т.е. не хватет -17,7 dbm
берем антенну 30 dbm и считаем
17-3+16+30-3-121.7 = -64,7 dbm, т.е. связь должна быть?
народ, эта математика каким-нибудь боком похожа на реальность? или мне больше не нужно читать эти книжки? :)
__________
ky
1) какие книжечки?
2) как ты считал потери в атмосфере? по какой формуле? и потери при хорошей погоде или мокром снеге..? 2 разные весщи....
Гость, не знаю насколько правильны твои расчёты, но при выходной мощности 30 мВт (15 dbm), антенах 10 dBi+16dBi устойчивый линк - 3-4 км. Правда диапазон 2.4 ГГц
Меня больше смущает так называемая АСК-проблема сабжевого девайса, т.к. в плане антен и усилителей можно варьировать, а вот аппаратные ограничения, если они существуют, как обойти я не знаю :(
народ, эта математика каким-нибудь боком похожа на реальность? ...
неА ... весьма далека от реальности ...
для 5ГГц@5км потери в пространстве 136 dB
для 2.4ГГц@5км потери в пространстве на 7 dB будут меньше ...
Эт при ясной солнечной погоде по всей трассе ...
В непогоду ... на 5ГГц пока точных данных нет ...
а вот для 2.4ГГц это могут быть (дощь+снег) до 20 dB на каждые 30 км
дополнительных потерь ...
zoro,
1) O'Reilly_-_Building_wireless_community_networks.pdf, и другие
2) по некой формуле, как стало известно она левая :( хотя и повторялась в руководстве на некое железо, если интересно ломать голову, то пожалста:
L = 20*lg(d)+20*lg(f)+36.6
d - расстояние в милях
f - несущая в мегагерцах
L - собсно path loss in dB
to Иван,
спасибо за цифры
__________
ky
Гость, сейчас кроме названия и платформа аппаратная несколько иная, за счет чего решение дешевле получается.
pkozik, да за такие деньги можно радиорелейки ставить... персонально каждому абоненту.
Нужны клиенты дешёвые, не дороже 300-400 баксов, и соответствие стандарту 802.11а, т.к. дешевле оборудования на 5 ГГц - нет.
5000-L/5.2-18 Revolution 5000 Client Router. 5,16-5,24 GHz, Radio 1x18Mbps, 10/100 Eth, Outdoor (-35°..+60°) $595
А за 300-400 уе у тебя будет решение исключительно на офисных точках доступа. И работать будет соответственно.
pkozik, для коммерческого использования дорого.
У нас и так на "офисных точках" всё работает, и довольно сносно (по словам клиентов). Зато для клиента подключение дешевле чем ADSL...
А щас хотим 5 ГГц использовать - для клиентов в основной массе: сетевая + кабель + антенна, вот только с АП определиться...
А Revolution - это для России дорого, у них клиентов меньше чем у нас :)) А с такими ценами я лучше импортного производителя поддержу (чему там 600 уе стоить? софту?).
А за 300-400 уе у тебя будет ...
где то в мае месяце
за такую цену будут и не офисные ...
причем "сдвоенные",
т.е. как на 2.4ГГц так и на 5ГГц одновременно ...
Только на 5ГГц "болванки PCB" прекратили производить ...
Не получиться у тебя сетевая+ АП на 5Гиг, драйверов для сетевой с нормалным АСК нету :(
глюкалово будет, и скорость будет не 6 мег максимум,
причём стата показывать будет нормально 54М,
но как тока начнётся передача трафа, скорость тут же станет 6M
> ... где то в мае месяце ...
мсье считает что до мая разрешат диапазон 5ГГц на родине знатных Шевченко или это решение будет исключительно экспортное? Сформировали б НКРС до мая....
