Барагоз Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба При проколе "туда" - усилие в два раза больше, тк проходит через блок. Не могу понять по картинке, там подвижный блок? или у вашего оператора по физике за 7 класс единица была? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба Внутри основной трубы - выточенный одношворневой блок, к петле которого приделан тросс. Этот трос через колесо цепляется к подвижной штуке.. Основной трос с катушки - проходит через блок и цепляется где-то около самой лебедки. Изменено 21 января, 2016 пользователем satboy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Я конечно понимаю что не в тему :) но на базе гидростанции двухпоточные гидростанции И домкрата ДГ20-300Г можно сделать наподобие И не парится с всякими лебедками итд итп... В качестве колонны трубы дюймовые толстостенные... Внутренние соединители, пика, делаются на токарном станке в течении 10 минут, соединять болтами+ гайка 2шт 8мм на сквозь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба zoro, вылет у домкрата маленький, много промежуточных звеньев коротких придется делать (не знаю, как правильным словом они называются :) тогда уж можно и ручным домкратом, только реверса не будет. загонять сразу d25 с пикой на конце 2-метровыми отрезками и ее же оставить рабочей. Изменено 26 января, 2016 пользователем Барагоз Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба zoro, вылет у домкрата маленький, много промежуточных звеньев коротких придется делать (не знаю, как правильным словом они называются :) тогда уж можно и ручным домкратом, только реверса не будет. загонять сразу d25 с пикой на конце 2-метровыми отрезками и ее же оставить рабочей. Я для примера, по нормальному найти цилиндр от экскаватора.. там ход у нас был 1м. при длине 1,2м.. Это минус цилиндра двустороннего действия... Если взять телескопический односторонний цилиндр- он имея длину 50см, вытягивается на 90 см... Но возвращать его как :)? У нас с подъема/перекидки тракторной тележки был... Есть телескопический гидроцилиндр двустороннего действия, все плюсы- но проблема по цене, и у нас небыло на свалке... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Эти девайсы есть в продаже.. Ход цилиндров там не более 500мм, используется зажим штанги.. Но изначально была задача иметь легкий автономный, малозатратный способ проколоть под кабель.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 4 февраля, 2016 · Жалоба Эти девайсы есть в продаже.. Ход цилиндров там не более 500мм, используется зажим штанги.. сколько такие прокалывают? и сколько стоят? у нас дома надо делать на лето. между домами 30 метров, думали от дома к дому колоть или копать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Сколько штанг будет в комплекте - столько и проколят.. Но не думаю, больше 100 метров можно ими что-то серьезное делать. Ценник - около 200-300 тысяч. На 30 метров хватит девайса из первого поста.. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем satboy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба а где такой девайс нати? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FaKiR Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба кто каким способом проходит ЖД пути 1 линия? На какой минимальной высоте ниже рельсов делается прокол? и можно ли вбить трубу металлическую метров 4-6 своими силами, чтобы бы в нее уже кабель просовывать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба вбить в щебенку трубу своими силами незнаю как даже представить. продавить 20-ти тонным домкратом можно попробовать, если есть во что упереть, только труба с толстыми стенками нужна и долго это. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем didandr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Я так и не понял - кто-нибудь штуковину из 1го сообщения юзал? Юзает сейчас? а где такой девайс нати? Посмотри объявление "Установка для прокола под дорогой, гнб" на Avito: http://www.avito.ru/563683610 Будешь заказывать - меня тоже зацепи. Или давай сконнектимся и на пробу возьмём? Я хз даже... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FaKiR Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба вбить в щебенку трубу своими силами незнаю как даже представить. продавить 20-ти тонным домкратом можно попробовать, если есть во что упереть, только труба с толстыми стенками нужна и долго это. естественно ниже щебенки пробивать в землю, просто забъется ли труба на 4-5 метров вопрос Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба Вот наш комплект. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба Из плюсов только то, что она есть и можно сделать прокол. Из минусов - любое действие :) Первый минус - это вес. Несмотря на свою компактность руками ее не перекантуешь. Нужен манипулятор. Второй минус - нужны большие приямки. Вози с собой экскаватор. Третий минус - нужна гидростанция с большой подачей гидрожидкости. Мы используем бурилку. Четвертый минус - короткий ход штока и как следствие короткие секции толкателя. Более половины времени работы на этой установке занимает операция прикрути\отвенти шток. Пятый минус - нужна большая команда. Два человека тут просто загнутся. На фотографиях первое применение этой машины. Так с того года в углу и пялится. Нам дешевле получается со стороны вызвать ГНБэшников что-то БЫСТРО кольнуть, чем тратить день своих сил на прокол. Вобщем владение таким аппаратом с целью сократить наши расходы потерпело фиаско как раз из за того, что наши расходы в каком то плане возрастают. Для себя конечно денег жаль, вот с осени жду когда техника и люди освободятся и будет подходящая погода - хочу еще небольшой прокольчик сделать в одном месте. А тратить денег на сторону уже жалко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба вбить в щебенку трубу своими силами незнаю как даже представить. продавить 20-ти тонным домкратом можно попробовать, если есть во что упереть, только труба с толстыми стенками нужна и долго это. естественно ниже щебенки пробивать в землю, просто забъется ли труба на 4-5 метров вопрос :)шебенка в глубь метра на полтора уходит :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба На фотографиях первое применение этой машины. Так с того года в углу и пялится. Нам дешевле получается со стороны вызвать ГНБэшников что-то БЫСТРО кольнуть, чем тратить день своих сил на прокол. Вобщем владение таким аппаратом с целью сократить наши расходы потерпело фиаско как раз из за того, что наши расходы в каком то плане возрастают. Зачем такую большую трубу затягивать? Я конечно понимаю - много не мало, но 63 или 110 - которые можно возить в рулоне - хватит от души... ЗЫ Быстро кольнуть в наших краях - было от 50 тыр.. Щас - наверняка дороже... Дешевле - надо ждать, могут приехать через час после звонка - например если у них сорвалось по каким-то причинам проходка ( или все быстро прокололи и бентонит есть в бачке.. ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Валялись куски, вот их и использовали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба ЗЫ - Если кому надо в аренду эти девайсы - обращайтесь.. Предложение актуально для СПб и окрестностей :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Вобщем владение таким аппаратом с целью сократить наши расходы потерпело фиаско как раз из за того, что наши расходы в каком то плане возрастают. А что не используете навесные агрегаты на экскаватор? Он и яму выкопает, и опустит-поднимет, и гидросистема у него уже в комплекте=) В гугле она называется - FD10-G Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Вся эта навеска отнимает кучу времени. Альтернатива, не более. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
