Приветствую!
Есть желание предостаить страждущим 802.11b/g. Страна - Украина. Средняя удаленность потенциальных клиентов - до25км. Присматриваюсь к Векторовскому GL2411(54)AP.
Какие есть альтернативы в плане дальности/скорости? Что будет стоить клиентское оборудование? Вобщем как бы Вы сегодня решили эту задачу?
Заранее спасибо за ответы.
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
С лицензией вроде решено, нужно только заявку отдать. Заполняю щаз форму БС-1, а она напрямую завязана на оборудование, отсюда и вопрос. Сам Вектор говрит что 2454 еще не сертифицирован на Укр, поэтому придется юзать 802.11b. Скурил весь форум, сложилось впечатление что 30км для АР такого типа не есть проблема. позвонил в Вектор - говорит, мол, радиус получите 10-12км. Как это можно исправлять? Я планирую ставить 4АР + 4 секторные антенны. Подскажите, какие антенны эффективнее использовать? Как Вам вообще такая схема?
если все 30 клиентов будут цепляться на одну базовую, то это вполне подходящее решение. если же базовых будет несколько, то дешевле 1 всенаправленная антенна, 1 параболическая антенна, 1 точка доступа на прием, 1 на передачу. На такую раздачу реально подцепить клиента на расстоянии 10-12 км. Проверено. Антенны использовать с умом, исходя из ситуации. В любом случае рекомендую узконаправленные параболлы разного диаметра для магистральных линков и подключения клиентов.
to sirmax
KN c TurboCell
по-моему, неоправдано дорого.
Доброго дня!
У меня такая же задача, только расстояния поменьше - до 7 км.
Мне нужно ставить секторные антены или можно одну всенаправленную ?
Насчет AP, тоже смотрю в сторону Векторовской.
Что порекомендуете для клиентской части ?
это как такое можно организовать?
вообще-то вопрос не ясен :-)
объясню, что я имел ввиду. например, есть точка ввода интернета. на каком-то расстоянии от нее стоит базовая станция. тут и пригодится радио-канал до раздачи от точки ввода интернета. т.е. одна точка доступа с параболлой на прием от точки ввода интернета (где тоже стоит точка доступа с антенной) и одна точка доступа на раздачу.
Кстати, товарищи, сами-то какое оборудование используете?
GL24..... это для раздач, построения магистральных линков, подключения некторых клиентов.
уффф... тут уж я Вас не понимаю. Как я понял из Вашего поста Вы организовали дуплекс используя несколько AP, так? если "ДА", то объясните пожалуйста, как Вы заставили пользователя принимать с одной, а передавать на другой АР? Если "НЕТ", то какие антенны Вы предлагаете для "АР на прием" и для "АР на передачу"?
По части клиентского оборудования тоже вопрос интересный, кто что ставит?
P.S.: имеется ли какой-нить FAQ на данную тематику?
на прием - параболла. на передачу - всенаправленная, или секторные.
ice_m, "на прием - параболла. на передачу - всенаправленная, или секторные." ??????????
Dfyj, "Какой Иван ? :)" есть тут у нас уважаемый человек... но с характером... 1) обычно прячеться под Гостем но как только он начинает свою реч "толкать" сразу ясно кто он... :) 2) бывает авторизуеться тогда все знают что и кто и начинают или шепотом разговаривать либо кричать на него... :)
PS я бы применил 3 секторные антены 120гр антенны.. и 3 АР причем частоты их должны отличаться :) а тоя уже видел таких любителей :) 3АР на одном канале :) в одном ящике :)
У меня ламерский вопрос, только начинаю рабираться с радиоликами поэтому сильно не ругайте.
Вот вы говорите что нужно 3 AP работающие на разных частотах. На сколько должны различаться частоты для этих АP.
Я читал что частоты для AP работающих в одном месте должны различаться минимум на 25 MГц. То есть это должны быть к примеру 1-й, 6-й и 11-й каналы - правильно ?
Но в моем случае уже есть провайдер работающий на 1-м и 11-м каналах,
следовательно мне остается только 6-й. Как быть?
сложилось впечатление что 30км для АР такого типа не есть проблема ...
действительно не проблема ...
при выполнении ряда условий :
1. Наличие прямой видимости
2. На базовом AP антенна секторная 90x16dBi у клиента AP на параболе 24dBi
Первый пункт выполнить "вкруговую" практически крайне маловероятно ...
гораздо легче его выполнить если радиус 10-12 км ...
Но даже при таком расстоянии, т.е. 10-12 км
не всякое клиентское оборудование будет работать нормально ...
почти весь нынешний ширпотреб будет иметь на этом расстоянии ACK проблемы ...
напомню, что одновременная работа трех таких клиентов_с_ACK_проблемой
эквивалента одновременной работе 24-х нормальный клиентов, т.е. без ACK_проблемы ...
На расстоянии же свыше 20км редкое обурудование не имеет ACK_проблему ...
GL-2411AP не имеет проблем с ACK до 72 км включительно
В услових Донецка это самое правильное решение ...
эфир там многократно перегружен ...
Если помеха и "вырубить" ... то "вырубить" только один сектор ...
какие антенны эффективнее использовать ...
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=63&id=63
одна из самых лучших :)
по крайней мере я лучше пока не знаю ...
и относительно недорогая ...
3штуки АР на одном канале :)
почему только 3 ?
ВСЕ AP на одном канале с одним SSID ...
принцип "коврового покрытия" ... работает ...
города и области покрыты ...
только железо должно быть которое
может делать "ковровое покрытие" ...
Люцент AP1000 изначально не мог и не может
этого делать ... поэтому и они и развели "туман" о сотах
и проч ... а вместо RSSI они учили оценивать сигнал в SNR :)))))))))
Хотя, как оказалось, SNR бывает разным ...
хе-хе, вот ОН и пришел...
я щаз еще вот чем занимаюсь: решился обзвонить потенциальных коллег, выяснить на каких каналах они работают, что б в форме для подачи на лицензию указать наиболее свободные каналы таким образом сэкономив денег. Но что-то мне подсказывает, что центральные каналы скорее всего забиты вплотную, а "жить на периферии" мне неохота.
Отсюда вопрос: как еще можно разойтись с другими операторами чтоб друг-другу не мешать?
не переживайте ... сейчас уйду ... софту тоже надо пИсать ...
те то что центральные каналы
хотя такого понятия не существует ...
в Донецке ВСЕ каналы, т.е. 13, заняты ...
впрочем не только в Донецке ВСЕ ...
как еще можно разойтись ...
Это не для ВСЕХ ... это только для избранных ;)
Хорошо, Иван, есть к Вам 2 вопроса...
1. Как у ваших АП с управляемостью, фильрацией по МАК, статистикой. Можно ли снимать статистику по уровню сигнала/SNR/RSSI по отдельным клиентам?
2. Поддерживаются ли VLAN (а-ля Cisco) ?
Вообще то у меня лично есть очень много всяких разных AP
которые куплены под "разлом" и никак не для продажи ...
Поэтому sirmax будте поточнее ...
И вообще то я не продаю ...
Если Вы спрашиваете о GL-2411AP
то там ВСЕ относительно нормально,
как никак очень много WISP в Мире на них работает ... нынче под брендом SmartBridges ...
много на них работает и у нас ... который год ...
статистику по уровню сигнала/SNR/RSSI по отдельным клиентам ..
SNR естественно нет, почему нет я уже в тысячу_первый раз рассказал ..
остальное ДА, начиная с FW J8 ... последнее FW K5 ...
VLAN
Для VLAN ВСЕ девайсы, которые предлагает Вектор ... ПРОЗРАЧНЫ ...
А "воротить" то что сделала сИська ...
кстати на atheros, лишено особого смысла ...
Кому надо это "позарез" тот пУщай покупает сИську_atheros.
