Собственно вопрос в сабже. Есть каналы от поставщиков, но они не в нашем часовом поясе. Сейчас вообще что-то странное с каналами часто случается, они исчезают , появляются, заменяются.
В общем, можно ли как-то принимать канал, записывать его на 1 или на 2 часа, потом вещать -- чтобы совпадало с местной программой телепередач.
mumudvb и(или) аналоги так умеют ? Да, у нас местное DVB-T2 не совпадает с программой передач :-), хотя я все 20 каналов не проверял.
Чем это можно сделать ? ffmpeg ? avconv ?
ffserver в связке с ffmpeg умеет.
ffserver can also do time shifting. It means that it can stream any
# previously recorded live stream. The request should contain:
# "http://xxxx?date=[YYYY-MM-DDT][[HH:]MM:]SS[.m...]".You must specify
# a path where the feed is stored on disk. You also specify the
# maximum size of the feed, where zero means unlimited
Но. Местные трансляции всероссийских каналов обычно идут с местными вставками. Поэтому даже после сдвига по времени совпадения с программой передач может запросто не быть.
А так таймшифт гарантированно умеют коммерческие стримеры.
Edited by corneyy
Спасибо за подсказку. Несколько лет назад пробовал ffserver, глючный он был :-), я и забыл уже про него.
Местных вставок почему-то нетв эфире цифрового ТВ у нас, но если они будут, то это даже хорошо.
