Здравствуйте.
Ситуация следующая, висели камеры аналоги по улице от 100 до 500 метров до регистратора все по экранированной витухе, через СУ-Пг, ДУ-Пг платы, но на землю в серверной, подключены не были, да и у камер не везде эта жила воткнута была.
В следствии грозы, 5 камер вылетело, платы вылетели практически все (13 комплектов).
У нас задача, все это дело восстановить.
Вопрос, эффективны ли эти платы, соответственно с правильным заземлением в серверной (включать ли их в смету или что с ними, что без них одинаково вылетают камеры)? Есть ли какие то варианты реализации перехода с коаксиала на витуху и с грозозащитой одновременно, но что бы это было проще? С этими платами лень возиться. Может уже современные есть какие то решения?
Спасибо.
Edited by nado_tak
все что с грозозащитой не дает 100% защиты - это раз.
ВТорое - задача таких устройств - спасти защищаемое оборудование и , если придется, выйти из строя , но спасти.
Вот такие девайсы есть у нас.
КОнечно это не грозозащита сама по себе, но это приемопередатчики с хорошим уровнем защиты от разрядов и переполюсовок. ЗАщита по питанию и по видеосигналу. Хорошая штука. + стаблизирует питание12В до 300м
nado tak
Передатчики у вас однозначно сгорели и их надо ремонтировать.
По грозозащите.
Надо понимать следующее:
Разряд молнии "бьёт" в линию, при этом, чем выше высота подвески и длиннее провода, тем больший потенциал на нём (проводе) соберётся. Далее энергия по проводам распространяется в оба конца, как в передатчик, так и в приёмник. Обезопасить оборудование можно расположив грозозащиту (желательно что бы их было несколько) как можно ближе к линии, и как можно дальше от оборудования. Погасить энергию можно единственным способом - увести её в землю. Кротчайшим путём. Если вы заземлите экран витой пары на землю результат будет нулевой, так как энергия будет не только на экранной жиле, а на всех проводах в этом кабеле в одинаковой степени. Кроме того, при заземлении в серверной, расстояние из серверной к земле гораздо дальше, чем до оборудования. Так что пока энергия "дойдёт" до земли и там погаснет она спалит всё, что будет на её пути. Необходимо устанавливать грозозащиту на все задействованные линии в кабеле. Например: вы поставили правильную грозозащиту на сигнальные линии, а на питающие не поставили, энергия молнии спалит оборудование через питающие цепи. Кроме того, необходимо помнить, что первый рубеж грозозащиты это грозоразрядник, так вот он не вечен, и с каждым приходящим высоковольтным импульсом он разрушается. И желательно взять за правило - после каждой молнии менять грозозащиту. Это касается и Изернета.
А самое лучшее решение от разрядов молний - это закопанный в землю кабель.
Всё конечно зависит от бюджета, но в родственном форуму магазине были ещё и комплекты с передачей сигналов по оптике
это ещё лучше, серверное оборудование и регистраторы с большей долей вероятности уцелеют.
про оптику это конечно +1, но ТС по видимому не намерен линию перекладывать,тогда бы и камеры менять на IP шки
