Добрый день всем. Думаем поменять наше ядро (Cisco 6504), на Juniper EX9208. Интересует лицензирование функций BGP, MPLS, OSPFv3. Обязательно ли нужна лицензия для этого хозяйства на свежих прошивках или и так заведется?
Если вам нужны BGP/MPLS и еще какие необычные хотелки, то лучше сразу в сторону МХ-ов смотрите, ЕХ9208 хоть и построен по сути на том же чипе, только что с ТСАМ вместо низколатентной DRAM, но сильно урезан, чтобы не каннибализировать продажи МХ-ов. Фулл вью как в 65й вы в него не вольете.
Если же фулл вью не нужен и использоваться будет как Р рутер, возможно с приводом клиентов на них, то я все равно не советую смотреть на шасси. Лучше уж тогда экстримовые свитчи с пачкой десяток и сороковок, вполне неплохо молотят, хотя и не без смешных багов порой. Обойдется сильно дешевле.
Ну а если надо фулл вью и пачку внешних линков, и 65я вконец достала - я бы посоветовал МХ-ы (только с учетом того, что два RE есть начиная с МХ104, а в МХ80 он мало того что один, так еще и слабенький). Опять же ничего не мешает совмещать.
В целом поддерживаю twh.mega , ex92, не вариант , Лучше уж взять qfx5100 , можно даже 2 (для резервирования). И доукомплетовать эти qfx парочкой MX80 (MX104). Ну а совсем правильно купите MX 960 :)
У EX92 и плотность то по портам не большая , вон тот же qfx5100 или qfx5200 по кол-ву портов не уступают
только учтите, что MX - это роутер, а не свич.
элементарная для свича задача "накидать вланов между портами" на нём превращается в кучу писанины и мостов.
По портам нужно минимум 90 1GE SFP и 16 10GE SFP+, с заделом на будущее. Думаю MX480 подходит, только, что с ценой, там же одни MPC карты стоят как космический корабль.
Лицензии на EX серию RTU, не смотря на то, что можно приобрести ключи и ввести их в коробку. Пока работает так, никто особо лицензии не покупает.
При использовании лицензированных фич будет упоминание в конфиге и предупреждение при коммите, но фича будет работать.
Кмк, особо никто такой порядок менять не будет, просто в JTAG с этим вы обратиться уже не сможете, даже если железка белая, пока не купите ключ. Соответственно они так и регулируют кол-во обращений.
P.S. Четырехслотовый каталист и сразу на EX9208, цена не кусается? Мы 76-ю на ex4600 меняем, нам хватает по фичам.
Я бы все-таки подумал над вариантом , покупки нескольких свичей , чем одного шасси. Тем более что если сравнивать по плотности на порт 92й сильно проиграет тому же ex46(qfx5100). А учитывая тенденции перехода на 10g , то еще и сами будете рады такому кол-ву десяток
Кстати кто-нибудь может объяснить разницу между Switch Fabric и Switch Fabric 2?
вы про SCBE-MX и SCBE2-MX?
насколько я понял 1я дает 160гбс на слот, вторая 320.
Кстати вот интересный вопрос насчет "свитч с пачкой 1G SFP и несколькими SFP+", что обычно используете из не-шасси свитчей ? Идеально если с мплс.
По более-менее крупным вендорам я как-то смотрел, получается по ценникам сплошное порно. Такое впечатление, что пачка гигабитных оптических портов им в производстве стоит столько же, сколько такая же пачка десятковых. Ну или как более реалистичный вариант - зашкаливающая жадность.
Extreme?
Ага, вполне вариант, не сильно злой по цене (по крайней мере если сравнивать c сисько и иже с ними). Еще наверное всякие длинки и прочее...
Но может есть какой-то еще вариант, всем известный, популярный, удобный и недорогой, но по каким-то причинам пролетевший мимо меня. :-) Понимаю, что врядли, но вдруг ?
Это про джуники или хп или экстрим?
Зачем pbr на мплсном коммутаторе?
ну вот мне надо например маркировать трафик на коммутаторе...
