AirFiber 5U, пролет 5.7 км. Низкий уровень сиглнала
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку в беспроводных сетях. Смонтировали AirFiber 5u на пролете 5.7 км. Высота подвеса обоих девайсов примерно одинаковая-17 м. Проблема в том, что даже в полудуплексе сигнал фиберев около -80dBm. Больше поднять не удается. И линк получается крайне не стабильным, падает регулярно. Как только не играл, и частоты менял, и ширину канала менял, максимум, что удалось добиться 70Mbps в обе стороны. Нам этого достаточно, но линк крайне не стабильный. Подскажите пожалуйста, где мы накосячили? Высоту подвеса не правильно рассчитали, зону Франеля? Буду благодарен за любой ответ!
Просчитайте профиль трассы и энергетику линка. Если сами не сможете, выложите координаты точек.
Какая мощность/ширина выставлена? Прямая видимость есть? ИМХО, плохо свели антенны, юстируйте дальше.
Мощность 47dBm на обеих, прямая видимость глазом не видно.
Просчитать энергетику линку и профиль трассы просчитать не смогу. Помогите пожалуйста! Координаты: Master 55.947803 / 46.201797, slave 55.993301 / 46.159531
Тогда почему уровень гинала слабый?
Не правильно нацелили антенны. Или видимость не прямая.
Исходя из этих рассчетов у меня получается мощность завышенная?
Да, Вам где-то 20-25дБм должно быть достаточно.
Скорее всего навели на боковой лепесток, наводить устройства нужно используя тетрадку в большую клетку, в ней отмечаете уровни сигналов, предварительно определив позицию поворота винтов, например 1/6 оборота одна клетка и т.п. Получите наглядную картинку окружностей с отметками уровней сигналов, по ном найдете центр и туда направляйте.
Можно по-подробнее? Мы сегодня еще часа три убили на юстировку-лучшее что смогли добиться это около -79dBm сигнал и не более того. Не совсем понял этот метод. Еще у нас мачты расположены так, что на одной стороне до фибера физически не дотянутся
для сравнения - у меня 5U на 21км выдаёт 360 мегабит.
но это прямая видимость и тщательная юстировка
На какой частоте работает фибер? Есть ли в зоне Франеля, например деревья? Какой режим дуплекса? Полудуплекс или полный? У нас даже в полный дуплекс система ни разу не вышла
Еще вопрос: Как определить наилучшую частоту работы фибера?
Edited by IvanRT
В настройках виберов есть пункт rx gain, попробуйте менять значения на другие, при выборе LOW пропускная способность может увеличиваться.
Сейчас у вас антенны наведены. берете лист в клетку, по центру ставите -79, т.к. это уровень сигнала. Крутите винт по горизонтали на 1/6 оборота влево, допустим получаете уровень -80, пишите его в левой клетке, крутите еще, допустим получили опять -80, пишите его опять в левой клетке. Крутите еще несколько раз, пока не получите -83 например. Далее крутите винт по горизонтали на 1/6 оборота вверх и записываете уровень в клетку, теперь винт по горизонтали крутите вправо обратно, и записываете уровни в клетки, так дойдете до центра, и проходите дальше до момента, пока уровни снова не начнут падать. После поднимаете антенну еще вверх на 1/6 оборота и так далее. Пройдя верхнюю часть прокручиваете вниз и смотрите там. По итогу у вас будет лист с данными. Вводите их в таблицу экселя и, для лучшей наглядности, заливаете клетки с одним уровнем сигнала одним цветом, другие другим и т.п. Получатся окружности уровней сигналов, по ним и определяете правильно ли наведены антенны.
Перед тем как будете крутить, установите самую низкую канальную скорость с обеих сторон.
всё чисто, связь между 50-метровыми мачтами.
полный дуплекс, частоты 6050 (полоса 30мгц) и 6200 (полоса 50мгц).
380 мегабит там, где 50мгц. модуляция устойчивая 6x.
(да, поправка - 380, а не 360)
частоты долго подбирал экспериментально.
Странно. У меня 5U на 12 км бьет 400 мбит.
Низний уровень сигнала при максимальном усилении говорит как правило о том, что антенны плохо словлены. При таком усилении у вас должен быть сигнал в районе 56-60.
Опять же мачта... Какое крепление? Радиомосты надо крепить намертво. Если мачта болтается, то и сигнал будет хуже, правда не настолько как у вас. Возможно еще эфир по частотам перегружен.
Так вот я и пишу, что направлять антенну надо по центру круга наибольшего сигнала, тогда при отклонении опор сигнал не будет сильно изменяться, т.к. будет идти отклонение от максимального значения по центру в сторону другим максимальных центральных значений.
Ребята, всем огромное спасибо, разобрались, получили отличный линк, все работает ровно, быстро, стабильно, даже в сильные снегопады все стабильно. Но возникла новая проблема, видимо из-за кривизны наших рук. Почему-то физически один из фиберов исчезает из сети, т.е. если например сунуть LAN в виндвс-девайс - "сетевой кабель не подключен", потом через некоторое время появляется, а uptime на фибере не сбивается, остается прежним. Куда копать? БП, Кабель, фибер? Почему тогда в этот момент фибер не сбивается, не обесточивается? Кабель между БП и фибером тоже от UBNT, не помню точно название-самый дорогой который. Ума не приложу что за лаг. Или сетевой разъем в роутере подлагивает. Но ведь и виндовс-девайс (нетбук) тоже говорит, что нет физики. У кого какие предположения будут? Спасибо за помощь!!! :)
Какая-то каша у вас.
Во-первых. Время uptime и link uptime на файбере не сбивается потому, что отключения питания не происходит. Вы же (я надеюсь) вставляете lan кабель в девайс, а не тот, который идет от poe до антенны.
Может медный патч-корд от poe до девайса корявый. Тестер в руки - и вперед. Ну или поменять попробовать.
Физика - она физика и есть. Копайте тут.
Есть еще правда настройка в антенне. In-band Management называется. Но она отвечает только за управление файбером ,т.е. когда она отключена, то управление возможно только через managment 100 mb порт. По умолчанию этот параметр включен.
