Частые разрывы Wi-Fi соединения на роутере.
Добрый день.
В последнее время на домашних ви-фи роутерах от Zyxel и Netgear наблюдаю проблему с частым разрывом wi-fi соединения (на 2.4 Ггц). Проявляется несколькими способами:
1) Соединение не проходит вообще, оно циклично крутится между получением адреса, проверкой подлинности и т.д.
2) Соединение есть, но минут через 15 рвётся, не восстанавливаясь обратно. Помогает смена канала, но опять минут на 15. Менял ширину канала, сам канал, стандарты Wi-Fi - бестолку.
Что может быть не так? Перепрошивка роутеров не помогает. На винде, макинтошах, андроиде одинаково нет коннекта по вай-фаю.
роутер менять пробовали?
Пробовал. Помогает.
Но мне хотелось бы понять, может что-то можно руками поправить при этом. Клиенты испытывают баттхёрты когда я им предлагаю раскошелиться на новый аппарат :)
Охлаждение на чип, замена БП, замена конденсаторов в цепи питания.
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
Есть такая забавная ситуация.
Маршрутизатор Zyxel Keenetic 2 Giga.
Есть приставка Dune HD Connect (HDMI-донгл), которая подключается к нему по WiFi, запитана от USB-порта телевизора, включается и выключается вместе с телевизором.
Также по WiFi подключается еще несколько устройств (смартфоны, ноутбуки).
Забавность в том, что когда отключается Dune Connect (то есть выключается телевизор), то WiFi перестает работать на некоторое время. Визуально сигнал есть, однако передача данных не идет, если попытаться переподключиться, то будут циклические попытки подключения и получения IP-адреса.
Если на беспроводных устройствах ничего не трогать, то примерно через минуту прохождение трафика возобновляется.
Если на беспроводном устройстве выключить и включить беспроводную сеть, то минуты три устройство подключиться не сможет, затем подключение происходит успешно.
В логах Zyxel в этот момент какие-то ошибки о просроченных ключах WPA.
Если Dune Connect не трогать (то есть не включать или не выключать), то WiFi без каких-либо проблем работает с утра до вечера.
Если Dune Connect подключить проводом, то при ее отключении таких проблем нет.
Я пробовал менять маршрутизаторы (на другую такую же Гигу, на обычный Кинетик-2), некоторое время такого нет, через неделю-две такая же проблема появляется на новом роутере.
  • 3 weeks later...
Проблема решена, причина в том что цисковский контроллер вай-фая помещал некоторые сети клиентов в режим Contained, то есть заставлял клиентов отваливаться от них.
После установки менее жёстких настроек безопасности на контроллере клиентские роутеры стали работать как ураган!
