Єсть два сервера с CENTOS 6.6
Версия SMNP - 5.5
На одном сервере:
[root@snmp3 bin]# snmpwalk -c хххх -v 2c 172.18.0.63 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'..z.K.' = Hex-STRING: 00 01 7A E9 4B FD
На другом:
[root@snmp2 bin]# snmpwalk -c хххх -v 2c 172.18.0.63 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'..z.K.' = STRING: 0:1:7a:e9:4b:fd
Файлы мибов совпадают и лежат в тех же папках. Конфиги те же.
Нужен вывод в STRING, как на втором сервере.
Подскажите, в чем может быть разница между серверами?
man snmpwalk
-O OUTOPTS Toggle various defaults controlling output display:
0: print leading 0 for single-digit hex characters
a: print all strings in ascii format
b: do not break OID indexes down
e: print enums numerically
E: escape quotes in string indices
f: print full OIDs on output
n: print OIDs numerically
q: quick print for easier parsing
Q: quick print with equal-signs
s: print only last symbolic element of OID
S: print MIB module-id plus last element
t: print timeticks unparsed as numeric integers
T: print human-readable text along with hex strings
u: print OIDs using UCD-style prefix suppression
U: don't print units
v: print values only (not OID = value)
x: print all strings in hex format
X: extended index format
pppoetest, спасибо, но это первое, что я сделал. Команды идентичны, вывод разный
Если брать с параметрами, то будет некоректный вывод:
snmpwalk -c хххх -v2c 172.18.0.63 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1 -Oa
BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress.'..z.K.' = STRING: "..z.K."
Edited by Dobromyr
Файлы мибов совпадают и лежат в тех же папках. Конфиги те же. Нужен вывод в STRING, как на втором сервере. Подскажите, в чем может быть разница между серверами?
У вас не срабатывает или не определён DISPLAY-HINT для типа, которым определено BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress в MIB.
У меня, например, так:
centos6# snmptranslate  BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress -Td
dot1dTpFdbAddress OBJECT-TYPE
 -- FROM       BRIDGE-MIB
 -- TEXTUAL CONVENTION MacAddress
 SYNTAX        OCTET STRING (6)
 DISPLAY-HINT  "1x:"
 MAX-ACCESS    read-only
 STATUS        current
 DESCRIPTION   "A unicast MAC address for which the bridge has
       forwarding and/or filtering information."
::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17) dot1dTp(4) dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 1 }
Видно что есть DISPLAY-HINT "1x:"
Edited by aabc
aabc, спасибо!
Так и есть
[root@snmp3 mibs]# snmptranslate  BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbAddress -Td
 -- FROM	BRIDGE-MIB
 STATUS	mandatory
Причина была в том, что в папке с мибами были два файла - BRIDGE-MIB.mib и BRIDGE-MIB.txt, в которых вывод мак-адресом описан по-разному.
Разные машины подгружали разные файли (почему - не могу понять). Удалил BRIDGE-MIB.mib - и получил вывод, который хотел.
Кто пояснит, почему разные машины подгружали разные файли - буду признателен.
Edited by Dobromyr
Потому что файлы в дире могут быть в разном порядке.
порядок тот же, даты те же.
Подскажыте, плиз, в каком формате должны быть файли мибов - mib или txt. И какая между ними разница?
