_Alexandr_ Posted February 19, 2005 Posted February 19, 2005 Стоит софтовый роутер: FreeBSD 5.3 Duron 1GHz 128 RAM HDD 4GB 2 x Intel 8461B (82558) 100Mb Device polling (options DEVICE_POLLING, kernl.polling.enable=0) Возникают проблемы с зависанием. Суть проблемы: В один прекрасный момент роутер зависает и начинает слать в свитч очень много пакетов (индикатор на свитче постоянно мерцает, а на карточке - нет). При этом свитч "замирает" пока не отключишь коннектор от свитча. Из-за чего это может происходить? На роутере кроме как "маршрутизации" нет больше никаких задач. Бывает, свитч "замрет" на минутку и отойдет, а бывает, только после отключения роутера. Также не смог настроить DEVICE POLLING. При включении, скорость 30-1100 Кбайт/с, при отключении 2500-7000Кбайт/с. Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 19, 2005 Author Posted February 19, 2005 В дополнение... Последние данные в логах при зависании Feb 19 18:06:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:28:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:30:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:31:08 router kernel: arp: link address is broadcast for IP address 10.3.4.5! Feb 19 18:31:53 router kernel: arp: link address is broadcast for IP address 10.3.4.5! Feb 19 18:32:31 router kernel: arp: 192.168.0.13 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:32:41 router kernel: arp: 192.168.0.13 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:36:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 На интерфейсе fxp0 находится сеть 192.168.0.0/24 На интерфейсе fxp1 находится сеть 10.3.0.0/16, тамже стоят роутеры в другие сети. У одного человека стоит "внутренняя локалка" 192.168.0.0/24, его внешний IP 10.3.0.1 MAC 00:80:48:15:bc:24 Вставить ник Quote
Grey Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 В дополнение... Последние данные в логах при зависании Feb 19 18:06:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:28:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:30:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:31:08 router kernel: arp: link address is broadcast for IP address 10.3.4.5! Feb 19 18:31:53 router kernel: arp: link address is broadcast for IP address 10.3.4.5! Feb 19 18:32:31 router kernel: arp: 192.168.0.13 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:32:41 router kernel: arp: 192.168.0.13 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 Feb 19 18:36:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 На интерфейсе fxp0 находится сеть 192.168.0.0/24 На интерфейсе fxp1 находится сеть 10.3.0.0/16, тамже стоят роутеры в другие сети. У одного человека стоит "внутренняя локалка" 192.168.0.0/24, его внешний IP 10.3.0.1 MAC 00:80:48:15:bc:24 Подозреваю что у того одного человека проблемы с NAT и его пакеты из внутренней сети 192.168.0.0/24 попадают на интерфейс, на котором они появляться не должны... Роутер ждёт адреса 192.168.0.0/24 на fxp0 а они появляются на fxp1. Это не нормально... Я бы не позволял хождение по своей сети адресам пита 192.168.0.0/24, раз уж в этой сети приняты адреса из сети 10.0.0.0/8. Просто сеть 192.168.0.0/16 как правило используется в локальных сетях (т.е. у клиентов), а если по каким-то причинам такие пакеты (с такими адресами) будут проходить за пределы локалки клиента - то это может вот таким вот образом повлиять на работу сети вышестоящей. К примеру на роутерах любого провайдера запрещено ходить "серым" адресам, подобное надо делать и тут. Можно просто запретить хождение адресов из сети 192.168.0.0/24 по интерфейсу fxp1. Это решит проблему... Вставить ник Quote
Bushi Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 Стоит софтовый роутер: FreeBSD 5.3 Duron 1GHz 128 RAM HDD 4GB 2 x Intel 8461B (82558) 100Mb Device polling (options DEVICE_POLLING, kernl.polling.enable=0) Возникают проблемы с зависанием. Суть проблемы: В один прекрасный момент роутер зависает и начинает слать в свитч очень много пакетов (индикатор на свитче постоянно мерцает, а на карточке - нет). При этом свитч "замирает" пока не отключишь коннектор от свитча. Из-за чего это может происходить? На роутере кроме как "маршрутизации" нет больше никаких задач. Бывает, свитч "замрет" на минутку и отойдет, а бывает, только после отключения роутера. Также не смог настроить DEVICE POLLING. При включении, скорость 30-1100 Кбайт/с, при отключении 2500-7000Кбайт/с. Скорее всего аппаратная проблема в материнской плате либо PCI-шине, либо ядро отказывается работать с конкретной моделью материнки. У меня была такая трабла - вдруг все висло, включая свитч. При этом могут появляться сообщения ядра device fxp0 timeout. Проблема решилась заменой материнки. Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 20, 2005 Author Posted February 20, 2005 У меня подозрения на БП.. там стоит старый 235W ATX Вставить ник Quote
Grey Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 Feb 19 18:36:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 как вы объясните это? из за сбоя в БП пакеты начинают ходить по другому интерфейсу? на котором их (пакетов) в принципе не должно быть! Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 20, 2005 Author Posted February 20, 2005 Feb 19 18:36:47 router kernel: arp: 192.168.0.11 is on fxp0 but got reply from 00:80:48:15:bc:24 on fxp1 как вы объясните это? из за сбоя в БП пакеты начинают ходить по другому интерфейсу? на котором их (пакетов) в принципе не должно быть! Нет, я про то, что может напряжение скачет и комп зависает, БП плохо фильтрует. Вставить ник Quote
MaXToP Posted February 22, 2005 Posted February 22, 2005 Попробуйте поставить другие сетевухи. На 5.3 есть странности с дровами. Поставили 5.3, поставили Postfix, настроили. Письма идут, все хорошо, но только идет письмо с любым атачем -отваливается сетевуха !!! Надо делать интерфей down up, и так опять, до письма с атачем. Заменили сетевуху и проблема решилась. Мама Asus P4P800 сетевуха встроенная. Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 22, 2005 Author Posted February 22, 2005 Вот что у нас стоит Intel EthernetExpress 100Mb - 8461B (82558) Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 23, 2005 Author Posted February 23, 2005 Завмсание раутера теперь происходит 2-3 раза в день! Это очень мне не нравится! Может у кого-то еще есть какие-то мысли? Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted February 23, 2005 Posted February 23, 2005 Завмсание раутера теперь происходит 2-3 раза в день!Это очень мне не нравится! Может у кого-то еще есть какие-то мысли? Что бывало у меня: 1) Блок питания. 2) IMQ юзал - висло. Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 23, 2005 Author Posted February 23, 2005 Постараюсь на днях заменить БП. Вставить ник Quote
_Alexandr_ Posted February 24, 2005 Author Posted February 24, 2005 Трабл с зависанием так еще и не решен... вот что заметил нового. При зависании роутера, сетевухи шлют что-то очень много в свитч, при этом. те 2 свитча, к которым подключен роутер, почти не функционируют. Ничего не пингуется, нельзя попасть ни на один компьютер, зато последующие свитчи нормально работают. Также заметил, что если есть открытое соединение PPPOE с провайдером, то оно работает, даже когда подвисли свитчи. Но если его разорвать, то новое соединение не создается. Вставить ник Quote
