Всем привет. Интересует следующий вопрос. На всех физических интерфейсах внутри AS используются "серые" ip адреса. В сети сосуществуют между собой EIGRP и BGP. Через EIGRP расходятся по сети loopback адреса для настройки сессий BGP. Все работает. Но при трасировке "белого" ip адреса из внешней AS, в ответе traceroute появляются мои "серые" ip адреса, что в общем логично. Вопрос, как быть:
1. Оставить все как есть
2. Перейти на глобальную адресацию внутри сети
3. Может есть какие-то средства?
  • Replies 71
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
а чем вам мешают серые хопы?
как по мне ничего "криминального", особенно в условиях нехватки IPv4 более чем приемлимо
Да даже не знаю. Насколько это с точки зрения безопасности приемлемо?
Под другим я вижу только no-propagate-ttl
Завести белый loopback и назначить его ответственным за ответ, если конечно железка так может. Вообще ничего криминального в серых адресах нет, единственное неудобство обратное имя, наверное, не резолвится.
Такой loopback есть. Интересно, cisco умеет такое делать?
Пункт 2.
Маршрутизация через серые сети влияет на окна TCP. Визуально это выглядит, как медленная скорость загрузки-аплоуда в однопоточном режиме.
Ну и не забыть про внедрение Ipv6.
Дойче Телеком в свое время было дешевле построить опорную сеть на IPv6.
Подозреваю, что крупные операторы в Европе (Orange, Free.fr, OVH) уже перешли на магистраль в IPv6.
Пункт 2.
ска, какой-то поток сознания
Пункт 2.
После такого можно смело удалять аккаунт с нага. Я чуть не блеванул увидев это позорище
С точки зрения безопасности - ничего страшного, даже наоборот, как минимум никто по ssh/telnet/snmp на эти маршрутизаторы не попадет.
Правилом хорошего тона считается фильтровать или echo на эти адреса, или echo-reply с них, чтобы скрывать такие хопы.
Но серые адреса на P-t-P линках нарушают RFC 1918. Если кто-то фильтрует SRC IP на входе в сеть с таких адресов, как минимум, может не работать Path MTU discovery, и такие адреса у них будут выпадать из traceroute.
Вот, например, здоровская нить на эту тему http://www.gossamer-threads.com/lists/cisco/nsp/26987
Пункт 2.
Это как?! Причем тут серые ip и окно tcp?!
Если есть на железе MPLS, то сделать mpls next-hop. Тогда L3 коммутация будет только на LER и только они будут светиться в трейсе.
path mtu discovery похоже имеется в виду, потенциально большинство tcp-соединений будут устанавливаться с минимальным mtu. Для фряхи это например net.inet.tcp.mssdflt (дефолт 536).
похоже это актуально с оборудованием использующем мту отличное от 1500
т.е. проблемы с тунелями только могут возникнуть
смотрю у себя ваершакром
хожу через один серый хоп - иду к хосту, к которому нужно пройти ещё два серых хопа внутри его сети - мсс 1460
для винды - Typically, an end system uses the "outgoing interface MTU" minus 40 as its reported MSS
но ниразу не видел проблем "медленный однопоточный аплоад"
однопоточные тесты типо спидтеста показывают скорость (если шейпер вырубить) на скорости порта
на гепоне через ону прокачивается порядка 700 мегабит с учетом двух серых хопов
так что ИМХО сломаный PMTU в мире с MTU=1500 не актуально, а кому надо - сам на тунелях MSS поправит
поэтому считаю бредом то что говорит влад11
Edited by GrandPr1de
Да, походу так и есть. Если у оператора на сети везде MTU=1500, то опасаться наверно нечего.
мне очень сложно представить в 201х году мту меньше чем 1500 на промежуточном оборудовании
