Всем привет!
Есть желание полностью отказаться от vpn в сети, выпуская пользователей в инет напрямую. В связи с этим нужно поменять схему авторизации. В одной сети видел специальную програмку, которая ставится в автозапуск на всех клиентских компах.
При загрузке она спрашивает логин и пароль - после ввода данных она коннектиться через SSL на линуксовый роутер, который, при совпадении логина, пароля и IP, прописывает правило на файрволе, выпускаеющее данного клиента в инет. Сам трафик считается каким-нибудь стандартным биллингом (там был LanBilling). После разрыва SSL-соединения (например, при выключении компа), правило из файрвола убивается.
Понятно, что слабать такую софтинку на delphi - дело пары дней, но очень не хочется изобретать велосипед, когда точно есть уже готовые. Подскажите, как называется и где взять? Желательно еще всякие дополнительные фичи, вроде массовой рассылки сообщений клиентам, и т.п.
Заранее сенькс :)
Сразу скажу, vpn не устраивает тем, что каждому юзеру приходится прописывать статические маршруты для того, чтобы были доступны внутренние ресурсы при включенном vpn. Эти маршруты постоянно пропадают, приходится часто объяснять.
Да и нет стандартных средств рассылки административных сообщений - аськой и миркой пользуются не все - а тут, если захочешь в инет, будь добр прочитай сообщение :)
  • 10 months later...
Всем привет!
Заранее сенькс :)
