Продам в Санкт-Петербурге новое оборудование для АТС Panasonic TDA-TDE
Продам Три Новых системника Panasonic KX-DT333 черного цвета
Совместим с АТС Panasonic серии TDE/NCP
Совместим с АТС Panasonic серии TDА (версия ПО 5.00 и выше)
ЖК-дисплей (3 строки)с поддержкой кириллицы
Спикерфон (громкая связь)
24 программируемых кнопки линий/функций с двухцветной индикацией
4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем)
Двухцветный индикатор вызова/сообщения
10 мелодий звонка
Регулировка угла наклона аппарата и дисплея
Возможность подключения 60-кнопочного модуля KX-DT3900
Все аппараты в упаковках и не разу из них не доставались! цена вопроса, 4500/шт Если заберете все три, то отдам по 4000/шт!!!!!
Так же могу предложить к ним Абсолютно новые консоли Panasonic KX-DT390RU-B есть 3шт по 4500/шт или за все по 4000/шт
Совместима только с цифровыми системными телефонами KX-DT346, KX-DT333 и KX-DT343
60 программируемых кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией
Есть 3шт по 4500/шт или за все по 4000/шт Все можно забрать как вместе, так и по раздельности.
Также есть Три платы Panasonic KX-TDA6178XJ
Плата внутренних аналоговых линий KX-TDA6178XJ позволяет подключить обычные телефоны, факсы, радиотелефоны с возможностью определения номеров; в количестве не более 24.
В системе, 24-портовая аналоговая плата KX-TDA6178XJ отображается как ECSLC24. Подходит для АТС Panasonic серии TDA600, TDE600, блока расширения TDE620 и устанавливается в любой свободный слот. Максимальное количество плат для каждой станции - 10. Плата работает если установлен блок питания PSU-L (TDA0103) и прошивка АТС не ниже 5-ой версии.
Все порты платы ECSLC24 имеют встроенный Caller ID (FSK) для определения номеров на телефонах поддерживающих эту функцию.
Подключение платы на кросс осуществляется с помощью кабеля амфенол.
Максимальное расстояние от KX-TDA6178 до телефона по кабелю:
с жилой 0.4 мм - 698 метров;
с жилой 0.5 мм - 1128 метров;
с жилой 0.6 мм - 1798 метров;
CAT5 - 1128 метров.
При исчезновении электропитания, на плате ECSLC24 имеется 4 порта PFT для подключения напрямую к плате внешних линии.
цена: 18000тр каждая! если заберете все! То отдам за 50000тр! Все новое в упаковке!
gena.took@yandex.ru или в личку!
Edited by took
