Кому не трудно, помогите маленькому провайдеру. Настройка Базы Rocket m2
Здравствуйте, если вам не трудно у кого настроена база Rocket m2 с антенной сектор 90, покажите все вкладки ваших настроек.
У нас есть база(точнее 2 базы) Rocket m2 есть 10 клиентов на одной, и 4 клиента на 2 базе. При установке было все замечательно, сейчас у 2 баз жуткий пинг. Настройки скину сегодня чуть позже, пингует вечером, причем странно нормальный пинг идет минуту потом резкое повышение на 50-100 мс. Что можете можете посоветовать?
P.S. Cредняя скорость у клиентов 3 мбит/с. Ах да забыл сказать сеть провайдера 10.1.0.Х антенны же оставлены в 192.168.1.Х (То есть База(192.168.1.Х)->антенна клиента(192.168.1.Х)->комп клиента(роутер) настроен уже (10.1.1.Х) может это как то влиять? Авторизация IP / MAC
Edited by Xakmor
Ну дык m2 же... Что вы от них хотели? Любое устройство, даже роутер по пути следования сигнала создает помехи. Это в теории.
Если пинг большой только у двух, то скорее всего это проблема не базовых станций, а у абонентов.
Опять же дома могли построить по пути сигнала или деревья вырасти.
Вайфай, он конечно могучий, но сквозь препятствия плохо проходит.
Извините вы видимо не поняли, они работают не как мост а как база малого радиуса действия (1 км максимально дальний клиент по моему, на фото завтра будет точнее видно) И да проблема возникает и гаснет у всех разом.
Edited by Xakmor
Вам надо перевести все абонентские устройства на PPPoE, что бы логин и пароль вводился прямо на CPE, перед радиосетью установите роутеры, которые отфильтруют весь мусор из сети и он не пойдет в радио. Так же надо убавить мощность до 18дбм и менее на всем радиооборудовании, если сигналы сильно упадут - оборудование заменить.
Сейчас скорее всего просто много мусора гуляет по сети, либо абоненты что-то друг у друга перекачивают, вот и проблемы.
Больше всего похоже на потери в радио из-за помех со стороны АР.
Вечером, когда задержку начинает так колбасить, сделайте airview на базе и выбирайте место посвободней.
для начала покажите свои
спрашивается накуя
если авторизация происходит у провайдера как я понял
Edited by Adim
спрашивается накуя
Обычно происходит так - есть кабельный провайдер у которого в каналах нет ограничений по пропускной способности или бутылочного горлышка, у него работает определенная авторизация и кабельные абоненты не испытывают проблем. Когда пытаются расширить такую сеть для подключения абонентов по радио, просто подключив точку доступа к сети, всегда получают проблемы.
В данном случае авторизация IP/MAC, что говорит об кривом дизайне сети, т.к. правильный дизайн это порт на абонента, то есть авторизация на порту. Каким способом эта авторизация осуществляется технически тут не важно, влан на абонента это, или L3 доступ, но результат один - абонент видит только один мак адрес центрального устройства (или нескольких при работе резервирования или балансировки нагрузки) и не видит трафика других абонентов. Поэтому такую сеть расширять в радио нельзя.
Правильное решение при любых подключениях беспроводных абонентов к существующим сетям - это создание отдельной системы доступа для них. Тут подходит PPPoE или авторизация на порту абонентского CPE.
спрашивается накуя
Спасибо за данный совет, в марте полностью перенастроим на PPPoE благо оборудование уже все стоит и ждет настройки. Просто изначально не планировались абоненты на радио... И абонентов будем перенастраивать как вы и сказали с привязкой к порту.
А Ваша проводная сеть по какой технологии авторизации построена? Может не стоит изобретать велосипед?
MAC/IP биллинг Felix2. Извините что так долго отвечаю, пока ограничение как вновь зареганый участник действует...
Тут вот какое дело - если сеть кабельная, то тут 2 варианта - это либо ставить умные коммутаторы и делать влан на абонента (что лучше всего), либо использовать PPPoE, у последнего в плюсах еще и то, что не важно как абонентские кабели к портам коммутаторов подключены.
Абонентов по радио выгодно подключать через PPPoE, т.к. тут в плюсах еще и один IP для управления антенной, и для работы абонента. Если будет и в кабельной сети авторизация PPPoE, и в радио, то нужно физически отделить сегмент радио сети от кабельного, что бы запросы или трафик других PPPoE абонентов не попадал в радиосеть. Еще один плюс PPPoE для радио - это по аналогии с коммутаторами - не важно к какой базе подключен абонент, он все равно будет работать. Когда делают другие способы авторизации, например влан на CPE, то абоненты могут работать только с той БС, на которой вланы настроены, вообще этот способ довольно сложен в работе, особенно когда абонентов более 100 человек и большое количество БС.
получите то же самое что и сейчас...у вас помеха возможно в радио при чём здесь авторизация.......
имею аналог такой же сети (200-250 точек при количестве на базах от 2 до 15) ...немного ip другие но суть та же...если на точках включен режим wds то сквозь мост пролетает всё что есть..
скрины выложите а то хрустальный шар разбился :)
Edited by Adim
