Подскажите, как по 1 волокну пробросить 2 независимых оптических канала?
Всем доброго дня.
Новая для меня тема все эти CWDM, DWMD, а тут столкнулся с девайсами по типу PLC сплиттер.
Собственно стоит вот какая задача.
Есть 1 волокно, и очень хочется по нему, с минимальными затратами, пустить 2-ух клиентов, чтобы были подключены своими отделенными физическими интерфейсами в оборудование.
Такое реально без нагромождения CWDM, DWMD? :)
Заранее спасибо.
Конечно, берете 2 пары одноволоконных модулей и 2 делителя 1/2 от ПОН, с каждой стороны к 2 портам делителей подключаете пару модулей, выходное волокно соединяете с кабельной линией, с другой стороны аналогично. Далее смотрите заработало или нет, если нет, то ставите еще поляризационные фильтры.
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Да нет там ничего сложного. Если есть задача уплотнить два двуглазаых сигнала в одно волокно, то можно и делителями уплоинять, хотя и тут возможны проблемы с обратными отражениями .
А если волокно реально одно то CWDM отлично решает задачу. Кстати можно его испосльзовать не "точка точка" а в качестве "шины".
Ну как то вот так
Получается удобно и вполне бюджетно.
Правила простые CWDM SFP подключаем в дырку с той же частотой что у нее не передатчике а прием у этих SFP на все диапазоны расчитан тут не паримся и включаем в частоту на которой предаем с другого конца.
Edited by abab
Ну у меня как раз есть парочка тестовых PLC Coupler с делением 50/50 (аналогичных этому, только обычный синий).
На столе пробовали, заводится, работает, принесли на "рабочее волокно", воткнули - хрен, заводится либо 1, либо второй линк, вместе либо не хотят, либо на 10-15 минут и 1 из них падает, а то и оба.
А о каких поляризационных фильтрах речь, знаю о фильтрах для CWDM/DWDM, но это совсем для другого.
Edited by Dr. Fred
Все очень просто: приемник в оптических модулях не избирателен, он принимает в широком диапазоне, и только у передатчика излучение узлкополосно, например +/-10нм.
Т.е. вам нужны либо специальные модули с фильтром на приеме, либо отдельный внешний фильтр, поляризационный или просто исключающий какую-то длину волны - уже не важно.
Пара таких на нужные длины полн подойдет: http://shop.nag.ru/catalog/02854.CWDM/10269.Filtry
Ставьте Add/Drop модули и цветные SFP.
В перспективе ещё кого-то сможете на это волокно посадить.
Либо использовать оптические фильтры + делители.
Что, в общем, почти одинаково.
http://shop.nag.ru/c...32.SNR-CVT-3SFP Комплектуете соответствующими sfp и все.
Активные девайсы я бы старался не использовать.
Или возьмите циркулятор... Поидее должно взлететь
Нарисуете схему с циркулятором, чтобы было два независимых канала по одному волокну (т.е. 2TX и 2RX лямбды)?
это дороже CWDM :)
Кстати, такие девайсы у меня валяются на складе уже давно.
Они на стандартных модулях работают 1310/1550 (ну ессно на "канальный" - 2.5Г ставить, это понятно) или цветные нужны?
P.S. Хотя, скорее всего, сам отвечу на свой вопрос - стандартные, судя по картинке на странице с конвертером.
Edited by Dr. Fred
  • 4 weeks later...
Добрый день, подскажите кто нибудь делал сеть используя коммутатор D-link с применением Plc-сплиттеров. Схема такая DES-1100-10P с Sfp модулем DEM-330R,Т далее оптический сплиттер PLC 1*4 LC/UPC 0,9mm и у клиента медиаконвертер D-link Dmc-G01LC/a1a. DEM-330Т на коммутаторе, DEM-330R на медиаконверторе. Какие могут быть проблемы с сигналом, будет ли работать такая схема при расстоянии в 500 метров.
' timestamp='1455089488' post='1240173']
А зачем у вас в этой схеме сплиттер? ставьте без нее, будет работать :)
Так всего 2 Sfp у данной модели, мне необходимо подключить 4 медиаконвертера. Поэтому думаю об использовании сплиттера. К тому же оптика которая лежит двухволоконная. Средств на коммутатор с большим количеством Sfp портов нет. Прошу поделиться опытом реализации такого решения.
Сплиттеры тут не помогут.
Работать же должно. Я подключал к D-link Dgs-1100-06 с одним Sfp портом через делитель 1 на 4, работает уже полгода без проблем, расстоянием около 300 метров.
Почему ужас то? Если есть 4 клиента которым предоставляется интернет с аббонентской платой тысячу рублей в месяц, а коммутатор с sfp модулями будет стоить тысяч 25 рублей. За подключение клиенты не платят.
Edited by Fox_13
Теоретически может, но только в полудуплексе на оптической стороне, и с кучей ошибок.
Со входящим трафиком проблем не будет: он будет дублироваться всем, и идти через свич в конвертере в качестве unknown unicast.
С исходящим (от абонента) будет большая проблема: абоненты друг друга не видят, так что не могут распознать коллизию.
Немного поможет в таком случае именно включение полудуплекса на оптической стороне.
Но один хрен, стоит только одному человеку запустить торрент на раздаче, как вся такая конструкция превратится в тыкву.
Кроме того тут отсутствует связность между абонентами дерева, хотя arp proxy или vlan-per-user подобную проблему решат.
Боже, какой ужас.
Многие же фирмы производят Plc сплиттеры с Upc коннекторами, они для какого оборудования предназначены? И какое для этого нужно оборудование CWDM, подскажите то не сталкивался еще, желательно со ссылкой, какие кооммутаторы использовать какие Sfp-модули. Больше 6 сообщений не могу написать, поэтому корректирую это.
Edited by Fox_13
Они предназначены для pon-оборудования. Либо для пассивнвх ответвленний на съемники.
Вам нужен cwdm для решения задачи "несколько каналов по одному волокну"
  • 6 years later...
Так все-таки какая схема для задачи: 2 клиента -оптика(1волокно) - 2 клиента.
Какое конкретное оборудование брать? На стороне клиентов одинаковые одно волоконные конверторы SNR(A и B ).
Edited by 17cross76
Ошибка
жесть, "связисты" 21го века Ж)
как запустить ракету в космос, если есть только кусок дюймовой трубы и  три коробка спичек... очень нужно
В 18.10.2022 в 16:25, 17cross76 сказал:
или объединять клиентов / заворачивать во вланы до оптики и передавать по 1му волокну, или использовать уплотнение С/D wdm, но конверторы или sfp придётся менять
42 !!!
И в ту же тему....
В 18.10.2022 в 18:25, 17cross76 сказал:
Между конверторами и клиентами поставить по управляемому коммутатору с поддержкой VLAN рублей по 500 за шт.
Конечно если пропускной способности канала на конверторах хватает.
