Можно поподробнее?
Интерактивно стримить (то есть кто-то что-то делает со страничкой и это нужно показывать)?
Или просто вот отрендереный html и его нужно гнать видео-мультикастом?
Да,просто вывести отрендеренную страничку с урл в IP,и желательно чтобы умело обновлять,тк. страничка периодически обновляется.
https://www.google.ru/search?q=linux+render+html+to+image
Первая же ссылка. Не пробовал?
Вы внимательно читали мой вопрос? Не,я конечно могу делать скриншот страницы периодически,но:
1) Не совсем понятно как энту картинку загнать ffmpeg'ом в mpeg-ts over udp -- можете поделиться готовым набором параметров командной строки?
2) Не хочется костыльного решения как в п.1,поэтому даже готовы купить что-нить проприетарное.
Edited by aak
ну если весь интерактив html заключается только в периодическом изменении\обновлении странички, то
1) vlc умеет стримить с десктопа. берешь виртуалку, в фоне графическую сессию десктопа лимитированного юзера, в этой сессии автозапуск браузера в киоск, стримить десктоп через vlc (или шедулером периодически делать скриншот для второго варианта).
2) vlc умеет стримить из локального jpeg, в локальный jpeg руками, контролируемо сохранять скриншоты (или автоматически см. п.1).
3) со стороны сервера сразу эту страничку рисовать (например средствами php) в jpeg. адрес этого jpeg "открывать" в VLC и стримить в мультикаст.
Мы этот вариант рассматривали,в том числе и на базе ffmpeg вместо vlc. Хотелось бы знать,есть ли в природе менее костыльные решения.
Коммерческие стримеры обычно умеют крутить заглушки для неработающего потока. Например, вовза, флуссоник.
Если же вам нужно законченное коммерческое решение для всего цикла (html->image->streamer), то шансов мало, ибо тут действует "принцип неуловимого джо":
https://www.wowza.com/forums/showthread.php?15523-How-to-insert-image-instead-of-incoming-live-stream
  • 3 weeks later...
Есть какое-нибудь платное/бесплатное решение стримить html-страничку?
1. Подключаете видео-выход ПК к любому кодеру, который может видео в мультикаст застримить. И вещаете в сеть.
2. VLC умеет вещать рабочий стол в мультикаст, например.
Все эти способы нам известны. К сожалению,по отзывам тех,кто работал с ffmpeg'ом и vlc - они (и все что работает поверх них соответственно) не умеют генерировать "правильный" dvb-совместимый mpeg-ts,см. н-р:
1) Комментарии к
2) http://dsplab.diei.unipg.it/software/gbdvb/real_time_tests
На сегодняшний момент,по результатом своих изысканий,я вижу пока только такой вариант:по таймеру делать скриншот страницы,делать из него 30секундный ролик ffmpeg'ом,далее выправлять ролик OpenCaster'ом и подавать на QAM (по IP).
Если я неправ,поправьте.
Edited by aak
Разве? У нас на одной из сетей VLC делает "заглушки" для профилактик и тестов. Или это я уже чего-то недопонимаю?
Edited by vinza
В том смысле,что генерируемый mpeg-ts далек от идеального.
https://habrahabr.ru/post/154349/
https://habrahabr.ru/post/185348/
Edited by aak
  • 2 weeks later...
Вот например бесплатная тулза Скринкастинг » ScreenTwin (free), хороший компонент скринкапчур, который можно и по другому использовать, например в платных версиях CodecWorks H.264
Можно так
Открыть html страничку на ноуте -> экран ноута снимать на камеру телефона -> полученные ролики кидать на google drive -> от туда скачивать на ноут -> стримить полученный поток VLC/ffmpeg
