PHI - Axis AX88796
CPU - PIC18F452
Что не понравилось:
Плата к корпусу прикреплена четыремя болтами/саморезами - все четыре РАЗНЫЕ!
Штеккер питания не попадал в разъем - пришлось подрезать отверстие в корпусе
Нет клеммы заземления
Плата светодиодов подключена куском IDE шлейфа, прилепленного к корпусу "китайскими соплями"
Стойки, внутри которых проходят саморезы, стягивающие половинки корпуса - подрезаны ножем, иначе плата внутрь не помещается...
Сами саморезы - имхо такие же, которыми гипсокартонные плиты крепят
Красные светодиоды "Link/Act" выглядят ужасно
NPCFG глючит, не пишет МАС-и. Точнее пишет, но раз из десяти. Телнетом - все нормально. Фирмварь и NPCFG последние
Что понравилось:
Конд. с + и - питания на землю
Большие (по сравнению с теми, что в других свичах) резисторы с средних точек трансов и неисп. пар
Радиатор на 8309 - но приклеен крииииво...
Стабилизатор - LM2575
Конд на каждом трансе со стороны чипа
На каждый порт со стороны витухи - по отдельному кондеру
По питанию - защита от переполюсовки, предохранитель на 1 ампер (1N5819) и сапрессор
Вопросы:
Между разъемом питания и DIP-SW разведено место под реле? Что-то планируется?
Справа от DIP-SW - UART?
Между DIP-SW и UART - ICD2?
Рядом с разводкой под IDC20 место под транзисторы в sot23. По 8 штук впараллель - оригинально :)))
Не достался ли мне по ошибке предрелизный вариант?
А у меня нет кондёров со стороны витухи и радиатора на 8309 ;)
Кстати непонятно нафига там на 8309 радиатор если она и без него холодная при работе всех 8 портов...
И вроде есть там клемма заземления...
Да уж... Схема стабилизации питания там здорово навёрнутая.
Я как то Илье уже писал про то, как пытался заставить работать свитч от аккумулятора 6 вольт 1.2 Ah.
Прикольная штука выходит. Сердце бьется, а мозг мёртв... В смысле 8309 работает (1.8в есть всегда), а вот ни AXIS`у ни PIC`у питания не хватает.
А ой как хотелось, чтоб свитч мог работать автономно.
Пришлось его немного подровнять под собственные нужды.
Первым делом вернул плюс питания на внутренний контакт разъёма. А то ой какая несправедливость, с китайским БП отказался работать. Затем пришлось пожертвовать диодом, включённым последовательно (сразу за предохранителем). 0.7 вольта в таком деле лишними не бывают. Да, без него при переполюсовке будет сгорать предохранитель. Ну что поделать, на то он и предохранитель.
После чего заменил LM7805 на КР1158ЕН5В "Low Drop" стабилизатор (падение напряжения между входом и выходом 0.5 вольта). Слишком расточительно, на LM7805 падает аж 2 вольта.
После всего этого удалось поддерживать 4,8 вольта (4,6 и проц виснет) на выходе стабилизатора при 5,3в на входе свитча.
В результате свитч с шестью активными портами работает от вот такого аккумулятора http://acorsa.xost.ru/img/ups/2.jpg пять часов...
P.S. О гарантии теперь можно забыть :).
Блин, как в старом советском анекдоте...."Окончательную форму придать напильником и из паровоза получается истребитель."
но Barsik-то просто заглянул, как сделано.... ))
и не только...
Alf
а что за схемка на картинке зарядника ?
Эт ИБП некой фирмы... На входе от 9 до 15 вольт, а на выходе 7в при работе от сети и 6в при работе от аккумулятора.
