В общем ситуация такова: в нашей далекой далекой галактике в зимнее время года морозы относительно не большие (-25 это самая минимальная температура в период крещенских морозов), но обильные снегопады во время которых температура повышается до -1- (-5)). На используемых кожухах установлены бленды в которые во время пурги забивается снег. Вопрос: встречал ли кто-нибудь ранее решения с внешним обогревом кожуха с удаленным включением? (rs-232; rs-485; ethernet)
Edited by vetreny
У Pelco были кожухи со стеклоочистителями по неадекватной цене )
У китайцев доступны по адекватной... Около 150$ с доставкой получиться... Или раза в два дороже, если нужен еще и омыватель...
А ведь каждый кожух имеет первым делом обогрев стекла(термин такой куртой, Антио***инения ))).
обогрев имеется, но только не стекла, а диафрамы объектива при "холодном" запуске. Внутри установлена плата с термореле на отключение нагревательного элемента при нагреве воздуха в кожухе до 4 градусов вся эта система отключается и дальше камера греет сама себя. Однако в моей ситуации нужен "принудительный" обогрев, чтобы снег оттаял от стекла. После очередной пурги заказывается вышка и вся очистка происходит вручную. У камеры есть PTZ плата, и через реле можно было бы что-либо наколхозить, но это уже совсем другая история.
Edited by vetreny
есть у нас такие зверьки. не эффективны их стеклоочистители.
приколхозить обогрев стекла , подключить к обогреву диафрагмы
диафрагмы??? это как
диафрагмы объектива. Нагревательный элемент расположен прямо под объективом, на стекло этот элемент никак не воздействует. Производители рекомендуют использовать объективы в плюсовой температуре.
внутри установлено термореле срабатывающее на отключение при температуре +4, поэтому камера нагреет воздух внутри кожуха и отключится этот обогрев стекла. Нужен принудительный нагрев.
видимо привод АРД оно греет. моторчик, редуктор, масло...
поставь ЕЩЕ одно термореле, специально только на обогрев стекла.
вдвоем, два обогрева, быстрее нагреют пространство кожуха и при +4 один из обогревов просто отключится.
Автодиафрагма вообще спорный вопрос..В большинстве камер ее не надо. Она а)удорожает, б)еще и греть надо..
Кстати, в Олевсах такой обогрев стоит, что этот керамический резистор плавит объектив на раз. когда находится в расстоянии 0,5-1см
обычно температура включения обогревателя ниже, чем температура его отключения. Так, для сведения, как от поставщика термокожухов
А вот Вы как поставщик кожухов, точно ничего не путаете?
Вот про этот /3/"]шедевр, что расскажете?
НИчего не путаю, тот кожух - пережитки прошлого.
Хороший кожух у нас был(когда еще камеры в кожухах более мменее продавались)
http://shop.nag.ru/catalog/archive/10652.SNR-HS-D3
Ну и чтобы не быть голословным
у вайзбоксов везде греется стекло
http://www.wizebox.ru/katalog/view/productdetails/virtuemart_product_id/81/virtuemart_category_id/49
http://www.wizebox.ru/katalog/view/productdetails/virtuemart_product_id/223/virtuemart_category_id/39
А старики ОЛЕВС только стекло и грели
http://www.olevs.ru/images/uploads/catalog/29/k17.pdf
Здорово, только пережиток ещё в прайсе, а Ваш пример в архиве.
Про визи разговор особенный, в 12 году эти боксы стоили как средненькая IP камера,
да и сейчас ценник на них слабо вменяемый, а в большинстве лавчонок торгующих CCTV
большинство кожухов с обогревом не пойми где смонтированным и хорошо если он
там вообще имеется. Некоторые продаваны вообще комплекты дербанят и ногу к кожух, и обогрев
к нему продают как опцию и утверждение, что каждый кожух первым делом оснащён обогревом стекла
как минимум сильно преувеличенное.
Edited by sunrise333
Нужно несколько нагревательных элементов малой мощности и вентилятор. Обычно в кожухе имеется зазор между корпусом камеры и стенкой кожуха. Сзади камеры отделяете пространство пластмассовой пластиной, устанавливаете нагреватели и вентилятор, что бы воздух от него шел вдоль камеры к стеклу, а дальше возвращался с другой стороны камеры обратно. Для управления потребуется механический терморегулятор, который нужно поставить на 20 градусов. После выключения нагревателей они еще некоторое время продолжают выделять тепло, именно по этому нельзя использовать один мощный нагреватель, т.к. установив температуру на 20, он спокойно догреет и до 30, будучи обесточенным. Вентилятор в момент отключения нагревателя должен продолжать работать. Стекло, будет закрыто только тогда, когда идет сильный снегопад в лоб, на малом снеге и сразу после прекращения, он быстро оттаивает. Естественно нужен и датчик внешней температуры, что бы в мороз стекло не нагревалось, а то на нем будет прилипать снег, вместо того, что бы мимо пролететь.
А тепер ьсаоме интрересное, мы все решили показать свои знания. ТС спрашивал про обогрев БЛЕНДЫ!
СОбсно, вентиляторы, обогреватели в кожухе - ему это не надо.
Опять Вы громко заявляете, что ему это не надо?! Это ТС Вам так сказал?
Надо ему это и обогрев камеры и обогрев диафрагмы объектива, и обогрев бленды или есть корпуса без бленды,
но стекло всё равно нужно греть. Пурги у нас регулярные, а работу системы зимой никто не отменяет.
