Собрал nDPI, хотел сквозь бридж dscp метки на трафик добавлять. Попробовал через physdev работать. Заработало, но не хотелось бы расширения iptables использовать.
Через routing согласно инструкции http://www.tldp.org/HOWTO/Bridge+Firewall-3.html собрал конфигурацию.
В последствии даже подключил через sysctl arp_proxy, forwarding на всех интерфейсах. Не заработало никак.
ввел правила(и вместе вводил, и по отдельности)
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
Оно даже запустилось и пакеты пошли через iptables, но через несколько минут все прекратилось(не фиксируют дефолтные правила в iptables). Редкие пакеты проскальзывают. Использовал пинги с винды для теста.
конфигурация тестовой сети.
WinXP <===> linux Bridge <====> mirkotik(NAT)
Все в одной подсети находятся.
В общем, что делать и как быть? Инфы по данному вопросу в сети почти нет. Проблема в том, что ndpi работает только через iptables.
Дык у вас бридж.
согласно документации с нетфильта.ком есть 2 варианта, роутинг и вызов иптэйблс самим коммутатором. второй вариант похож на physdev, а вот с первым у меня возникли проблемы.
конфиграция тестовой сети
винда <eth1> linux BRIDGE<eth0> mikrotik(gateway)
192.168.1.22/25 192.168.1.15/25(eth0) 192.168.1.1/25
ip route add 192.168.1.22 dev eth1
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0
ebtables -t broute -A BROUTING -j redirect --redirect-target DROP
Ситуация:
1)запускаю пинги с винды до линукса и микротика. Пинги идут и счетчики пакетов в iptables идут для обоих пингов.
2) через 1-5 минут пинги до микротика прекращаются. Я останавливаю пинг до линукса(хотя он идет нормально) и вижу, что счетчик пакетов iptables остановлен(кроме редких пакетов), а в ebtables идет нормально.
3) tcpdump -i eth1 вижу из пингов только реквесты с 192.168.1.22 и проскакивают пакеты с интерфейса eth0, которых как бы не дожно было быть.
Вопрос: в чем проблема?
Edited by linkodd
Маршрутизацией занимается маршрутизатор, а не мост.
таки понятно...все уже работает без моста.
Но данная реализация допускается в документации из нетфильтр.ком как рабочая.
