Всем привет !
Lanbilling 2.004.
Подключил дополнительно к агенту Radius кабельного агента ULOG (для протоколирования кто куда ходил).
Всё работает, всё супер, но LBcore каждую секунду пишет в лог ошибку:
"09.01.2016 19:16:30 ERROR 0x7f8cbace5710 [lb2] Table 'billing.month' doesn't exist
09.01.2016 19:16:31 ERROR 0x7f8cbace5710 [lb2] Table 'billing.month' doesn't exist
09.01.2016 19:16:32 ERROR 0x7f8cbace5710 [lb2] Table 'billing.month' doesn't exist"
Посмотрите, пожалуйста, у кого есть - структуру этой таблицы billing.month чтобы ручками её добавить в MySQL.
Я у себя в шаблонах .sql почему-то её не обнаружил ...
Желательно в виде Create TABLE и т.д.
Спасибо! Всех с Новым Годом !
Только что посмотрел в личном кабинете LB с их сайта "Описание структуры базы данных АСР" - нет там такой таблицы. :(
Сразу ставили 2.004 или обновлялись до нее?
ЛБ 2.0 006
mysql>  describe month;
| Field         | Type                | Null | Key | Default    | Extra |
| id            | int(11)             | NO   | MUL | 0          |       |
| timefrom      | date                | NO   |     | 0000-00-00 |       |
| vg_id         | int(11)             | NO   | MUL | 0          |       |
| ip            | int(10) unsigned    | NO   | MUL | 0          |       |
| cin           | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0          |       |
| cout          | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0          |       |
| amount        | double              | NO   |     | 0          |       |
| tar_id        | int(11)             | NO   |     | 0          |       |
| cat_idx       | int(11)             | NO   |     | 0          |       |
| size_discount | int(11)             | NO   |     | 0          |       |
| time_discount | int(11)             | NO   |     | 0          |       |
| rent          | tinyint(1)          | NO   |     | 0          |       |
| uid           | int(11)             | NO   | MUL | 0          |       |
| agrm_id       | int(11)             | NO   | MUL | 0          |       |
| oper_id       | int(11)             | NO   | MUL | 0          |       |
15 rows in set (2.00 sec)
Видимо это какая-то древняя таблица, неиспользуемая текущими версиями ЛБ, т.к. несмотря на
mysql> select count(*) from month;
| count(*) |
|     1884 |
1 row in set (0.00 sec)
последняя запись в этой таблице у меня датирована июнем 2012 года.
Сразу такая стояла. Ранее всё работало без ошибок. Сие полезло после включения LBucd.
ЛБ 2.0 006
| count(*) |
|     1884 |
Боюсь сморозить какую-нибудь глупость, но может быть это справочная таблица, то есть данные в неё не пишутся, а читаются из неё. Потому и записей нет. А июнь 2012 - дата установки экземпляра Lanbilling...
Судя по структуре похоже на какую-то статистику за месяц по трафику для агента LBucd(Ethernet, NetFlow, SFlow) как вариант попробовать запустить агента LBucd ночью в режиме отладки и посмотреть что еще в логи пишется помимо этой ошибки. А Ваших абонентов есть платный трафик?
Это и есть таблицы статы месячных. Удивлён, что в новых версиях её нет
Почти уверен, что эти таблицы там есть. У меня последняя запись датирована 2012 годом, т.к. похоже именно тогда у меня последний абонент, ранее сидевший на помегабайтом тарифе, перешел на безлимит. С той поры новых записей в эту таблицу и не попадало.
Структуру таблицы н-н-н-ада?
CREATE TABLE billing.month (
 id int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор агента',
 timefrom date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00' COMMENT 'Первое число отчетного месяца',
 vg_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор учетной записи, которой принадлежит трафик (0 для нераспределенного трафика)',
 uid int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор пользователя, которому принадлежит уч. запись',
 agrm_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор договора, с которого списаны средства',
 oper_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор оператора, оказавшего услугу',
 ip int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP адрес, которому принадлежит трафик (только для услуг ШПД)',
 cin bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Входящий трафик в байтах (секунды для услуг временного типа)',
 cout bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Исходящий трафик в байтах',
 amount double NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Списания за трафик в валюте тарифа',
 tar_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор тарифа',
 cat_idx int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор категории тарифа',
 size_discount int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор скидки по объему (0, если нет скидки)',
 time_discount int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Идентификатор скидки по времени (0, если нет скидки)',
 rent tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Трафик включен в абон. плату (флаг)',
 cntin int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Количество входящих вызовов для учетной записи за день',
 cntout int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Количество исходящих вызовов для учетной записи за день',
 INDEX agrm_id (agrm_id),
 INDEX id (id, timefrom),
 INDEX ip (ip),
 INDEX oper_id (oper_id),
 INDEX uid (uid),
 INDEX vg_id (vg_id)
ENGINE = INNODB
AVG_ROW_LENGTH = 1489
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci
COMMENT = 'Общая статистика, агрегированная за месяц';
К стати да, в 2.0.14 похоже эта таблица выпилена. У нас в этой таблице последние данные тоже от 2012 г. Видимо какой-то рудимент.
Megahertz0, СПАСИБО !!!
Добавлю, надеюсь после первой ложки LB вторую не попросит :)
