вопрос по капсману
Добрый день. Есть два роутера. Основной с менеджером капсмана2 и л2тп билайна и.. второй. Между ними кабель не в первых портах. дхцп на втором отключен и находится в сети первого. При переключении устройства с основного роутера на второй пропадает интернет, но переключается быстро и локальная сеть при этом работает. Если пинговать что-то в локалке, например компьютер, подключенный по кабелю к первому роутеру, то можно ходить от точки к точке - вайфай переключается и пингуется без разрывов. Когда со второго роутера переключается на основной инет не пропадает, пока не вернешься в ту зону, где второй роутер вайфаем обеспечивает. Трасерт показывает первый роутер и все.. дальше никуда. Если вайфай выключить и сразу включить, то инет появится и от второго и от основного роутера. В чем может быть причина?
Начальная конфигурация только на втором. На основном много нужного.
Основной
export compact
# jan/10/2016 23:50:42 by RouterOS 6.33.3
# software id = L69P-H2RJ
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2412 name=channel1 tx-power=1 width=20
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:7C:D5:** auto-mac=no name=bridge-keyrusnet
add admin-mac=4C:5E:0C:6E:14:** auto-mac=no name=bridge-local
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20-Ce/gn(1dBm), SSID: MikroTik, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge name=wifi ssid=MikroTik tx-power=1 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
/interface l2tp-server
add name=l2tpDimon user=dimon
/interface pptp-client
add connect-to=80.109.**.** dial-on-demand=yes disabled=no max-mru=1400 max-mtu=1400 name=hlpdesk-pptp password=******* user=*******
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface vlan
add interface=bridge-keyrusnet l2mtu=1594 name=local-keyrusnet vlan-id=1111
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=*********
/caps-man configuration
add channel=channel1 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 security=security1 ssid=MikroTik tx-chains=0,1,2
/caps-man interface
add arp=enabled channel=channel1 configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4C:5E:0C:6E:14:** \
master-interface=none mtu=1500 name=cap2 radio-mac=4C:5E:0C:6E:14:** security=security1 security.authentication-types=\
wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=aes-ccm,tkip security.group-encryption=aes-ccm security.passphrase=*********
add arp=enabled channel=channel1 configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=no l2mtu=1600 mac-address=D4:CA:6D:F3:4F:** \
master-interface=none mtu=1500 name=cap3 radio-mac=D4:CA:6D:F3:4F:** security=security1 security.authentication-types=\
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=***** \
wpa2-pre-shared-key=****
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys \
name=beeline-29 supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=*** wpa2-pre-shared-key=***
name=mikrotik supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=*** wpa2-pre-shared-key=***
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" name=wifi-freeeeee supplicant-identity=""
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.111.10-192.168.111.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.200.2-192.168.200.30
add name=l2tp-clients ranges=192.168.9.18-192.168.9.118
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=3d name=default
/ppp profile
add change-tcp-mss=no name=beeline remote-address=127.0.2.1 use-compression=no use-encryption=no
add name=shurick use-encryption=required
add name=l2tpDimon only-one=yes use-compression=yes use-encryption=yes
add dns-server=192.168.111.1 local-address=192.168.111.1 name=l2tp-Clients-except-Dimon remote-address=l2tp-clients
add name=pptp-clients
/interface l2tp-client
add connect-to=***.sn.mynetname.net disabled=no mrru=1600 name=L2TP-pb password=**** profile=default user=***
add connect-to=89.1**.4*.1** disabled=no max-mru=1460 max-mtu=1460 name=beeinet password=*** profile=beeline user=***
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] distribute-default=if-installed-as-type-1 metric-default=8 redistribute-static=as-type-1 router-id=0.0.0.20
/user group
add name=ssh policy=ssh,test,!local,!telnet,!ftp,!reboot,!read,!write,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wifi
add bridge=bridge-keyrusnet interface=ether1-gateway
add bridge=bridge-local interface=cap2
add bridge=bridge-local interface=ether4-slave-local
add bridge=bridge-local interface=cap3
/interface l2tp-server server
set enabled=yes
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/interface wireless cap
set bridge=bridge-local caps-man-addresses=192.168.111.1 enabled=yes interfaces=wifi
/ip address
add address=192.168.111.1/24 comment="default configuration" interface=bridge-local network=192.168.111.0
add address=172.10.10.6/30 disabled=yes network=172.10.10.4
add address=192.168.88.5/30 disabled=yes network=192.168.88.4
add address=10.221.21.21/21 interface=ether1-gateway network=10.221.16.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1-gateway
add default-route-distance=10 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=local-keyrusnet use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.111.111 client-id=1:0:19:d1:11:70:** comment=Komputer mac-address=00:19:D1:11:70:** server=default
add address=192.168.111.103 comment=Fly mac-address=B8:B4:2E:33:24:** server=default
add address=192.168.111.2 client-id=1:d4:ca:6d:f3:4f:** mac-address=D4:CA:6D:F3:4F:** server=default
/ip dhcp-server network
add address=192.168.111.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.111.1 domain=home.zls gateway=192.168.111.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=213.234.192.8,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
add address=89.179.48.133 name=tp.internet.beeline.ru
add address=89.179.48.136 name=tp.internet.beeline.ru
add address=89.179.48.148 name=tp.internet.beeline.ru
add address=89.179.48.149 name=tp.internet.beeline.ru
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=output disabled=yes protocol=icmp
add action=drop chain=forward comment="vk.com drop" content=vk.com disabled=yes in-interface=!l2tpDimon protocol=tcp
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=bridge-keyrusnet
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
add action=drop chain=input comment="drop telnet brute forcers" dst-port=23 protocol=tcp src-address-list=telnet_blacklist
add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_blacklist address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=23 \
protocol=tcp src-address-list=telnet_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage3 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \
protocol=tcp src-address-list=telnet_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage2 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \
protocol=tcp src-address-list=telnet_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage1 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \
protocol=tcp
add action=jump chain=forward comment=anti-DDoS connection-state=new jump-target=block-ddos
add action=drop chain=forward connection-state=new dst-address-list=ddosed src-address-list=ddoser
add action=return chain=block-ddos dst-limit=50,50,src-and-dst-addresses/10s
add action=add-dst-to-address-list address-list=ddosed address-list-timeout=10m chain=block-ddos
add action=add-src-to-address-list address-list=ddoser address-list-timeout=10m chain=block-ddos
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new dst-port=22 \
protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \
protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \
protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \
protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="drop ssh brute downstream" dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
add action=drop chain=input comment="drop Winbox brute forces" dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=winbox_black_list
add action=add-src-to-address-list address-list=winbox_black_list address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage3 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage2 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage1
add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage1 address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="\E1\EB\EE\EA \E2\F5\EE\E4\FF\F9\E8\F5 \E4\ED\F1 \E7\E0\EF\F0\EE\F1\EE\E2" dst-port=53 in-interface=\
beeinet protocol=udp
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=1360 protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration"
add action=dst-nat chain=dstnat comment=hlpdesk dst-port=** in-interface=beeinet protocol=tcp to-addresses=85.21.**.** to-ports=**
add action=dst-nat chain=dstnat comment=hlpdesk-local dst-port=** in-interface=all-ethernet protocol=tcp to-addresses=85.21.**.* \
to-ports=**
add action=dst-nat chain=dstnat comment=**.corbina.net disabled=yes dst-port=** in-interface=beeinet protocol=tcp to-addresses=\
78.107.**.** to-ports=**
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=** in-interface=ether2-master-local protocol=tcp to-addresses=85.21.*.** \
to-ports=**
add action=netmap chain=dstnat dst-port=** in-interface=beeinet protocol=tcp to-addresses=192.168.111.111 to-ports=**
/ip route
add distance=1 gateway=beeinet
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/8 gateway=10.221.16.1
add distance=111 dst-address=10.10.0.0/16 gateway=192.168.**.**
add comment=***.corbina.net distance=109 dst-address=78.107.**.**/32 gateway=192.168.**.**
add check-gateway=ping comment=helpdesk distance=109 dst-address=85.21.**.**/32 gateway=192.168.**.**
add distance=1 dst-address=85.21.**.**/32 gateway=10.221.16.1
add distance=1 dst-address=89.179.**.**/24 gateway=10.221.16.1
add distance=1 dst-address=172.10.**.**/32 gateway=*17
add distance=1 dst-address=192.168.85.0/24 gateway=L2TP-pb
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.6
add distance=1 dst-address=192.168.168.0/24 gateway=192.168.9.17
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=**
/ip smb
set allow-guests=no domain=WORKGROUP enabled=yes
/ip smb shares
set [ find default=yes ] disabled=yes
add directory=/hdd30/**e name=**
add directory=/hdd30/** name="**$"
add directory=/hdd30/** name="**\$"
/ip smb users
add name=** password=** read-only=no
/ppp secret
add local-address=192.168.9.15 name=** password=** profile=** remote-address=192.168.9.16 service=pptp
add local-address=192.168.111.1 name=** password=** remote-address=192.168.9.17 service=pptp
add local-address=192.168.111.1 name=** password=** profile=l2tp-Clients-except-Dimon remote-address=192.168.9.18 \
service=pptp
add local-address=172.11.1.1 name=*** password=*** remote-address=172.11.1.** service=l2tp
add name=** password=** profile=l2tp-Clients-except-Dimon service=l2tp
/queue simple
add limit-at=1M/1M max-limit=1M/1M name=queue1 target=*12
/routing filter
add action=discard chain=ospf-out prefix=8.8.8.8
add action=discard chain=ospf-out prefix=10.0.0.0/8
add action=discard chain=ospf-out prefix=89.179.**.**/24
/routing ospf interface
add disabled=yes network-type=point-to-point use-bfd=yes
add cost=15 disabled=yes interface=l2tpDimon network-type=point-to-point use-bfd=yes
add network-type=broadcast priority=3 use-bfd=yes
add network-type=broadcast use-bfd=yes
/routing ospf network
add area=backbone disabled=yes network=192.168.192.1/32
add area=backbone disabled=yes network=192.168.9.16/32
add area=backbone disabled=yes network=172.10.10.4/30
add area=backbone disabled=yes network=192.168.88.4/30
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name=**
/system leds
set 0 interface=wifi
/system logging
add action=disk topics=l2tp,debug,!raw
add disabled=yes topics=e-mail
add disabled=yes topics=smb
/system note
/system scheduler
/tool mac-server
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wifi
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wifi
/tool romon
set enabled=yes
/tool romon port
add
второй
jan/11/2016 00:08:13 by RouterOS 6.33.3
# software id = IFHK-EW**
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:F3:4F:** auto-mac=no name=bridge-local
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-F34F4E wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-local interface=ether3-slave-local
set bridge=bridge-local caps-man-addresses=192.168.111.1 enabled=yes \
interfaces=wlan1
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=\
192.168.88.1
/ip dns static
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=\
"default configuration" connection-state=established,related
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name=cap-1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
add interface=wlan1
add interface=wlan1
Edited by wld
Сбросьте начальный конфиг и настройте с нуля вручную.
  • 2 months later...
Если вдруг кому интересно. Решилось все снятием галочки локал форвардинг в датапас. При локал форвардинге маршрутизация осуществляется роутерами, а при снятии этой галочки капсманом...
