Класс излучения Rocket M2 и M2 Titanium
Приветствую, Камрады!
Всех с прошедшими праздниками и с наступающим Старым Новым годом! :-)
Возник вопрос: Кто-нибудь знает ТОЧНЫЙ Класс излучения Rocket M2 и M2 Titanium? (он необходим для регистрации БС в РКН)
Для старых Длинков (900, 2100 и т.д), если правильно помню - 20M0G7D
Коллеги для Инфинетов Революшион на 5 ГГц, Наностейшенов и Рокетов на 5-ку пишут один и тот же - 20M0G1D (хотя думаю, что это неправильно)
Позвонил в РКН, сказали обратиться к производителю или дистрибьюторам железа.
Дистрибьютор ответил, что в части класса излучения производитель не предоставляет такой информации
Уж очень не хочется перелопачивать Нормы 19-13 и все сопутствующее им документы, там черт голову сломит разбираться во всем этом :-(
Заранее Спасибо!
Мы рокеты регистрировали именно с 20M0G7D классом излучения, исходили из документа:
Решение ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 06.12.2004 N 04-03-04-003
Вот это точно не проканает в нашем РКН :-(
Сразу: скорость передачи - максимум 54 МБит/с + интегрированная антенна при отсутствии разъема для внешней, либо внешняя внутриофисная.
Остальные параметры тоже отличаются, но эти два момента местный инспектр РКН знает точно. Отказ в регистрации однозначно :-(
Вот я балбес невнимательный! :-)
На сайте www.ets-res.ru у каждого устройства справа есть кнопочка ТТХ с шестеренкой.
Надо всего лишь зарегится и все станет доступно.
У Рокетов М2 класс излучения 20M0G7D.
Так что Вы правы.
Edited by Magistr
Вообще у всего вайфай такой класс излучения, можно не заморачиваться а сразу писать.
Нет. Например, CPT Mikrotik и OmniTIK UPA-5HnD - 20M0D7W, Infinet Revolution 5000 - 20M0G1D и т.д.
ну так Infinet это не совсем то и wi-fi у него свой поллинговый протокол, несовместимый с обычным вайфаем, а тот же Rocket M2 можно настроить так чтобы обычные wifi-клиенты к нему без проблем цеплялись
Edited by magnum50
Да=) Пишут обычно в заявке класс излучения - 20M0G7W, 20M0D7W и не заморачиваются. Если это просто вайфай на ширине 20мгц то так, если хотят странностей типа там 10 или 5, то первую цифру 20 меняют на 10 или 5 и указывают 5M0G7W, 5M0D7W. К слову на ваймакс 5ггц указывают 10M0G7W, 10M0D7W, на ваймакс 2ггц так же указывают 10M0G7W, 10M0D7W.
Поллинговый протокол тут не при чем, данные характеризуют сам тип сигнала. Те сочетания, которые я указал выше, используются при сигналах вида - TDMA, OFDMA, SC-FDMA, TDD то есть доступ на основе временного и ортогонального частотного мультиплексирования.
  • 6 years later...
