Правильно настроить БС Cambium
У меня Cambium ePMP 1000 GPS Sync
Выбрал: Access Point, TDD, Ratio 75/25, Rate MSC15-64QAM 5/6 (MIMO-B), Traffic Rate MCS1, Transmitter Output Power 30, Antenna Gain 0, Subscriber Module Target Receive Level 60.
У абонентов выбираю: Subscriber Module, TDD, Max Tx Power авто, Rate MSC15-64QAM 5/6 (MIMO-B)
Все верно сделал или что подправить?
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Еще вопрос, в документации стоит что левый chain это поляризация H а правый это V. Это как понимать, я думал антенна поляризацию делает а не датчик?
x-rayd мало вводных
а какую вы используете антенну, родную секторную или что-то ещё ?
версия прошивки, сколько секторов, примерное количество абонентов планируете на сектор, и на какие максимальные расстояния планируете стрелять ?
Я уже работал с этой антенной на микротике и SXT5 lite без проблем до 5 км работали.
ну если так то дерзай, поделишься результатами с модуляциями и растоянием
А так все правильно настроил? Еще вопрос, в документации стоит что левый chain это поляризация H а правый это V. Это как понимать, я думал антенна поляризацию делает а не датчик?
Информация по настройке в виде памятки на одну страницу на русском языке изложена здесь
Поляризация подключения ePMP к антенне имеет значение ( это важно в NearLOS, а в LOS - не имеет значения), но лучше подключать правильно ( см. памятку).
  • 2 months later...
Использую антенну омни, вот: http://www.l-com.com/wireless-antenna-51-58-ghz-13-dbi-dual-polarity-omnidirectional-antenna-n-female-connectors
Прошивка 2.5.2, пока планирую абонентов 30-40, расстояние до 5 км.
Добрый день.
Сколько уже а подключил на круговую антену?
Какие сигналы?
Какие модуляции?
  • 1 month later...
Добрый вечер, всем!
Подскажите пожалуйста, по вопросу входа по вебу на Cambium базу. Я хожу через ssh, но хоть тресни не могу зайти через веб. Фаирволы в конфиге вырубил, порты на микротике пробросил, что еще может быть?
p.s. новичек, не могу создавать новые темы..
Попробуйте http/https (что там у вас в конфиге выставлено?)
Попробуйте перезагрузить.
Попробуйте в разных браузерах.
Попробуйте локально, без микротиков.
каким браузером заходите ?
  • 2 weeks later...
через google chrome.. а это влияет?
влияет, например со старых браузеров не пустит,
когда вы не можете через web зайти, браузер что показывает ?
Пишет что страница не доступна и все.. Т.е. что сделано, и что пробовал сделать. Подключаюсь к EPMP1000 через веб локально, напрямую к компу, это работает, назначил базе адрес 192.168.2.6. Настроил на рабочем компе, адрес 192.168.2.14. Подключился к микротику, в IP/Firewall/Nat, сделал проброс порта 80 го с адреса базы, на адрес микротика (192.168.2.4) Пробовал менять порты проброса с http на https (443) и наоборот. Пробовал отключать фаирвол на базе, и добавлять правила доступа к 80 порту. В чем еще моя ошибка?
Тут либо подсети надо указывать или схему включения рисовать... Я вижу пока-что плоскую сеть 192.168.2.6/24 и зачем то проброс (видимо с WAN в LAN).
Маска подсети обычная 255.255.255.0, для данной ситуации (макет). Рабочая ситуация несколько другая, База имеет адрес вида 192.168.Х.Х, микротик имеет адрес 172.16.Х.Х, для этого и рисуется проброс порта. В ситуации макета, не нужны пробросы портов?
а зачем у вас внутри вашей сети НАТ? роутинг религия не позволяет настроить? тогда и с пробросами портов гемороя не будет и вообще его меньше будет на порядок.
настроил на микротике режим router, шлюзом указал адрес микротика, база так же не доступна по адресу.. лимит 3 сообщения в день на форуме.
Не нужно пытаться настроить сразу всё, сделайте простой тест:
единая адресация для всех устройств, рабочее место -> клиент -> база -> внутренний порт роутера - пингуется? открывается все интерфейсы, усложняйте, добавляйте "звенья цепи", маршрутизацию, VLAN как-то так.
пробовал выставлять http/https. локально хожу, вернее даже ходил, с недавнего времени (база лежала выключенной) не смог зайти, пока через ssh не поменял webserver на http. затем нормально зашел. странный глюк..
так тоже делал. настроил везде сеть 192.168. (микротик, база epmp1000, комп) хожу напрямую на базу, хожу на базу в режиме бриджа вроде (подключенный через микротик) по тому же адресу 192.168.0.6, но не хожу через проброс портов (80, 443) с микротика на этот же адрес базы..
помогите, а? начальство уже готовит осиновый кол:-(
