Балансировка 2 каналов с авт. отключением мертвого маршрута
Здравствуйте, тема наверное уже затертая, перечитал много информации, но ответа для себя не нашел . Есть 2 провайдера со статикой и балансировкой ECMP.
Возникло пару вопросов:
1. что нужно поправить в маршрутах что-бы 77.88.8.1 строго пинговался с 83.220.110.1, соответственно 77.88.8.8 с 81.177.200.9, сейчас этого не происходит как я понимаю из за add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=81.177.200.9, 83.220.110.1, 83.220.110.1, 83.220.110.1
#      DST-ADDRESS       PREF-SRC        GATEWAY         DISTANCE  ROUTING MARK
0 A S  0.0.0.0/0                         83.220.110.1    1         ISP1 out
1 A S  0.0.0.0/0                         81.177.200.9    1         ISP2 out
2 A S  0.0.0.0/0                         81.177.200.9    1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
3 A S  77.88.8.1/32                      83.220.110.1    1
4 A S  77.88.8.8/32                      81.177.200.9    1
5 ADC  83.220.110.0/24   83.220.110.190  ISP1            0
6 ADC  81.177.200.0/24   81.177.200.20   ISP2            0
7 ADC  192.168.0.0/24    192.168.0.1     LAN1            0
2. Как правильно реализовать средствами Netwath отключение упавшего канала, ну и включение соответственно после восстановления связи ?
UP /ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1 and distance >= 1
DOWN /ip route disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1 and distance >= 1
Понятно что без первого не получиться второго, как автоматизировать процесс ?
По моему опыту Netwath никогда не работала нормально. Обычно реагировала только на физический обрыв, а вот если проблема за железкой провайдера, то Netwath на это пофиг. Может конечно пофиксили это дело в последних версиях ОСи, но все равно по мне так лучше пользоваться скриптами и шедулером. Вот там без проблем можно указать с какого конкретно интерфейса пинговать тот или иной ресурс. По сути скрипт довольно простенький получается под это дело.
fiskunt
может черкнешь скриптик для отключения и включения машрутов :
через проверку :
Способов много, вот один из простых. Получается тот же нетватч только через шедулер
Скрипт 1:
/:local ping [/ping 77.88.8.1 count=3 interface=интерфейс с адресом 83.220.110.XXX];
/:if ($ping >= 2) do={/ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1 and distance >= 1]};
/:if ($ping <= 1) do={/ip route disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1 and distance >= 1]};
Скрипт 2:
/:local ping2 [/ping 77.88.8.8 count=3 interface=интерфейс с адресом 81.177.200.XXX];
/:if ($ping2 >= 2) do={/ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=81.177.200.9 and distance >= 1]};
/:if ($ping2 <= 1) do={/ip route disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=81.177.200.9 and distance >= 1]};
Отдельный для каждого интерфейса. Поставь интервал срабатывания в пару минут и все будет ОК. Скрипт не проверял и мог где нибудь ошибиться, так что пиши если что.
Edited by fiskunt
fiskunt
скрипты отрабатывают, но в соединениях пинга нет, цифры интефейсы перепроверил 3 раза...
и второе, если даже вручную погасить маршрут, ну или первого ISP
то он все равно остается активным тут, гаситься только если отключить интерфейса
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
есть какие мысли ?
fiskunt
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
есть какие мысли ?
Значит убери в критериях поиска все кроме шлюза, вот так оставь
/:if ($ping <= 1) do={/ip route disable [find gateway=81.177.200.9]};
Он так должен вырубить все маршруты через этот шлюз, сколько бы их не было. Ну и в других строках так же
Edited by fiskunt
Вот я балда =)
А как он будет пинговать если маршрут отключится?
Значит только те что до 0.0.0.0/0
/local ping [/ping 77.88.8.1 count=3 interface=интерфейс с адресом 83.220.110.XXX];
/if ($ping >= 2) do={/ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1};
/if ($ping <= 1) do={/ip route disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1};
И зачем у тебя столько маршрутов вообще?
Для проверки скрипта забей имя интерфейса и вставь его целиком в командную строку микротика. Там увидишь что и как отработало
Edited by fiskunt
нулевой и первый - доступ к тику с любого ISP
второй - балансировка
третий и четвертый - хотел указать что с чего пинговать для netwatch, но это не катит, если шлюз одного из ISP недоступен, то ломиться через второго... вот спросил что поправить в маршрутах.
Оба ISP одновременно нормально работают, только вот как реализовать отключение упавшего канала ?
скрипты отрабатывают в терминале нормально пинг идет, но если в скрипт вставить левый айпишник для пинга, отключение маршрута не происходит...
И как отрабатывает балансировка, успешно? Проблем с online играми, skype - нет ?
Хотел себе когда то так сделать, но потом отказался и выбрал вариант с часть абонетов на один ISP, часть на другой.
Не надо скрин нашел ошибку.
Просто квадратную скобку не закрыл =)
/if ($ping >= 2) do={/ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1]};
/if ($ping <= 1) do={/ip route disable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=83.220.110.1]};
отключает только этот маршрут
а можно как то шлюз (шлюзы) скриптом выпиливать из этого маршрута ?
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
Edited by awax
а можно как то шлюз скриптом выпиливать из этого маршрута ?
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
                                         83.220.110.1
Конечно.
Сделай к этому маршруту комент (например balance) и по нему вноси изменения
Скрипт 1:
/ip route set [find comment="balance"] gateway=83.220.110.1,83.220.110.1,83.220.110.1,81.177.200.9
/ip route set [find comment="balance"] gateway=81.177.200.9
Скрипт 2:
:local ping2 [/ping 77.88.8.1 count=3 interface=интерфейс с адресом 81.177.200.XXX];
/ip route enable [find dst-address=0.0.0.0/0 and gateway=81.177.200.9]
Проверь не перепутал ли я адреса, а то башка совсем не варит сегодня
Edited by fiskunt
сейчас буду тестить
вроде работает.... в данный момент не могу первый ISP проверить, но в любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь
Edited by awax
Зачем вообще маршруты отключать? Есть другие варианты - сделайте 2 маршрута и дайте им метки, в манглах маркируйте трафик по адрес листам или любым способом, при проблемах просто редактируйте правило мангла где маркировка пакетов, что бы исключать прохождение трафика по определенным меткам маршрутов.
Ты вообще читал что написано выше?
В одном скрипте:
:local ping1 [/ping 77.88.8.1 count=3 interval=0.2 interface=ISP1];
:local ping2 [/ping 77.88.8.8 count=3 interval=0.2 interface=ISP2];
:if (($ping1 + $ping2) <= 3) do={
:if ($ping1 <= 1) do={
} else={
} else={
Интервал пингов уменьшен до 200мс дабы ускорить скрипт. Время работы менее 2 секунд
В довершение для тех кому интересно тот же скрипт но с оповещением на емейл о падении канала.
:global my васяпупкин@gmail.com;
/tool e-mail send server=74.125.136.109 port=587 user=$my password=password start-tls=yes to=$my from=$my subject=Mikrotik body="Upal kanal nomer 1"
} else={
/tool e-mail send server=74.125.136.109 port=587 user=$my password=password start-tls=yes to=$my from=$my subject=Mikrotik body="Upal kanal nomer 2"
} else={
Настройки сервера указаны для гугловской почты gmail.com
Если у вас включена двухэтапная аутентификация то для микротика надо создать специальный пароль в настройках почты. Вот здесь: https://security.google.com/settings/security/apppasswords
Edited by fiskunt
