привет всем,впервые в разделе микротик.есть проблема: имеется аппарат CCR1009-8G-1S-1S+ ,у которого все порты RJ45 задействованы,6 на WAN и 2 LAN .Периодически отваливаются WAN порты,Кабель Менял!думал проблемма в оборудовании провайдера,но не подтвердилось!Подсоединил роутер и от него в МТ,смотрю отвалился WAN3 и на роутере погас индикатор подключения по LAN. проблемма 100% в МТ. прошивка стоит 6.32.3
Edited by ERROR_404-2015
Что то с железом , для начала проверьте оперативку , бывает она глючит.
Edited by belokuriha
а как ее проверить? и почему лан порты не отваливаются?
и отваливаются сразу все,а к примеру 3 и 5,или только 3,или 3 и 4 и тд.отсоединил провод от порта и заново включил и заработает
Здесь можно еще миллион советов написать. Толку-то ноль! Автор, ЧТО В ЛОГАХ???
в логах ничего,показывает,что нет соединения интернета с портом или несколькими портами-показывает красным и также показывает потеря пакетов 100%,откатил прошивку до 6.28 --только проснулся,но пока не наблюдаю отвалов ...мыслми были такие: совместимость скриптов с ОС
порт на 10 не уходит ? Может и в прошивке проблема ..
не уходит!смотрел такую ситуацию--коннекта нет,а соединение на интерфейсе 100ФУЛЛ .вот уже 12 часов на прошивке 6.28--полет нормальный!!!!
Блок питания поменяй!
зачем его менять,если их там два,один выключил-второй заработал)))я прошивался много раз,туда-сюда,толку не было!!!понижал прошивку ,6.32.3 ,потом 6.30,далее 6,29 и вот на 6.28 все работает как надо!!!
в логах ничего
Такого не может быть. Микротик всегда пишет, если порт подключается, отключается, если есть ошибки в подключении.
в логах ничего
ну появлялась надпись по типу интерфейт 1 потерял соединение и всё!как уже писал выше-понижение прошивки решило проблему!
What's new in 6.33.3 (2015-Dec-03 16:08):
*) ethernet - fixed 10/100Mbps auto-negotiation fails on RB922UAGS ether1 (introduced in v6.33.2);
но у вас же не RB922UAGS, что странно
как вы говорите понижения прошивки решило проблему
я реально незнаю,но заявляю,что решила прошивка 6.28 !!!!кому интересно скрин могу показать ))))
раз уже так может поставите для теста v6.33.3 и отпишетесь нам
6.33.3 была--я любитель обновлений))))с ней тоже отваливалось
Отваливается именно порт который от провайдера приходит, не смотря куда у вас воткнут?
Тогда что-то с проводами, или петля у провайдера.
Какая длина провода который отваливается?
Попросите провайдера чтоб ваш провод на другой порт посадили.
Edited by aytishnikcom
говорю же,идет 6 каналов от провайдера,и они в хаотичном порядке,когда им вздумается отваливались,дело не в петлях!понижение прошивки до 6.28 решило все проблемы!
На портах, что отпадают, случайно Flow Control не включен?
Режим "Auto" это тоже включен, если что.
У меня такое было.
На любой прошивке выше 6.20.
Я уже даже где-то писал в какой-то теме, что с 6.20 что-то начали мутить с Ethernet.
У меня такое было.
Flow Control отключен у всех интерфейсов
А можно поподробнее? Что случалось у Вас?
