SXT 2 не подключаются клиенты.
Добрый день.
Возникла проблема с подключением смартфона(ноут так же не удалось связать) к SXT 2 (к RB951Ui без проблем подключение происходит).
В разделе Wireless Tables -> Registration появляется клиент, но ровно через 31сек(Uptime) отваливается.
В логах ошибка: wlan1: disconnected, received disassoc: unspecified (1)
Поиск по форуму результатов не дал. Гуглил, ничего.
Настроен как ap bridge, выдача адресов по DHCP.
Edited by WildWhiteMan
Сделал, вывод под спойлером
[admin@MikroTik] > export compact# jan/05/2016 17:29:14 by RouterOS 6.33.3# software id = UVBG-H1MP#/interface bridgeadd name=bridge1/interface wirelessset [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" country=russia \   default-forwarding=no disabled=no frequency=2447 frequency-mode=\   superchannel guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=15 \   mode=ap-bridge rate-set=configured ssid=NetOut supported-rates-b="" \   tx-power=18 tx-power-mode=card-rates wireless-protocol=802.11/interface wireless nstremeset wlan1 enable-polling=no/interface wireless security-profilesset [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \   mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=BaseStation wpa2-pre-shared-key=\   BaseStation/ip pooladd name=dhcp_pool1 ranges=10.0.2.2-10.0.2.254/ip dhcp-serveradd address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 lease-time=5m name=\   dhcp1 relay=10.0.2.1/interface bridge portadd bridge=bridge1 interface=wlan1/ip addressadd address=10.0.2.1/24 interface=bridge1 network=10.0.2.0/ip dhcp-clientadd default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \   interface=ether1/ip dhcp-server networkadd address=10.0.2.0/24 gateway=10.0.2.1/ip dnsset allow-remote-requests=yes/ip firewall natadd action=masquerade chain=srcnat src-address=10.0.2.0/ip serviceset telnet disabled=yesset ftp disabled=yesset www disabled=yesset ssh disabled=yesset api disabled=yesset api-ssl disabled=yes/system clockset time-zone-name=Europe/Moscow/system ledsset 0 interface=wlan1[admin@MikroTik] >
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
   BaseStation
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip address
/ip dhcp-client
   interface=ether1
/ip dns
/ip firewall nat
/ip service
/system clock
/system leds
[admin@MikroTik] >
какой wireless пакет используете? посмотреть можно в папке System/Packades.рекомендую wireless-fp
а так вроде всё ок.
DRiVen, это в отчаянии, методом перебора ошибки.
WiTech, активный стоит wireless-fp. Есть ещё wireless-cm2, его тоже пробовал. Не завелось.
Ну не может же быть аппаратная проблема?!
Нужно попробовать поменять канал, т.к. иногда устройства клиентов не все каналы видят, попробовать режимы b/g, попробовать не указывать страну и т.п.
на мой взгляд решение проблемы видится так.
1.сбросить настройки беспроводной карты(security profile можно оставить)
2.изменить только вкладки mode , wireless protocol
3.установить связь с смартфоном/ноутбуком(если подключается то по одному отключать/включать/изменять нужные вам режимы)
