Есть кабельное телевидение известного оператора связи классические 65 тв каналов. Идет по кабелю rg-6 напрямую в наши телевизоры.
Там есть инфоканал с рекламой этого оператора.
Задача заглушить этот канал.
Пытались собрать самодельный режекторный фильтр на конденсаторах с переменной емкостью, но он дает много помех. Хотелось бы заводское изделие. Может кто что посоветует.
А потом канал "переедет" и вам придется модифицировать устройство.
А потом начнут на профилактике вставлять этот инфоканал вместо любого неработающего.
Зачем вам это? Опишите подробнее, что в итоге должно получиться.
двух контурные перестраиваемые режекторы (два контура в пике на одну нес частоту дадут -38дб)
вот кишки для ДМВ
вот кишки на метры и FM
можете сделать сами по аналогии если найдёте пральные триммеры и корпус -ну или купить - стоят они по 55евро (4,5 труб по текущему)
  • 2 months later...
Есть более простой вариант в плане доступности: купить и включить свой модулятор на этом же канале
+1
если эта частота вам не нужна, то проще всего включить модулятор на эту частоту - можно задействовать одну планку WISI OV35 - купить БУ
режекторный фильтр на одну частоту в любом случае заденет соседние каналы - ну если только именно этот канал не стоит особняком, и то вряд ли
Полностью вырезать канал можно используя метод разрезания :)
OV45 ыми принимаете, и отдаете , а эту частотку не принимаете :)
получается эдакий аналоговый шлюз , на входе есть все - а на выход отправляем то что хотим взять :)
сейчас OV45 валом на вторичном рынке
