Доброе время. Прикупил себе RB951Ui-2HnD и USB 4G, задача получить интернет на даче.
Настроил, когда ноутбук,планшет, тефон рядом все ок. Но как только ухожу метров на 5 wifi обрывается. Если вытащить 4G свисток то все ок. Но в обоих случаех уровень сигнала в норме.
Пробовал прошивки 6.32.3, 6.33.3 и 6.34rc40.
Может кто знает в чем чудо?
Edited by shasssahs
Как то уже писали что на одной линии wifi карта и порт usb и типа не хватает питания, но только для свистков, а тут wifi. Может я и ошибаюсь, ждем специалистов... Но я бы попробовал wifi мощность приемника уменьшить. Ширину канала 20мгц только установить.
Наверно вы уже уменьшили мощность передатчика wi-fi адаптера? По умолчанию там совсем не маленькая мощность установлена, от этого и могут быть проблемы, поставьте 18 или менее дбм.
прошивайте свисток алтернативной прошивкой и будет счастье , и вифи Вам будет не помехой , но стоит отметить что питание ВиФи и слота ЮСБ на оной линии !!! хотя у себя проблем не было с этим и свисток спокойно переваривает 100 мб.с . да и еще блоки питания те что идут в комплекте в данный момент откровенное Г......- те что на 0.38А меняем по гарантии часто и бесплатно клиентам !
С мощьность передатчика игрался, сейчас стоит 17. Пробовал разные режимы (только G, 20, 20/40, одна антена ...). Парадокс в том что сигнал вижу от точки и он приемлимый, в деревне ближайший дом с wifi в 30 метрах и даже микроволновки нет. Но отхожу от точки доступа и связь исчезает.
Блок питания 24V 0,8A
Логи с клиента:
kernel: [ 209.472575] RTL871X: OnDeAuth(wlan1) reason=6, ta=e4:8d:8c:c8:93:82, ignore=0
kernel: [ 209.472599] RTL871X: receive_disconnect
kernel: [ 209.472605] RTL871X: report_del_sta_event: delete STA, mac_id=0
kernel: [ 209.472675] RTL871X: rtw_stadel_event_callback(mac_id=0)=e4:8d:8c:c8:93:82
kernel: [ 209.472683] RTL871X: [MacId], Set MacId Ctrl(original) = 0x0
kernel: [ 209.474503] RTL871X: SetHwReg8812A(wlan1): [HW_VAR_MACID_WAKEUP] macid=0, org reg_0x4d4=0x00000000
wpa_supplicant[1918]: wlan1: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=e4:8d:8c:c8:93:82 reason=0
Посмотрел что значит OnDeAuth reason=6 в двух источниках:
Вариант 1 "6 - Class 2 frame received from nonauthenticated station"
Вариант 2 "6…class2FrameFromNonAuthStation…Client attempted to transfer data before it was authenticated."
Это как? Я не авторизован работать на растоянии 5 метров?
А это со всеми девайсами так, или только с одним?
Со всеми. Два ноутбука, планшет и телефон. Причем на одном из ноутбуком USB-AC56, хороший wifi адаптер.
А на микротике вот такая Wireless (Atheros AR9300) карта?
Все верно Wireless (Atheros AR9300). В этом может быть засада?
Есть замороченный вариант, это взять или шнурок специальный с инжектором или вытащить жилы питания с шнурка и запитать от другова блок питания свисток, но это помогает когда отваливается свисток. А еще воткните свисток в ноутбук и поставьте рядом микротик и попробуйте глянуть как себя поведут смартфоны и планшет по wifi к микротику.
Edited by dronis3
Интересно, в этой модели такие же танцы с бубном будут? http://routerboard.com/RB952Ui-5ac2nD
Перепробовал почти все модели РБ - те что с ЮСБ ни с одним не было проблем единственно что RB-map2n не смог передать больше 60метров через ЮСБ модем ( тупо слабоват ) .
Модем лучше запитать отдельно и при этом через удлинитель отнести подальше от микротика.
+ кастрюлю можно если в одном направление wifi светить будет))))))
Просветите пжл ,а зачем ?
Что зачем?
кастрюлю можно
Кастрюлю только себе на голову.
для чего сожать на отдельную линию ,да еще отводить подольше ?
Для того чтобы хватило питания и не было помех между двумя передатчиками. Например у меня 2 роутера вблизи не работают нормально. Надо разнести минимум на пол метра.
Для кого то я сейчас открыл америку))
LTE модемы примерно до 2вт мощностью, и если LTE на 2500-2600 вполне возможно что создает сильный шум, но это видно будет в статистике по CCQ.
Друг мой ВЫ не правы =) ниже в посте Вам все описали =))) если ставить норм блок питания на все хватает поверьте !
Да и Америку скройте заново плж =))
Ниже в посте ничего нет. Если я не прав, то почему АР мешают друг другу если стоят очень близко? С физикой спорим?))
По посту (LTE модемы примерно до 2вт мощностью, и если LTE на 2500-2600 вполне возможно что создает сильный шум, но это видно будет в статистике по CCQ.) , какие две АП ???? речь идет о ЮСБ модеме и РБ(пусть он будет АР если Вам так угодно ! ) где еще одна АР то ? Читаете весь текст ,а не между строк !
