камеры Dahua в мультикаст
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста у камер dahua есть настройки мультикаста, можно ли с помощью этой настройки проигрывать видео с помощью iptv плеера? У нас почему то не получается, подсоединяем камеру напрямик к компу настраиваем в вэбе камеру, указываем нужный адрес в проигрователе но картинки нет, в тоже время в вэбе картинка есть.
Здравствуйте!
покажите детально в картинках что вы настраиваете и как , без этого никак не помочь
вы мульткаст неправильно запрашиваете, собаку забыли
udp://@ИП:порт
Давайте попробуем ещё.
Собаку добавили,
Подключаем камеру непосредственно к компу, чтобы исключить неправильность настроек на комутаторе, для наглядности снифим трафик.
Edited by 2luntk
У вас мультикаст нормально идет в дахуашном плагине, соответственно проблем быть не должно. Попробуйте лучше vlc вместо iptv плеера.
Пробывали, тоже не идёт...
и если я правильно понимаю протокол igmp должен быть?
Edited by 2luntk
В Dahua все по хитрому.. тот мультикаст что вы настраиваете он для веба (честно даже не знаю зачем он нужен)
Для того, чтоб получить его плеером или приставкой нужно следующее:
для включения мультикаст (TS) введите в браузере :
"http://ip/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Multicast.TS[0].Enable=true"
где TS0 основной поток многоадресной передачи, TS1 дополнительный поток
для изменения мультикаст адреса используйте следующий URL :
"http://ip/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Multicast.TS[0].MulticastAddr=239.255.42.43"
( задается желаемый адрес ) при успешном изменении обратная связь будет "ОК. "
по умолчанию порт "20 000" для основного потока и" 20002" для дополнительного
запрос в VLC player будет выглядеть следующим образом: udp://@239.255.42.43:20000
Для просмотра всей информации о текущих настройках мультикаста на камере, введите следующий URL:
"http://ip/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=Multicast"
Все это есть в HTTP API, также у НАГ есть инструкция
Спасибо огромное!!! Пробуем....
  • 2 years later...
Имею камеру Dahua IPC-HDBW4433R-ZS, подключена к домашнему DSL роутеру ZXV10 H208L кабелем, в роутере IGMP отключал и включал, работает одинаково. Смотреть картинку пытаюсь на планшете с WIN10, подключен к сети по WI-FI. SmartPSS камеру видит, конфигурирует, картинку отлично показывает, камера настроена 1080P H264H, 30FPS, поток 4мбит.
Внимательно изучил все написанное тут и  в инструкция. Все конфиги полностью совпадают и соответствуют, IP адреса по умолчанию, в частности TS[0] 224.1.2.3:20000.
Проблема:
через VLC пытаюсь открыть поток udp://@224.1.2.3:20000   - никаких сообщений об ошибках, изредка на экране появляются мелкие фрагменты реального изображения с камеры, в основном поле изображения зеленое.
Единственное расхождение с инструкцией: VLC не открывает поток(не могу соединиться) по адресу rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=false   Без окончания "&unicast=false" спрашивает логин пароль и видео открывается.
Куда копать?
Спасибо )
В чем заключается ваша задача? Для просмотра с планшета вам вообще не нужен мультикаст.
Если все же нужен мультикаст, перепроверьте на кабеле в первую очередь.
Задача наладить мультикаст с камер, планируется организовать во многоэтажку всем желающим просмотр всех камер дома.
Пока тренируюсь на кошечках.
Проверить на кабеле - полагаете затык в WiFi?
Как сведу комп с камерой обязательно попробую, в планшете нет RJ45.
4 часа назад, Andry_S13 сказал:
Эмм, а как хотите организовать просмотр камеры абонентами? С Wi-fi?
Edited by KonBez
Просмотр через локальную ethernet сеть дома. Уже у каждого в квартире может стоять свой роутер с WIFI или ethernet-клиент.
Провел некоторые эксперименты, подключив к компу шнурком, 100мбит:
с таким адресом udp://@224.1.2.3:20000  VLC  показывает нормально картинку только с разрешением не выше 1080P, c битрейтом не выше 2мбит.
В то же время через веб-интерфейс и RTSP отлично показывает в любых разрешениях и битрейтах, и  H265.
В веб-интерфейсе в Liveview есть перключатель протоколов TCP/UDP/Multicast - все работает изумительно. Думается мне как то иначе нужно открывать поток в VLC, через 224.1.2.4:40000. Но как...
Edited by Andry_S13
Как показал эксперимент с компом на шнурке - дело в способе получения потока.
Мобильным устройством был планшет на 10 винде, все чем он отличается от обычного компа - формфактор. Ну и WI-Fi. На планшете я таки получил картинку, на битрейте не выше 256кбит, качество соответствующее.
Поставил IPTVPlayer, cскормил ему свой m3u плейлист с udp://@224.1.2.3:20000 - по шнурку отлично показывает в любых разрешениях, битрейтах и H265. Выходит дело в VLC.
В идентичных условиях VLC  с udp://@224.1.2.3:20000 глючит и артефачит, а IPTVPlayer показывает отлично.  Чем странный вывод?   Возможно дело в неких настройках VLC.
Сам VLC 3.01
IPTVPlayer при инсталляции упоминал компоненты VLC 2.xxx
В 22 марта 2018 г. в 08:48, Andry_S13 сказал:
В 22 марта 2018 г. в 13:47, Andry_S13 сказал:
15 часов назад, Andry_S13 сказал:
Стоп. Камеры будут подключены непосредственно в интернет, или с LAN-стороны твоего роутера?
11 часов назад, straus сказал:
В 22.03.2018 в 14:47, Andry_S13 сказал:
Будут подключены с  LAN стороны.
TV-приставка на андроиде+IP TV приложение по LAN с плейлистом на udp://@224.1.2.3:20000 нормально показало картинку. Т.е. можно говорить что по LAN рабочая схема есть и для Android, и для WINDOWS.
По WiFi На WIN10 планшете  что IP TV Player, что VLC  - артефачат. Пока не ясно как побороть эту проблему, с мобильных устройств однозначно нужно иметь возможность просматривать камеры. Ставить PC UDP-server, как предлагает IP TV Player - не вариант.
Попробую на других моделях WiFi роутеров...
  • 1 month later...
Коллеги, кому-нибудь доводилось забирать с камер Dahua 1220SP-0360B (именно с этой модели) поток multicast mpeg-ts?
Настраиваю через http-api адрес группы, порт, включаю вещание основного потока. С интерфейса камеры mcast не сыпется. Проверял при прямом подключении камеры в порт компа, вставал на интерфейс tcpdump'ом.
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Multicast.TS[0].MulticastAddr=239.16.150.12
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Multicast.TS[0].Port=1234
http://192.168.1.108/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Multicast.TS[0].Enable=true
При просмотре конфигурации, все настройки показываются в соответствии с указанными выше.
table.Multicast.TS[0].Channel=0
table.Multicast.TS[0].Enable=true
table.Multicast.TS[0].LocalAddr=0.0.0.0
table.Multicast.TS[0].MulticastAddr=239.16.150.12
table.Multicast.TS[0].Port=1234
table.Multicast.TS[0].StreamType=Main
Пробовал несколько прошивок, самая старая 2.420.0000.4.R, Build Date: 2016-05-05. Самая новая за 2017 год (не помню номер), результат один - mcast не льется.
С аналогичными настройками на камере 1220S все прекрасно работает.
Собственно вопрос:
Это у всех такая проблема?
Как ее можно решить?
Может есть какая-то прошивка, которая это умеет?
Дайте ссылочку, пожалуйста. Ну или хотябы номер версии, если у кого-то это работает.
Спасибо!
Edited by hiller
