Mikrotik SXT Lite2 - авторизация EAP-TLS
Доброго времени суток.
Есть Mikrotik SXT Lite2 и WiFi точка доступа от Ростелеком с авторизацией через протокол EAP(используя пару логин - пароль)
Опыт работы с данным оборудованием, и с RouterOS первый. Так и не смог найти что-то, отвечающее за подключение к сети используя пару логин пароль.
Открывал вкладку Wireless - Заходил в настройки интерфейса, создавал правило безопасности где указывал даннный способ аутентификации, но так ничего и не получилось.
Буду рад помощи, готов отблагодарить через любую платежную систему.
DRiVen, именно так я и делал, спасибо.
А где указывать логин-пароль при подключении?
Потому что у меня, после применения данных условий, все равно запрашивает только пароль.
Далее я нажимал Scan - указывал нужную мне точку доступа.
Но никаких окон дополнительных не было.
Только отметка Security и Key.
Edited by DesaN
Вы хотите микротик подключить к точке доступа ростелекома? Так настройте устройство как клиент, сбриджуйте беспроводной интерфейс с сетевым портом, ноутбук подключите кабелем, при подключении к сети будет выскакивать окошко ввода пароля?
Добрый день. Именно так.
Точка доступа раздает ip по dhcp, поэтому я хотел чтобы клиент принимал настройки автоматически и раздавал через сетевой порт далее в роутер.
Каким образом можно сделать мост между беспроводным интерфейсом и сетевым портом в микротике?
Нужно сбросить настройки в ноль и отменить начальную конфигурацию, далее в меню bridge сбоку создать бридж, на вкладке ports добавить в него сетевой порт и беспроводной, на этот же бридж можно повесить IP для управления. Далее настраиваете беспроводной адаптер на подключение к нужной сети, после подключения к ней втыкаете в сетевой порт ноутбук с настройками получать IP адрес автоматически. Посмотрите, будет ли выскакивать окошко ввода пароля.
  • 2 weeks later...
Собственно через мост я и хотел получать трафик. Но есть один нюанс, я не могу подключится к данной сети. Собственно за помощью с этим я и создал данную тему.
Создал новое правило безопасности, указал его в интерфейсе. Ввел логин и пароль, но подключения не происходит.
Захожу в интерфейс, нажимаю Scan - выбираю нужную сеть - Connect.
И дальше ничего. Пишет поиск сети.
То есть подключаясь к сети с ноутбука вы вводите какой-то логин и пароль для подключения к сети, а после уже запрашивается пароль? Если вы ввели пароль который вас авторизует в качестве шифрования беспроводной сети, конечно работать не будет. Если при подключении не спрашивается пароль, то и в настройках адаптера не нужно указывать пароли - после подключения к сети пароль запросится на экране компьютера.
Нет. Все не так.
При подключении к данной беспроводной сети необходимо вводить пару логин-пароль. Как я понимаю используется в вышке RADIUS аутентификация.
Мне необходимо подключится к данной сети в качестве клиента, дабы раздать интернет на другие устройства. Но у меня не получилось это реализовать.
На скриншоте ниже показано, что происходит при подключении с телефона. На ноутбуках подключение аналогичное.
Хочется разобраться, как подключить подобным образом микротик к данной сети.
Edited by DesaN
Нет. Все не так.
Микротик не поддерживает аутентификацию PEAP-MSCHAPv2 в режиме клиента, как впрочем и в режиме AP.
А аутентификация авторизация EAP-TLS ( название темы, не путать с EAP-TTLS ) МТ поддерживается, но это совсем другой тип аутентификации, требущий сертификатов на обеих сторонах. А провайдер, к которому хочет подключиться ТС, использует самый распространенный тип аутентификации PEAP, требующий от клиента указать user/password.
ТС следует в качестве клиента использовать другое вайфай устройство, поддерживающее WPA2-Enterprise ( там обязательно есть PEAP MSCHAPv2) в режиме клиента ( например, любой Ubnt), а дальше у себя на раздачу вайфай ставьте что угодно, хоть тот же MT SXT.
  • 1 year later...
