grifin.ru Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 точка А - Есть два провайдера, от каждого есть свой IP адрес и есть ЦОД. Необходимо между ЦОДом и точкой А запустить два туннеля (VPN) чтоб обеспечить баланс нагрузки и резервирование. Т.е. нужно поднять два туннеля и сагрегировть их между собой. Чем посоветуете это сделать, если предположить что суммарная скорость двух линков в пределе - 150мбит Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 Со стороны точки А желательно именно аппаратное решение. Если Микротик, то какой ? Со стороны ЦОДа желательно решение программное, дабы не плодить юнтов и не платить за них. Поднимем на виртуалке какой-нибудь VPN и нормально ) Вставить ник Quote
Megas Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 150мегов жует openvpn point to point, агрегировать можно через ospf с балансировкой между каналами. у меня так работает несколько точек по поводу openvpn, в тупом режиме с одной стороны виртуалку с ядрышком на 3.4Ghz, с другой стороны Atom2500 дает примерно 180мегабит в одном потоке, если Atom поменять на I5, то получается до 350мегабит, а теперь если это все в разных тунелях и с балансировкой то на нормальном железе в обще на ура пройдет. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 150мегов жует openvpn point to point, агрегировать можно через ospf с балансировкой между каналами. у меня так работает несколько точек Так какой маршрутизатор-то брать для этих целей ? Ядрышков и гигагерцев на виртуалке более чем хватает. Виртуалка в интернет смотрит гигабитом, а вот со стороны микротика - две витых пары и 100мб порты Длинка. Т.е. реально там получить ну мбит по 80 на каждом лике, и то если повезет. Так что 150 мбитам суммарно я буду счастлив. Если будет 120 - буду очень доволен Если будет 100 - буду просто доволен И даже если будет 60 в часы пик - я не умру тоже )) Посоветуйте на что смотреть по железу. Нужно бюджет прикинуть... Кстати, еще забыл один момент... Хочу туда-же еще сотовый модем, в качестве третьей ноги.. Но вопрос в том что это подвал, и до улицы тянуть почти 10 метров. Что лучше тянуть ? Если делать USB модем, и даже повесить его на 3 метровый удлинитель, все-равно еще метров на 7 антенну выносить. Это нормальные расстояния для сотовой антенны ? Если да, то этот вариант самый лучшей,внешнюю антенну повешу на наружную стену здания. Если так не получится, то тогда наверное придется какой-то аутдорный LTE модем искать. В этом случае роутеру нужен будет не USB видимо, а третий WAN порт для подключения LTE модема.... Вставить ник Quote
myst Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 rb1100ahx2 с каждой стороны если без ipsec. каналы любые на выбор. ipip gre eoip. балансировать ospf как правильно сказали, бондинги всяки на микроте - очень плохая затея. (именно по этому стоит иметь гигабитный порт в сторону л2) Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 с каждой стороны Задача использовать аппаратное решение только с одной стороны. Со стороны ЦОДа будет виртуалка на линуксе. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 ЕСМР. И вообще похрену, что будет в ЦОД Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 ЕСМР. И вообще похрену, что будет в ЦОД Можно полностью обрисовать схему, включая название аппаратной железки со стороны "двух провайдеров" и программные решения со стороны ЦОД ? Причем по частям: - чем делать туннели - каков механизм "проброски" реальных IP из ЦОДа через двух провайдеров - как балансировать Вставить ник Quote
ChargeSet Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 Доберусь до компа - нарисую. Давайте максимум конкретное ТЗ Вставить ник Quote
ChargeSet Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 Навскидку вот так: Микротик-Вэй (0)Микротик 951с одной стороны и любая ОС в ЦОД с другой. 951 по желанию заменяется на любое другое устройство МТ, в стоечном варианте, с портом USB, с сенсорным экраном, етц. Емкость портов - не менее пяти. (1)Между микротиком и ЦОДом поднимаются сессии, скажем, OVPN. Если секретность пофигу и на стороне ЦОД не западло хватает смелости не впадлу поднять routeros и поднять eoip (2)Два получившихся интерфейса признаем клиентами РРРоЕ, клиентами с белой статикой, клиентами DHCP, коммунистами, етц. Короче, чего провайдеры дают туда, то и прописываем на интерфейсы. (3)Настраиваем ЕСМР. (4)Отыскиваем на форуме Pawel40, покупаем у него его фирменный девайс для сотовой связи, втыкаем в свободный порт, признаем портом WAN с большим routing distance, чтобы туда почем зря не слать информацию, там можно запасные туннели поднять, етц. Про проброс айпи от провайдера не совсем вкурил, что, зачем и куда пробрасывать Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 Точка А - два медных провода от двух провайдеров (Каждый воткнут со стороны провайдера в 100мбтный порт свича провайдера) +, возможно сотовый модем. от првайдеров реально иметь реальные IP, если это надо. От LTE думаю не очень реально... Точка B - ЦОД, несколько независимых вводов, все по взрослому. В ЦОДе мощный сервер с витруализацией, своя ASка? настроенный BGP и сеть /24 Задача: Передать из точки В а точку А некоторое количество реальных IP адресов, при этом: - обеспечить отказоустойчивость. Если один из провайдеров ломается - связанность остается. - обеспечить суммирование полосы пропускания провайдеров - кроме реальных IP адресов создать между точкой А и точкой В (и еще некоторыми другими точками в будущем) единое пространство серых адресов Условия: - На стороне точки А поставить некую железку, два ее порта будут заняты линками к провайдерам и еще должно быть как-минимум два, которым будут подключаться устройства: из которых один будет шлюзом, маршрутизирующем реальные адреса, а второй - серые. Т.е. ко второму порту подключается коммутатор и в него можно воткнуть комп, прописать на нем серый IP, адрес шлюза и маску, и этот комп попадет в сеть серых IP, распределенную между всеми точками. Аналогично с первым портом. Туда можно подключить компьтер(ы), прописав им реасльные IP, и они сразу попадут в интернет с этими IP - На стороне точки B всем этим безобразиме должна заниматься виртуальная машина. Установка железок не предусмотрена. - Отказустойчивость - обязательно - Распределение нагрузки между провайдерами - желательно очень Вставить ник Quote
ChargeSet Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 UBNT-вэй Все то же самое, только вместо 951 покупаем edgerouter, манипуляции те же, только в терминологии ubnt нет пафосной аббривеатуры на тему, они говорят просто load-balance. О, так интереснее. Для "первого порта" в точке А белые IP выдаются автоматизированно провайдером по DHCP? Или писать строго руками? Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 О, так интереснее. Для "первого порта" в точке А белые IP выдаются автоматизированно провайдером по DHCP? Или писать строго руками? Руками. Хотя не вижу разницы. DHCP поднять - самая маленькая из проблем. Важно эти IP (подсеть, скажем /28 пробросить через тунель из ЦОДа в точку А UBNT-вэй 951 Коллеги, телефонисты мы. Эти сокращения мне не всегда понятны. 951 это, как я понимаю, Микротик, что такое UBNT-вэй - я не знаю. Прошу кидать сразу ссылку на описание модели. Так же ваш спор не сильно мне понятен. Можно попроще объяснить плюсы и минусы того, другого и третьего. И сравнить, если можно, с циской. т.к. с циской дело имел, базовые представления имею. Хоть и устаревшие... Вставить ник Quote
ChargeSet Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 Объяснять спор смысла нет: если микротик, одни его любят, другие нет, третьим пофиг. При этом и среди первых и среди вторых есть как любители похоливарить, так и менее склонные к этим холиварам люди. Ну и те, кому пофиг :) Микротик это как автоваз: дешево, сердито, работает. Ну, как автоваз и работает, т.е. надо приглядывать и категорически нельзя давать ему суперсложные/тяжелые задачи. От циско далёк by design UBNT проводные решения в РФ ещё несильно известны, но парни вкрутили в свои маршрутеры ваятту и активно её пилят, плюс оффлоад в железо всех самых ходовых функций. По духу ближе к циске, чем микротик. Это из бюджетного сегмента всё В принципе, базовая схема описана постом выше. Смаршрутизировать белые айпи наружу вполне можно, а можно сделать вид, что узлы А и В рядышком стоят, забахав их в один бродкаст домен, и мутить там все, чего душа пожелает. В этом случае МТ с его eoip выходит вперед. Полученные интерфейсы можно просто сбондить (bonding), можно балансить, ECMP/OSPF, и всё прочее. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 29, 2015 Author Posted December 29, 2015 ChargeSet слишком много вариантов ) МТ с его eoip выходит вперед С учетом того, что только с одной стороны будет что-то железное, а с другой стороны будет виртуалка на Centos, а так же учитывая возможность присоединения точек C,D и т.д. в "сеть серых IP" решение с со специфичным протоколом не кажется наилучшим. Предпочитаю что-то более олдскульное для маршрутизации/ Уже лет 10 у меня трудится 10 портовая циска, что то типа 1911/к9 Покупал в своем время за 2XX$ новую. Может посмотреть на что-то вроде того ? Микротиком тоже не брезгую, но нужно понимать что на другом конце будет не Router OS !!! UBNT - вообще не знаю что это. Да, хотелось бы настройку с вэб интерфейса, если это ен циска, т.к. в CLI разбирfться очень лень (проще тогда и со стороны точки А поставить centos) Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 Надеюсь есть понимание, что "балансировка нагрузки" и 150 мегабит будут при куче соединений от разных IP ? т.е. соеденить два сервера и ждать что линк станет суммой двух - нельзя. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 30, 2015 Author Posted December 30, 2015 Надеюсь есть понимание, что "балансировка нагрузки" и 150 мегабит будут при куче соединений от разных IP ? т.е. соеденить два сервера и ждать что линк станет суммой двух - нельзя. В данном случае - можно. Как я уже писал - мы не делим "два интернета". Мы используем два интернета, ядл создания двух каналов между точками A И В У неас нет ограничения, что в какой интернет запулил запрос, с того-же и придет ответ. Запросы и ответы могут дербанится на каждой стороне как угодно и собираться на другой стороне, т..к. обе стороны контролируются нами, в отличии от классической ситуации с "двумя интернетами" Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 (edited) Надеюсь есть понимание, что "балансировка нагрузки" и 150 мегабит будут при куче соединений от разных IP ? т.е. соеденить два сервера и ждать что линк станет суммой двух - нельзя. В данном случае - можно. Как я уже писал - мы не делим "два интернета". Мы используем два интернета, ядл создания двух каналов между точками A И В У неас нет ограничения, что в какой интернет запулил запрос, с того-же и придет ответ. Запросы и ответы могут дербанится на каждой стороне как угодно и собираться на другой стороне, т..к. обе стороны контролируются нами, в отличии от классической ситуации с "двумя интернетами" Вам пытаются намекнуть на ограничение механизмов OSPF ECMP по балансировке трафика между двумя туннелями(правильней наверно - OSPF маршрутами так как линки то могут быть и не туннелями). То есть если туннель будет между одним ip c одной стороны и одним ip с другой стороны то трафик пойдёт только по одному из туннелей. Edited December 30, 2015 by NikAlexAn Вставить ник Quote
myst Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 Ну предположем похожие ограничения не только у OPSF. Вставить ник Quote
vlad11 Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 FreeBSD, LACP и возможно Netgraph. Не забываем про оверхеад при шифровании туннелей. Вставить ник Quote
rdntw Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 LACP и возможно netflow LACP овер L3? Netflow для чего? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 30, 2015 Posted December 30, 2015 (0)Микротик 951с одной стороны и любая ОС в ЦОД с другой. 951 по желанию заменяется на любое другое устройство МТ, в стоечном варианте, с портом USB, с сенсорным экраном, етц. Емкость портов - не менее пяти. В ЦОД можно так же поставить микротик на виртуалке. (1)Между микротиком и ЦОДом поднимаются сессии, скажем, OVPN. Если секретность пофигу и на стороне ЦОД не западло хватает смелости не впадлу поднять routeros и поднять eoip EoIP поднимать через интернет бестолковое занятие, если потом поверх опять IP трафик передавать. Если уж хотите прямой туннель, то это IP-IP у него самый большой МТУ из туннелей, хотя есть еще и SSTP, у него вообще МТУ = 1500, но он с гарантированной доставкой, шифрованием и т.п. - будет высокая задержка и нагрузка на процессор, то есть уже как минимум CCR на дальней стороне и в центре. (2)Два получившихся интерфейса признаем клиентами РРРоЕ, клиентами с белой статикой, клиентами DHCP, коммунистами, етц. Короче, чего провайдеры дают туда, то и прописываем на интерфейсы. Ага, гонять L2 поверх интернета, да еще на клиентах PPPoE, это будет круче чем туннелировать трафик, когда уже туннелируете трафик. (3)Настраиваем ЕСМР. Совершенно не нужное в данном случае. (4)Отыскиваем на форуме Pawel40, покупаем у него его фирменный девайс для сотовой связи, втыкаем в свободный порт, признаем портом WAN с большим routing distance, чтобы туда почем зря не слать информацию, там можно запасные туннели поднять, етц. У микротика есть аналогичное решение, при чем с меньшей стоимостью, тянете до него витуху, вставляете симку и размещаете на улице, снизу подключаете в свободный порт микротика, между роутером и модемом настраиваете отдельную подсеть на которой можно повесить стоимость маршрутов OSPF, тем самым автоматически удлинив маршрут. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted December 31, 2015 Author Posted December 31, 2015 Почему никто не сказал за cisco ? даже странно. И за софтверное решение на линуксе тоже никто не высказался. Только холивары "Микротик против UBNT" кроме того, предлагают протоколы не обеспечивающие правильной балансировки. Прошу предложить решение, которое удовлетворит озвученные потребности. А вот если оно окажется слишком дорогим - будем искать компромиссы. Вставить ник Quote
myst Posted December 31, 2015 Posted December 31, 2015 Почему никто не сказал за cisco ? даже странно. И за софтверное решение на линуксе тоже никто не высказался. Только холивары "Микротик против UBNT" кроме того, предлагают протоколы не обеспечивающие правильной балансировки. Прошу предложить решение, которое удовлетворит озвученные потребности. А вот если оно окажется слишком дорогим - будем искать компромиссы. за циско... да все тоже самое, 7301 плюс ipip/gre. Чуть подороже микротика. Софтовые решения - нахер, они целесообразны в случае когда надо много-много за очень дещиво. Вставить ник Quote
