Есть несколько железок Huawei AR2220 и AR2240, между ними нужно прокинуть псевдолинию по L2VPN.
Железяки увязаны между собой по протоколу ISIS, друг друга они видят все замечательно, подняты сервисы mpls l2vpn ,mpls l2vpn default martini, mpls ldp.
Не поднимается VC, с обоих сторон одинаковый VC ID, все уже перепробовал ума не приложу в чем может быть еще трабла....?
Может у кого с данным железом был подобный опыт поделитесь.
Может все таки кривая прошива ?
Total LDP VC : 1 0 up 1 down
*client interface : GigabitEthernet0/0/2.720 is up
Administrator PW : no
session state : up
AC status : up
VC state : down
Label state : 0
Token state : 0
VC ID : 720
VC type : VLAN
destination : X.X.X.X
local VC label : 1363 remote VC label : 0
control word : disable
remote control word : none
forwarding entry : not exist
local group ID : 0
remote group ID : 0
local AC OAM State : up
local PSN OAM State : up
local forwarding state : not forwarding
local status code : 0x1
BFD for PW : unavailable
VCCV State : up
manual fault : not set
active state : inactive
link state : down
local VC MTU : 1500 remote VC MTU : 0
local VCCV : alert ttl lsp-ping bfd
remote VCCV : none
tunnel policy name : --
PW template name : --
primary or secondary : primary
load balance type : flow
Access-port : false
Switchover Flag : false
VC tunnel/token info : 0 tunnels/tokens
Backup TNL type : lsp , TNL ID : 0x0
create time : 1 days, 0 hours, 9 minutes, 43 seconds
up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
last change time : 1 days, 0 hours, 9 minutes, 43 seconds
VC last up time : 0000/00/00 00:00:00
VC total up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
CKey : 30
NKey : 29
PW redundancy mode : frr
AdminPw interface : --
AdminPw link state : --
Diffserv Mode : uniform
Service Class : --
Прямая LDP сессия между свитчами есть?
между роутерами
<R2>dis mpls ldp session
LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.
PeerID Status LAM SsnRole SsnAge KASent/Rcv
10.232.96.41:0 Operational DU Active 0001:03:48 6675/6675
10.232.96.43:0 Operational DU Passive 0001:03:42 6649/6649
TOTAL: 2 session(s) Found.
Конфиг бы посмотреть.
<R1>
mpls lsr-id 10.232.96.43
mpls
lsp-trigger all
mpls l2vpn
mpls ldp
mpls ldp remote-peer 10.232.96.42
remote-ip 10.232.96.42
interface GigabitEthernet5/0/0
ip address 10.234.176.122 255.255.255.252
isis enable 100
isis circuit-type p2p
isis circuit-level level-1
isis ldp-sync
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet0/0/1.720
dot1q termination vid 720
mpls l2vc 10.232.96.42 720 no-control-word
<R2>
mpls lsr-id 10.232.96.42
mpls
lsp-trigger all
mpls l2vpn
mpls ldp
mpls ldp remote-peer 10.232.96.43
remote-ip 10.232.96.43
ip address 10.234.176.121 255.255.255.252
isis enable 100
isis ldp-sync
mpls
mpls ldp
interface GigabitEthernet0/0/2.720
mpls l2vc 10.232.96.43 720 no-control-word
Edited by rubl123
может дело в VC type : VLAN ? сделайте ethernet.
сабы естественно снесите..
вообще меня смущает forwarding entry : not exist
мплс форваринг тейбл покажитите. там точно есть записи до лупбэков?
Edited by zhenya`
Пробовал делать до этого ethernet без сабов, такая же трабла.
dis mpls l2vpn forwarding-info interface GigabitEthernet0/0/1.720
The Main PW Forward Information :
VCLABEL TNLTYPE ENTRYTYPE PWSTATE BFDSTATE ADMIN CTLWORD CC CV TNLID
0 Record(s) Found.
dis mpls fast-forwarding table
Mpls Fast Forward Table(The latest used 100 tables to show)
Label1:1279 Exp1:1 Label2:1442 Exp2:1 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:172.16.2.10 DIP:172.16.2.2 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:12
Label1:1341 Exp1:7 Label2:2226 Exp2:7 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.10 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:56
Label1:1279 Exp1:6 Label2:0 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:10.232.96.50 DIP:10.232.96.42 SPort:179 DPort:50197 Pro:6 Dscp:48
Label1:1341 Exp1:6 Label2:0 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:10.232.96.17 DIP:10.232.96.50 SPort:179 DPort:61854 Pro:6 Dscp:48
Label1:1370 Exp1:6 Label2:0 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:10.232.96.50 DIP:10.232.96.17 SPort:61854 DPort:179 Pro:6 Dscp:48
SIP:10.232.96.42 DIP:10.232.96.50 SPort:50197 DPort:179 Pro:6 Dscp:48
SIP:10.232.96.50 DIP:10.232.96.17 SPort:646 DPort:646 Pro:17 Dscp:48
Label1:1350 Exp1:1 Label2:0 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.6 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:10
Label1:1279 Exp1:0 Label2:1442 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:172.16.2.10 DIP:172.16.2.2 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:6
Label1:1370 Exp1:6 Label2:1197 Exp2:6 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:10.133.0.161 DIP:10.133.0.61 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:48
Label1:1279 Exp1:6 Label2:1442 Exp2:6 Linkinfo:0x10000000 0xc
SIP:172.16.2.10 DIP:172.16.2.2 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:48
Label1:1341 Exp1:1 Label2:2226 Exp2:1 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.10 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:10
Label1:1350 Exp1:6 Label2:0 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.6 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:48
Label1:1341 Exp1:6 Label2:2226 Exp2:6 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.10 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:48
SIP:172.16.2.10 DIP:172.16.2.2 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:10
Label1:1341 Exp1:0 Label2:2226 Exp2:0 Linkinfo:0x10000000 0xb
SIP:172.16.2.2 DIP:172.16.2.10 SPort:0 DPort:0 Pro:47 Dscp:0
Mpls FastForward Table : 16
Edited by rubl123
dis mpls ldp lsp
LDP LSP Information
DestAddress/Mask In/OutLabel UpstreamPeer NextHop OutInterface
10.232.96.42/32 3/NULL 10.232.96.41 127.0.0.1 InLoop0
10.232.96.42/32 3/NULL 10.232.96.43 127.0.0.1 InLoop0
*10.232.96.42/32 Liberal/1405 DS/10.232.96.41
*10.232.96.42/32 Liberal/1279 DS/10.232.96.43
10.232.96.43/32 NULL/3 - 10.234.176.122 GE5/0/0
10.232.96.43/32 1426/3 10.232.96.41 10.234.176.122 GE5/0/0
10.232.96.43/32 1426/3 10.232.96.43 10.234.176.122 GE5/0/0
*10.232.96.43/32 Liberal/1409 DS/10.232.96.41
