Mikrotik перестал откликаться ...
Здравствуйте, попытаюсь описать суть проблемы.
Есть Точка 1 которая служит контролером CAPsMAN v2
К точке 1 подключены другие точки CAP, вчера вечером заметил, что одна точка доступа не подключена, попытался к ней подключиться по внутреннему IP сети, не смог.
Winbox в режиме подключения к точке Logging in ... и на этом все.
Сегодня заметил, что точка подключилась к контролеру CAPsMAN, но подключиться к ней напрямую все равно не могу.
Пинг стабильный
Обмен пакетами с 192.168.111.112 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.111.112: число байт=32 время=1мс TTL=61
Что могло случиться с точкой доступа, как к ней подключиться?
telnet\mac telnet?
Иногда отваливается WinBox на этапе авторизации - проходит само, спустя некоторое время.
Отваливается потому что мак адрес меняется. Например у вас на микротике порты объединены в бридж, вы воткнули ему в один порт кабель от компа и подключились, потом воткнули кабель в другой порт, а он не подключается, либо тут же связь обрывается. На самом деле все просто - при активизации портов бриджа, у него будет меняться мак адрес. Нужно либо подождать, либо указать мак бриджа вручную равным маку одного из портов. Однако нужно понимать, что при переносе конфига этот мак тоже будет перенесен, и если это другое устройство его следует поменять.
telnet\mac telnet?
Не вариант :( есть одна привычка, плохая или хорошая не знаю, но я всегда отключаю все в сервисах кроме Winbox и ftp, так как только это использую на своем устройстве... Не когда не мог подумать, что мне понадобиться telnet\mac telnet
А приблизительно какое время ждать? есть смысл ждать или лучше лесть на крышу и подключаться на прямую?
Порты объединены в бридж, но там всего один порт, ethernet1 и wlan1, устройство Groove A52hpn
Устройство работало и внезапно перестало работать, хотя к контролеру CAPsMAN устройство подключено.
Решил проблему тем, что залез на крышу, перезагрузил точку доступа и она заработала ... так и не понял в чем проблема, но включил telnet/mac telnet, в будущем через это можно будет сделать рестарт точки доступа?
Вообще все мактелнеты включены по умолчанию в настройках, если не отключать, всегда можно зайти и перезагрузить, для особых случаев можно настроить вачдог на IP подключенного по кабелю оборудования.
Где вообще можно почитать о telnet командах, какой командой можно рестарт сделать?
Вообще у микротика на сайте все расписано, все команды можно узнать и на самом микротике, написав ? в строчке. Либо сделать экспорт команд, это если надо существующие настройки изменять.
Перезагрузить из командной строки можно - system routerboard reboot.
