Тонкая настройка CAPsMAN контролера
Друзья, нужна ваша помощь, может кто-то делал подобное и подскажет как такое реализовать.
Есть точка доступа которая выступает в роли контролера CAPsMAN, другие точки доступа подключаются к ней как клиенты CAP
Возможно ли как-то подключать клиентов CAP к контролеру, но чтобы они получали разную конфигурацию?
Например:
Точка 1 (CAPsMAN) на ней настроен hotspot и 1-на виртуальная точка Wi-Fi.
Точка 2 (CAP) на неё приходит конфигурация и автоматически появляются две Wi-Fi сети, одна с них виртуальная.
Точка 3, 4 и 5 получают ту самую конфигурацию как точка CAP 2
Как сделать, чтобы точка 6,7,8 получали другую конфигурацию? например, чтобы они вещали только виртуальную точку с точки 1 (CAPsMAN) ?
Чтобы не засорять форум, назрело еще несколько вопросов по CAPsMAN и Hotspot, задам их тут.
Прошу подсказать и помочь. Заранее большое спасибо!
1. Как установить ограничение по минимальному сигналу для клиентов (-dbm) и ограничение на количество абонентов на точку доступа Wi-Fi ?
2. Есть контролер CAPsMAN и есть точки доступа которые к нему подключены (CAP) всего 9 шт. Можно ли задать на каждой точке свой канал? или все точки будуть работать на 1 канале?
3. Какой режим CAPsMAN лучше использовать? Local Forwarding Mode или Manager Forwarding Mode ?
4. Нужно ли включать опцию Client to Client Forwarding в сети Hotspot ? (уличная Wi-Fi сеть)
5. Для Яблочных устройств какие правила нужно прописать у walled garden ? (Вроде яблочные устройства не испытывают никаких проблем, но на форуме часто об этом говорят ...)
Вроде все, может еще на что-то нужно обратить внимание для корректной работы Wi-Fi сети под управлением контролера CAPsMAN?
Edited by Tonchi
Нашел такой параметр в CAPsMAN Configurations
Max Station Count - Максимальное количество клиентских подключений
Оно или нет? если да, одной проблемой меньше :)
Я так понимаю нужно поставить максимум 20 абонентов на 1 точку, чтобы сильно не нагружать точку доступа, или я ошибаюсь?
Да
Во вкладке Access List, есть параметр Signal Range, не забудь указать интерфейс.
Ставь в авто, контроллер сам раскидает как надо.
По остальному не подскажу т.к. использую Cap просто для дома.
Edited by divxl
Посмотрите повнимательнее настройки контроллера CAPsMAN: на управляемую точку доступа (Cap) можно указать отдельную конфигурацию (она может включать имя сети, параметры безопасности, канал и т.д.).
канал и т.д.).
У меня через отдельную конфигурацию канал не получилось указать отдельно для точек, уверены?
Edited by divxl
В колонке Provisining можно создать настройку конкретно под MAC адрес одного из устройств и настроить канал другой канал
CAPsMAN -> Interfaces -> "двойной клик на нужном CAP" -- и задаете нужные параметры.
Потом эти параметры (включая каналы) отражаются в списке CAPов
Что то не задается:
divxl, можно создать отдельную конфигурацию на конкретный MAC адрес.
Делается это в колонке Provisioning
Получилось сделать по совету даивер, отвязал второй CAP от dynamic (правда не понял как) и теперь частоту можно указывать:
На предыдущем скрине видно, что в статусе DMB был из за этого не мог редактировать вручную настройки.
Как это вам удалось сделать? что-то не совсем понял.
Когда CAP уже подключен к контролеру, то все настройки становяться не активные при нажатии на определенный CAP
На вкладке Interfaces нажимаем +, указываем Mac Address и Radio Mac нужного нам устройства для ручной настройки.
Затем на вкладке Radio нажимаем Provision.
После нам доступны настройки "определенного CAP".
Когда вся сеть под контролем CAPsMAN, не важно к какой точке ты подключишься, тебе показывает что ты подключен к точке №1, даже если я подключен к точке №5
Есть потребность в том, чтобы все точки были объедены контролером CAPsMAN, но если я подключен к точке №5, то чтобы я видел у Winbox-e точку №5 или 1,2,3,4,5 а не только №1
Я так понимаю, нужно каждой точке назначить постоянный внутренний IP адрес, как такое сделать?
Точка 1 = 172.16.128.1
Точка 1 = 172.16.128.2
Точка 1 = 172.16.128.3
Если зайти в CAPsMAN>Registration Table в столбце Interface видно к какому CAP подключены клиенты.
С этим все понятно. Но я не совсем то имел введу.
Попытаюсь объяснить, я в зоне своего покрытия, подключился к Wi-Fi, на мобильном приложении Tik app или Winbox на компьютере, я хочу увидеть все свои точки (они же в одной внутренней сети под контролем CAPsMAN)
Но я вижу только точку №1 та которая и является сервером CAPsMAN. Каким способом можно назначить постоянный внутренний IP на каждую точку?
IP>address, куда кабель вставляете на тот порт или бридж и вешаете IP и все доступно.
На устройстве 1 порт Ethernet по которому он получает локальную IP по DHCP от провайдера.
Все мои устройства в одной локальной сети (провайдер), объедены CAPsMAN-ом, я просто хочу, чтобы каждый CAP имел свой внутренний IP
Делайте на микротике с контролером VPN сервер и выдавайте IP из Вашей серой сети всем точкам CAP, как это сделать Вам в другой теме ссылку кидали.
  • 2 weeks later...
Интересует следующее, если к примеру поставить значение 10, это означает что на все точки максимум смогут подключиться 10 устройств, или на каждую точку доступа по 10 клиентов?
Еще интересует параметр Client to Client Firwarding
Стоит ли его включать на уличном Хотспоте? я так понимаю, что он будет создавать только лишнюю нагрузку на Wi-Fi сеть
Правильно понимаете, этот пункт позволяет абонентам передавать данные между собой. В 99 случаях этого не требуется, кроме лишней нагрузки, как вы верно заметили, никакой пользы не будет.
