Проброс портов внутри PPTP
Доброго времени суток!!!
Нужна небольшая помощь в настройке сего чуда (MikroTik) для нуба (т.е. меня) .
Есть две сети, объеденные через PPTP. Клиент Mikrotik, сервер FortiGate.
Надо из сети офтопа пробросить порт внутри VPN-а без объединения двух сетей.
Делал по инструкции проброса портов с WAN, не получилось. Как я понял из гугла, надо объединить PPTP_OUT с LAN?
Еще сложность в том, что WAN-Mikrotik имеет серый IP (10.*.*.*) и соответственно PPTP_IN я сделать не могу.
И если не сложно, подскажите как по PPTP_OUT можно (если возможно) объединить 2 сети.
Благодарствую за помощь!
У меня тоже не получалось, пока не объединил сети. А вообще пробросить нужно из PPTP_OUT, но это когда стоит роутер после микротика клиента PPTP, то тогда работает эта схема. Еще не совсем понятно что подразумевается под объединением сетей.
Edited by dronis3
